- Golf
- Golf 4
- Scheinwerferreinigungsanlage !!!
Hallo Leute,
Habe mal eine Frage.
Wenn ich doch meine Scheibenwaschanlage benutze müssten doch die düsen für die Scheinwerferwaschanlage auch rauskommen und putzen oder !?
Gibt es einein trick !? wie das geht oder wie oder was !?
Weil bei mir geht das nicht !?
Danke Grüß
Dirty
19 Antworten
Du mußt das Licht einschalten.
Hallo!
Die Scheinwerferreinigungsanlage (kurz SRA) reinigt nur, wenn du das Licht anhast und die Waschanlage für die Scheiben etwas länger gezogen hälst. (2 Sekunden reichen schon)
Hi Danke für eure schnellen Antworten.
Ich werde es gleich mal nachher testen.
Glaub ich hatte das Licht aus !
Ich berichte
Dirty
ist es nicht so, dass man auch erst eine bestimmte geschwindigkeit fahren muss, damit es funzt(für marc)
oder irre ich mich, und er macht es auch im stehen
Schön, dass du dir so einen Quatsch merkst
Aber nein, es geht auch im Stand.
sagt meine mama und mein lehrer auch immer aber wichtige sachen vergess ich immer!
den typen schon entdeckt?
Hi Jungs,
Also ich glaube die Anlage ist defekt !
Verdammt
Ich hab es im Stand mit licht probiert geht nix !
Bin gefahren und probiert und ging leider auch nix.
woran kann das liegen !?
Danke für eure Hilfe
Dirty
Wenn Du Glück hast nur die Sicherung
Haste den Hebel auch lange genug gezogen ?
Hast du überhaupt eine? ^^
Hi Viperlein,
also ich habe sehr lange gezogen ca. 10 sec. ich denke das müsste reichen damit das teil angeht !
Natürlich hab ich eine @ Black Eagle. Sonst würd ich auch nicht fragen oder !? Das ist doch das was im auto drin ist wenn man die Lampen anmacht oder ! ? War das nicht die Scheinwerferanlage !? LOOL
tzzz
Dirty
Prüf mal die Sicherung #33.
Am Rande ein Hinweis auf meine grandiose Sicherungs-Übersicht.
ich hab seit einigen Monaten auch das Problem:
Man hört den Motor der SWRA wenn man den Hebel betätigt, aber die Dinger kommen beide nicht raus. Ein Herausziehen der Düsen von Hand ist auch nicht möglich. Grobe Gewalt will ich nicht anwenden, um nicht evtl den Deckel kaputt zu machen oder sonstiges. Kanns denn sein, dass sich die Düsen irgendwie festgefressen oder festgerostet haben? Ich werd nachher mal ein bisschen WD40 reinsprühen (der Deckel steht im Moment einen knappen Zentimeter nach oben...evtl wegen der kalten Temperaturen...) Kennt jemand diese Situation auch?
Die ist eingefroren.
Nicht betätigen sosnt geht mehr kaputt.
Einfach irgendwo parken wo keine Miunsgrade sind und übernacht stehen lassen.
Die stehen bei dir schon seit einigen monaten hoch??
nee, die funktioniert seit einigen Monaten nicht....zuerst sind die Dinger nur ausgefahren, ohne Wasser zu spritzen (Wasserbehälter war voll, Windschutzscheibe wurde gereinigt, Scheinwerfer nicht) und dann ging gar nix mehr. Seit gestern steht die linke Düse nen knappen Zentimeter raus.
