  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Scheinwerferreinigungsanlage SRA funktioniert nur sporadisch
Mercedes S-Klasse W140
Themenstarteram 16. März 2025 um 14:01
die SRA von meinem W140 und R129 funktionieren seit kurzem nicht mehr richtig.
Die Wischer auf der Beifahrerseite bleiben irgendwo stehen. Links ist alles ok.
Das scheint ein gängiges Problem zu sein und meist soll der Thermowiderstand defekt sein.
Ich habe jetzt den Motor ausgebaut und zwischen 2 Kupferleitungen ist ein ca 10x10mm großes Plättchen
eingeschoben. Das ist der Thermowiderstand welcher meist wohl defekt sein soll.
Wie kann ich die Funktion von dem Widerstand testen und hat einer die Werte von dem Widerstand?
2 Antworten
Das ist ein PTC Wiederstand der bei Hitze hoch Omig wird und damit keinen Strom mehr durchlässt.
Ich habe die PTC Wiederstände durch ein Kupferplättchen ersetzt seit dem funktioniert die SRA wieder einwandfrei.
Die SRA ist ja über eine Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum eh abgesichert.
Wollte natürlich einen neuen Motor einbauen gab es aber nirgends mehr.
Themenstarteram 17. März 2025 um 10:35
Den Tipp mit dem Kupferplättchen habe ich auch irgendwo gelesen.
Wollte aber wieder ein PTC einsetzen. Wenn ich keinen passenden finde, werde ich auch einen Glückspfennig einsetzen :-)
Selbst die gebrauchten Motoren werden inzwischen mit Gold aufgewogen. Kurt Classic überholt beide für 350€.
