- Golf
- Golf 4
- scheinwerferhöhenverstellung defekt
Habe hier ein VW bora mit automatischer Scheinwerferhöhenverstellung nun funktioniert sie nicht und ich finde auch kein Fehler.
Im Anhang ein Foto aus dem fehlerspeicher
Vielen dank schonmal im vorraus
22 Antworten
@biker90 schrieb am 30. September 2017 um 18:21:53 Uhr:
Bitte was? Du hast doch den Fehler gefunden. ;-)
Steht doch da: Der Niveausensor vorn links hat das Zeitliche gesegnet.
Kostet ca. 70EUR Original von VW. Ist auch zimlich einfach zu wechseln. Der sitzt oberhalb vom linken querlenker. (mit einer Koppelstange)
Nach dem Tausch müssen deine Scheinwerfer neu eingestellt werden.
Teilenummer des Niveausensors:
4B0907503Zitat:
@biker90 schrieb am 30. September 2017 um 19:46:21 Uhr:
Ach ja die hab ich beide schon getauscht vorne und auch hinten
Dann liegt wahrscheinlich ein Kabelbruch vor.
Bzw. das Steuergerät gibt keine 5V mehr heraus.
Also schau mal ob untern am Stecker überhaupt 5V+ ankommen an der schwarzen Leitung.
Pin 1: Masse (braun)
Pin 4: Leitung zum Steuergerät Fahrerseite (rot)
Pin 5: 5V+ (schwarz)
Mach erstmal eine Grundeinstellung.
Das wäre die erste Fehlermeldung
Ist der Bora tiefergelegt?
@das-markus schrieb am 30. September 2017 um 19:44:15 Uhr:
Bitte was? Du hast doch den Fehler gefunden. ;-)Zitat:
Wo steht das?
@Themenstarter:
Die Niveausensoren haben ca. einen Arbeitsbereich von 0,47V bis 3,47V.
Liegt das außerhalb, kommt irgendwann auch diese Fehlermeldung.
(Bspw. wenn das Fahrzeug tiefergelegt wurde, jedoch die Koppelstange nicht angepasst wurde)
Und @Tommes, ich war zu voreilig. Es kommen natürlich weitere Fehlerquellen in Betracht.
Sensor richtig herum eingebaut?
Grundeinstellung gemacht?
@biker90 schrieb am 1. Oktober 2017 um 12:32:54 Uhr:
Nein er ist nicht tiefergelegt
Und auf dem schwarzen kabel kommen auch 5v an
Und was sagen die Messwertblöcke wenn das das Auto waagerecht steht?
Im Steuergerät 55:
Spannung von G78 (vorn) und G76 (hinten) ?
@biker90 schrieb am 1. Oktober 2017 um 13:59:05 Uhr:
Grundeinstellung bringt nix und Sensoren im Messwertblock 0 v
Dann scheint die Eingangsspannung von 5V an den Sensoren anzukommen, aber die Ausgangsspannung geht nicht zum Steuergerät zurück.
@das-markus schrieb am 1. Oktober 2017 um 14:44:18 Uhr:
Oder die Spannung kommt am Steuergerät an und dieses ist defekt.
Wenn am Sensorstecker Spannung rausgeht und sie oben am 12 poligen Stecker ankommt ist das alwr Steuergerät defekt, wenn dort keine Spannung ist, ist es ein Kabelbruch.
Obwohl ich nicht glaube das ein Kabelbruch hinten und vorne gleichzeitig auftritt.
Also PIN4.Zitat:
@das-markus schrieb am 30. September 2017 um 19:47:28 Uhr:
Über PIN5 gehen 5V in den Niveausensor hinein. Je nach Stellung des Sensors gibt er dann eine veränderte Spannung (ca. 0,5 bis 3,5V) über PIN4 wieder raus.
