Schiebe_Hebe-Dach
Hi!
Kann das elek. Stahlschiebedach im E36 nur auf und zu gemacht werden oder hat es auch diese Kippfunktion?
LG
Jens
25 Antworten
Du musst einfach, wenn es zu ist auf den Knopf fürs zumachen drücken und dann stellt es sich hinten Hoch!! Ist ja ein Schiebe- HEBEdach!! Beim manuellen muss man eben in richtung zu Kurbeln!!
Tommy
Hey Tommy sag mal
wenn ich jetzt auf dem knopfdrücke und mein Dach geht zu, schaltet der von selber ab wenn der in der mitte steht oder geht der dann weiter?!
Hab leider manuell und denke das I es event umbauen will
sorry, verstehe jetzt nicht ganz, was du meinst. Ich habe Manuell!! Wenn dein elektrisches in der Mitte aufhört, hast duz wohl den TASTER losgelassen haben. Den muss man so viel ich weiß gedrückt halten.
Tommy
Oder meinst du, dass wenn es zu ist, dein schiebedach das merkt und der nicht weiter geht, dass stimmt, man muss ann so viel ich weiß, wieder losladssen und neu drücken für die Hebefunktion!!
Tommy
meine wenn mein dach ganz offen ist und jetzt zumache in dem ich den Knopfdrücke bzw dann halte, haltet der dann von selber in der mittel Stellung (zu) oder fährt der dann weiter in die Kippstellung
aha!
wenn ich mir nen Motor kaufe mit Schalter
hat der diese funktion schon? oder braucht man da ein Steuergerät?
Der hält, wenns ab werk ist erstmal kurz an, um dir zu signalisieren:
Huhu, ich bin zu!! Ob man dann durch längeres drücken auch zu kriegt, weiß ich nicht, aber ich glaube, man muss den taster erstmal loslassen und dann neu drücken!! Wie das aussieht, wenn mans nachrüstet, weiß ich nicht, aber ich werde es bald am eigenen Leib rausfinden!!
Tommy
dann brichte das mal würde mi interessieren
viel glück no
bis dene
P3Ha
Naja, könnte noch was dauern, hatte heute nen kleinen "Unfall". Naja, mein erster, hab bei zurücksetzten zwei niedrige Holzpoller nicht gesehen und bin beim Rückwärts einbiegen ungünstig seitlich in die Reingefahren. Ende vom lied: Zwei kaputte Türen
Tommy
aua das tut weh!
tust du die Türen auswechseln`?
Ja, ich hab versucht die von innen auszubeulen, aber man kommt an den Stellen gar nicht ran!! Da werd ich wohl nicht drumrum kommen auf kurz oder lang neue einzubauen und dann mach ich es lieber so früh, wie möglich!!
Tommy
meine Tante hat mal so nen Saugnapf gekauft (frag mi ned wo) und konnte ihre Beule ein wenig wieder grad richten aba hab das ned gesehen, bzw kann kein urteil ablegen wie gut das Teil ist
Die Dinger sind gut, aber damit kann man nur Dellen rausziehen, bei Beulen macht das ding Schlapp, dass wäre sogar schwierig, wenn man von hinten rankommt, weil die Poller eben ziehmlich niedrig, aber breit und massiv waren!! Hab mit Schleifpaste mal die Kratzer weggemacht, aber die Beulen will ich so nicht lassen!!
Tommy
axso, weiß ja ned wie dein schaden nun ist
aba mi würde die beule a stören
P3Ha
