- Saab
- 9000
- scheinwerferbirne wechseln
Hallo, ich dachte: Scheinwerferbirne wechseln, das kann ich ja eben noch. Bei meinem 9000 CSE Mj 1995 wohl doch nicht, jedenfalls nicht rechts: Da ist der Klimaautomatik-Kühler mit seinen Schläuchen so im Weg, daß ich nicht an die Birne komme. Seh ich richtig: Man muß entweder das Klimading ausbauen oder den Scheinwerfer nach vorn ausbauen? Oder gibt's da einen besonderen Trick? Spezialisierte Langfinger?
Ratlos: mardersaab
20 Antworten
Dieser Beitrag verrät einiges über dich, du scheinst weder kleinwüchsig noch, und zum Lampentausch rechts unabdingbar, Gynäkologe zu sein
Also: zwingend nötig die Lampe auszubauen ises glaube ich nicht, aber es ist dennoch die schneller Variante als den Wechsel bei eingebautem SW zu vollziehen! Der Ausbau gestaltet sich als recht einfach:
- Kühler ausbauen (Vorsicht bei den Temperaturen mit den Kunststoffbolzen!!)
- Drahtbügel vom Blinker lösen
- Die 4 Schrauben vom Hpt. Scheinwerfer entfernen
- Steckverbindung lösen und Scheinwerfer herausnehmen
- "der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge"
Vl Erfolg!
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das heißt also ich muß sowohl den Klima-Kühler
als auch den Scheinwerfer ausbauen? Warum eigentlich bin
ich ein so hartnäckiger Saab-Freund? Aber
wahrscheinlich ist es bei anderen Autos nicht
besser.
nö nur den Scheinwerfer!
dann hab ich Dich irgendwie falsch verstanden, Zitat:
Sorry, wenn ich allzu begrifsstutzig sein sollte. Zu kalt . . .
ja die Winterlichen Temps sind gemeint, nicht die von den Kühlern
Nö nö nö,
das geht auch so. Und ich habe definitiv keine kleinen Hände.....
es ist der kühlergrill gemeint. 2 schrauben oben am grill lösen. dann denn grill vorsichtig nach oben rausziehen.
an den blinkern ist auf der seite vom scheinwerfer von innen eine klammer. die wird richtung blinker weg geklippst. blinker nach vorne rausziehen.
li + re. vom scheinwerfer sind 2 schrauben. die lösen, oben die 2 schrauben am scheinwerfer auch lösen und schon kann man den scheinwerfer nach vorne rausziehen. vorsichtig !!!!
hört sich wild an dauert aber nur 5 min pro seite wenn man es schon mal gemacht hat.
einbau in umgekehrter reihenfolge
Scheinwerferlampe wechseln beim 9000er, macht man blind, mit verbundenen Augen!!!
Denn sehen kann man eh nix, weil die Finger im Weg sind.
Wenn der Laie nicht weiß, wie die Klammer und die Lampe im Scheinwerfer sitzt, einfach mal an der anderen Seite...wo man besser gucken kann...nachschauen.
Hast Du Dir die Technik dann verinnerlicht, dann geht es auch ohne gucken...nur mit Gefühl.
Ohne Flachs!
Die Scheinwerfer im 9000CS sind doch klasse!
Guckt Euch mal einen VW Polo 9N an...oder einen Toyota Yaris...oder einen Renault Modus...
Beim Polo ist der Kniff der Fassung das Knoff-Hoff...beim Yaris lässt man die 10-jährige Tochter fummeln...und beim Renault baut man die Front-Stoßstange ab.
Hallo und Danke für alle Antworten!
Da ich nach Abnehmen der Plastik-Kappe definitiv nicht
an die eigentliche Befestigung der Birne/Lampe komme
(habe schon Schwierigkeiten, diese Klappe zwischen
den Klima-Schläuchen herauszufummeln),
werd ich's mal mit Schweinwerferausbau probieren.
Ja, die zugebauten Motorräume sind wohl ein wachsendes
Problem. Nur beim Klima-9000 kriegt man links auch
noch vorgeführt, wie einfach es wäre, wenn . . .
Immerhin ist von schlauen Lösungen bei neuen
Gölfen zu lesen. Was Saab sich noch Intelligentes
einfallen lassen könnte, darüber braucht man sich
seit gestern wohl keine Gedanken mehr zu machen.
Schluchz.
-> Kappe ab und klemmbügel lösen, Birne tauschen und retour.
Falls der Wagen keinen Frontalunfall erlitten hat, gibts dafür Platz genug!
Glaub's mir, da ist kein Platz. Wie gesagt, die Kappe kaum
zwischen den Schläuchen rausbekommen. Mit den Fingern
in das Loch und an die Birne kommen - ausgeschlossen.
Wenn ich mal Zeit hab, schick ich gern ein Foto . . .
Wäre interessant was da nicht der Serie entspricht.
Immerhin zwei Forumsleute haben mir sofort ohne Zögern erklärt, wie man zwecks leichterem Lampenwechsel in diesem Fall den Scheinwerfer ausbaut. Also ganz so abwegig können meine Schwierigkeiten doch eigentlich nicht sein?! Bei all meinen bisherigen Saabs - 99er, 900er und 9000er - hab ich Schweinwerferbirnen selbst gewechselt. Allerdings gab es da keine Klimaanlagen. Und wenn ich mich recht entsinne, war die Scheinwerferbirne hinter dem runden Deckel dieser "Nivea-Dose". Bei dem 95er sitzen da aber nur Stand- und Parklicht (was ist eigentlich Parklicht?). Und der kleine Extra-Kasten für den Scheinwerfer ist eben rechts - na ja.
Ich hab versucht - ist natürlich ewig dunkel jetzt - mal ein Foto zu machen. In Fahrtrichtung: Der bewußte kleine Plastikkasten sitzt zwischen dem Klimaanlagen-Kühler (links) und der runden "Nivea-Dose" (rechts) und der Keilriemenscheibe (hinten) und unter den drei völlig starren Schläuchen. Unter denen ist glaub ich mindestens noch einer. Und ich komm dazwischen eben nicht in dem geöffneten Kästchen an die Birnenhalterung. Hab ja den abgegangenen Kastendeckel kaum zwischen den Schläuchen rausgekriegt.
Aber vielleicht sind einfach nur meine Wurstfinger serienabweichend . . .
Einäugige Grüße!
unter dem runden Deckel findest du die Birne für das Abblendlicht. Wenn das Fernlicht defekt ist, dann mußt du an die dreieckige Dose und gebe ich recht, das ist mächtig eng und da nehme ich auch immer den Scheinwerfer raus. Kam aber bisher nur 2x vor in 16 Jahren
Gruß rpe
