Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert nicht mehr - was nun?
unser Baby hat nun mal wieder ein neues Problem. Seit heute funktioniert die Scheinwerferreinigungsanlage nicht mehr! Ich kann den Schalter so oft wie ich mag drücken, es tut sich einfach nix mehr!
Was ist denn da kaputt?
An der Wischflüssigkeit kann es nicht liegen. Die ist voll! Der Scheibenwischer und dessen Spritzfunktion funktionierten auch einwandfrei!
Ist da vielleicht eine Sicherung über den Bach gehüpft?
Liebe Grüße
Simon
26 Antworten
Also erstmal: Ich kenn mich nicht wirklich aus, aber wenn ich mir die Funktion bei meinem so anschaue, vermute ich mal, das die Reinigungsanlage nicht elektrisch, sondern hydraulisch funktioniert. Also ich meine das Rausfahren der Düsen aus der Stossstange. Das Spritzen selbst geht dann natürlich elektrisch.
Hast Du mal geschaut, ob irgendwas evtl. verklemmt oder verdreht /verklebt ist? Funktioniert die Pumpe, d.h. hört man die Pumpe spritzen oder herrscht wirklich totenstille?
Hast Du mal nachgesehen, ob die Scheinwerferreinigungsanlage überhaupt eine eigene Sicherung hat?
erstmal danke für deine Antwort!
Es ist wirklich absolut Totenstille! Es fahren sich weder die Düsen aus, noch hört man die Pumpe, nicht einmal Wasser kommt aus den Düsen.
Ich habe schon in den Sicherungsplan nachgeschaut. Die Scheinwerferreinigungsanlage hat die Sicherung 63. Es haben aber auch noch einige andere Sachen die Sicherung 63.
z.B.
-Abblendlicht
-Spiegelverstellung
usw.....
Diese Anwendungen funktionieren alle einwandfrei!
Also kann es an der Sicherung wohl auch nicht liegen. Oder denke ich da falsch?
lg
Simon
Da wird die Pumpe fest sein und sich nicht mehr drehen. Das kommt schonmal vor, insbesondere, wenn die SWR selten betätigt wird.
Wenni
Wenni [/QUOTE
So ist es!
Wenn wir sie mal brauchen, dann benötigen wir sie zum Cabriofahrer nass machen. :-)
lg
Simon
PS: Kann man da an der Pumpe was selber machen oder muss deswegen der Wunderling zum Freundlichen?
Die Pumpe sitzt direkt am Behälter, der Wechsel sollte nicht so aufwändig sein. Bei mir war die auch schon mal fest, nach 20 - 30 mal Knopf drücken tat sie es wieder. Nun spritze ich einmal im Monat....
Wenni
gut, dann werde ich mich jetzt mal in die Garage verziehen und schön brav auf das Knöpfchen drücken. So oft bis sich was rührt!
lg
Simon
PS:
ist das eine andere Pumpe wie die Scheibenwaschanlage?
Ja, ist 'ne separate Pumpe.
Wenni
Super, danke Wenni für deine kompetenten Antworten!
lg
Simon
Edit:
So jetzt funktioniert das Ding wieder!
Wie gesagt, ich musste nur ca. 30-40 mal auf den Schalter drücken und schon war die ganze Motorhaube voller versifften Scheibenwaschmittel. :-)
Also wenn bei euch mal die SWR nicht funktioniet, einfach ein paar mal auf den Knopf drücken!!! Dann geht's wieder!
Na bitte, Glückwunsch!
Wenni
lg
Simon
Edit:
Also ich habe mein Auto mit dem selben Problem zum
meines Vertrauens gebracht und meine Restgarantiezeit von 3 Monaten ausgenutzt und habe eine neue Bekommen...
Nur habe ich die Anlage eher regelmässig benutzt und sie war dann wohl eher Defekt als Fest...
Mfg
Marcel
nix hydraulisch. Der Hubzylinder fährt durch den Wasserdruck der zus. Hochdruckpumpe heraus. Diese ist Made in China und kostet ca. 2 EUR im Einkauf. Hab mal in dem Schuppen gearbeitet wo die Systeme entwickelt werden.
merczeno
Genau. Und sowas nennt man hydraulisch.
Wenni
bei meinem Wagen hat die Pumpe der Scheinwerferreinigungsanlage wohl das Zeitliche gesegnet. Hab bestimmt schon 300 Mal auf den Schalter gedrückt (mach ich immer während der Fahrt) in der Hoffnung, dass sich doch noch was tut.
Kann wir einer von Euch sagen, wo genau sich die Pumpe befindet? (evtl. mit Bild)
Danke im Voraus
mj58
Hi Sternentreiber,
das gleiche Problem habe ich öfter. Im Sommer benutze ich das CW:100 als Reinigungszusatz und wenn es dann zum Herbst geht und man die SRA braucht geht sie dann nicht. Habe das Problem folgendermassen gelöst:
Gartenschlauch in den Vorratsbehälter und Wasser rein bis der ganze Schmott oben wieder raus fließt und ca. 1 Minute weiterlaufen lassen. Danach funktioniert es wieder mit dem Knopfdruck. Für den Winter gibt es bestimmte Frostschutzmittel, die auch für Scheinwerfer-Reinigungsanl. freigegeben sind, dann gibt es im Winter keine Probleme.
Das ganze bezieht sich auf eine SRA für Xenon aber ich denke, die SRA für die "normalen" Funzeln dürften baugleich sein.
mattes
