  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. schiebedach knackt
schiebedach knackt
VW Vento 1H
Themenstarteram 30. August 2004 um 20:04
hallo
suche nervt
hab auch net viel zeit
hab folgendes problem
wenn ich mein elektrisches SD ganz aufmachen will, knackt es
also wenn ich es erst aufgestellt hab....dann fährst es runter
dann knackt es
dann fährt es nach hinten
ob es auch kommt wenn man es vorhher nicht ausgestellt hatte kann ich nicht sicher sagen
glaube aber schon...
bekanntest problem ?
mfg, thomas
48 Antworten
Ich glaub da sind die Rastsegmente (zwei helle Kunststoffringe) hinüber.
Gibts bei VW für ein paar Teuro.
Themenstarteram 30. August 2004 um 20:48
ehm
hab hier dat grüne buch
da sind "anschläge" und "gleiter"
sinds die anschläge ?
ansonsten ist auf den bildern net viel
ich könntte mir vorstellen dass es auch mit dieser komischen klappleiste zusammenhaengt
aber dafür ist das knacken eigentlich zu laut
sieht man, dass die schrott sind ?
foto ?
mfg, thomas
edit: sind die dinger einfach zu tauschen ? sieht man die direkt & dass sie kaputt sind ?
am 31. August 2004 um 6:00
Also ich kann dazu mal folgendes sagen: Bei meinem G3 hatte das auch so angefangen. Ein lautes Knacken bzw. das war schon fast ein Knallen. Man konnte Angst bekommen, dass das Glasdach bricht!
Dann nach ein paar Wochen brach der erste Gleiter. Beim freundlichen sagte man mir: Wären Sie gekommen, wie es noch geknackt hatte. Dann wäre das kein Problem. Jetzt wird die Repa teuer, da der komplette Himmel raus muss etc.!
Bei mir sollen es wohl die Gleiter gewesen sein, die erst schwer gingen und dann halt brachen! Nun ja, beim nächsten mal ist man schlauer! :/
Sind definitiv die Rastsegmente Tel Nr. 357 877 385 links und 357 877 386 rechts. kosten so um 7-8 € pro Stück.
Meistens ist es nur die FAhrerseite.
Wenn die nicht gewechselt werden geht der Zug kaputt und das wird echt teuer.
Übrigens gibt es die Gummis an dem RAstsegment nicht einzeln.
Themenstarteram 31. August 2004 um 16:12
also es ist wohl an der fahrerseite denk ich
aber ich seh nix :(
kann mal jemand irgendwie auf nem bild zeigen wo sich die teile befinden
oder wie man die wechselt ? finde dazu nix im schlauen buch :(
also schiebedach ersma nicht benutzen nehm ich an
ist das einfach zu wechseln ?
oder muss am nirgendwas mit den zügen machen ?
Ist total easy.
1. schiebe dach ausbauen, von innen 4 Inbusschrauben.
2. Betätige dann mal das SChiebedach mittels Schalter und du siehst beim " Hochstellen des Dachers, das da ein TEil nach vorn fährt, das ist der Seilzug.
Das Teil genau dahinter kippt in diesem Moment nach hinten/unten.
Genau das ist dieses Rastteil, welches auch das Knacken verursacht.
es ist mittel Splint und Sprengring befestigt.
Der ganze Tausch dauert vielleicht 10 -15 min.
Bild habe ich leider nicht.
am 31. August 2004 um 17:24
ich hatte das gleiche Problem, hab dann beide Rastsegmente getauscht, hat aber nichts gebracht, außer dass beim nächsten öffnen der Gleiter gebrochen ist. Jetzt wirds wahrscheinlich teuer.
HAt auch das knacken und spätzer ist der Seilzug gerissen! Muste Himmel und Schiebedach ausbauen ! Scheiß arbeit!
Kosten für beide Zuge 80 Euro
Bei mir klappert das Schiebedach immer wenn ich die Tür zumache, ist das bei euch auch so?
Micki
Themenstarteram 31. August 2004 um 19:29
ne
es knackt nur wenn ichs aufmache
hmhmh
hilfe
ja was ist denn da los
ich meine ich hab kein bock die rastsegmente zu tauschen und dass dann die gleiter brechen....
aber die rastsegmente hängen dann quasi lose drin oder ?
oder sind die irgendwie gespannt ?
also einfach so aufmachen den krams, dann den ring ab und abziehen neues aufstecken fertig ?
hab kein plan wie die mechanik da so funzelt
verdammte axt....
scheiss schiebedach *grml*
mfg, thomas
hab genau dasselbe prob wie tranquility, habs auch schon ein paar mal gelesen, dass bei weiterer benutzung dann irgendwann die schiene brechen kann...also hab ich beschlossen, dass dach nur noch zu kippen...
Hi!
Auch mal ne frage bei mir klappert das Schiebedach wenn aufgestellt und meine auch beim Fahren über Bodenwellen die Torx vom Glasdeckel sind fest habe auch mal die Schiene nachgefettet.
Wenn ich den Glasdeckel bewege wenns aufgestellt ist klappert es und zwar hinten nach dem schwarzen Rahmen hat das einer schonmal gehabt?
Was muß ich da ern. oder ist es Verschleiß irgendwo hinten in der Führung?
Über genaue Informationen wäre ich sehr Dankbar!
Mfg
Rabbit
Themenstarteram 31. August 2004 um 19:55
kannst evtl. dieses schwarze plastik/metall "U" hinten noch einrasten
aber wirste sicher schon geschaut haben
@ Micki
och
ich weiss gar net ob es beim aufstellen nicht auch kommt
ganz aufmachen is eh schmarrn aber ab und an doch angenehm
also lässt man das besser oder was ?
ist ja behindert
aber wieso bricht dann der gleiter oder der schlitten bald, wenn man nen rastsegment tauscht ?
irgendwie peil ichs nicht ganz :(
aber blöde sache
Also nocheinmal für alle ,
die Seilzüge reißen nicht (ODER WIE IHR SAGT GLEITSCHIENEN) wenn man die Rastdegmente austauscht sondern sie reißen wenn man sie nicht bald austauscht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BEi mir hat das jahrelang geknackt und ich dachte immmer, das wäre i.O. so, bis dieses Jahr in Göttingen das Seil gerissen ist.
Also Leute, RAstsegmente tauschen sonst sehr aufwändige Reparatur und das Material kostet dann noch den Faktor 10 mehr.
Andreas
