  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Schiebedach Problem
Schiebedach Problem
Audi S8 D3/4E
Hatte meinen S8 4e vor kurzem beim Kundendienst in einer Audi Werksatt.
Nach dem Kundendienst wo unter anderem auch die Führungsschienen des Schiebedaches angeblich nach Audi Richtlinien geschmiert worden sind,funktioniert jetzt plötlich mein Schiebedach beim
ganz öffnen und schliessen nicht mehr richtig.
Es hört sich an,als drehe der Schiebedachmotor leer durch.
Es rattert.
Wieder in die Werkstatt.
Erste Diagnose vom Mechaniker.
Der Schiebedachmotor sei defekt.
Nun heute hieß es plötlich,am Motor liege es nicht,es seien die Führungsschienen.
Man müsse diese wechseln,wobei "Und jetzt kommt das einmalige"
die Windschutz und die Heckscheibe herausgeschnitten werden müssen.
Meine Frage.
Spinnen die
Was soll ich jetzt unternehmen.
Am besten Händler nennen und woanders hin!
Frechheit sowas zu sagen vorallem beim S8.
...Respektlos
12 weitere Antworten
12 Antworten
So schnell wie möglich das Auto holen und ab in eine andere Werkstatt...
...Respektlos
Um den Himmel herauszunehmen muss die Frontscheibe herausgetrennt werden! Oder faltet ihr euren Himmel zusammen, das er durch die Fahretür passt?? Wenn die Führungsschienen was abhaben, muss der Himmel zumindest heruntergelassen werden um ranzukommen. Kommt halt drauf an was kaputt ist. Bei meinem Schiebedach ist z.B.der Rahmen gebrochen. Glaube nicht, das sowas ohne Demontage der Frontscheibe zu bewerkstelligen ist. Nicht immer nur auf die Werkstätten schimpfen, kann auch mal was wahres dran sein :-)
Im Reperaturleitfaden von audi steht, dass man ihn hinten links herausnehmen kann. Die sitze sollten dafür allerdings ausgebaut werden
MFg
Am besten schneidet man das ganze Dach ab. Dann kann man den Himmel ganz einfach entfernen......
- So einen Schwachsinn hab ich ja noch nie gehört.-
Ich habe letztes Jahr meinen Himmel ausgebaut. inkl. A,B,C und D Säulen Verkleidung.
Nach ca. 2 Std. war alles Draußen. (Wenn man so was öfter macht klapp es bestimmt in ner Stunde.)
Man muss noch nicht einmal den Sitz ausbauen. Es reicht wenn man die Lehne ganz nach unten fährt.
Fahr am besten in eine vernünftige Werkstatt.
Vielen Dank für die zahlrreichen Antworten.
Habe mein Auto gestern von der Werkstatt abgeholt.
Dort erklärte man mir,das vermutlich die Führungsseile was abhätten,deshalb müsse die Front oder Heckscheibe rausgeschnitten werden,weil die Seile einzel nicht zu wechseln seien.
Vielmehr handelt es sich um einen Kasten wo auch das Schiebedach sitzt.
Dies sei zu wechseln um noch grössere Schäden zu vermeiden.
Aufenthalt in der Werkstatt ca. 1 Woche.
Werde mal eine andere Werkstatt aufsuchen um eine zweite Meinung einzuholen.
Habe da ein ähnliches Problem...Bei mir heißt es laut Diagnose "Fehler 02282 Schiebedach Deckelantrieb Blockiererkennung
Kann das an den Führungsschienen liegen, oder hat der Motor ein Problem????
Im Automatikbetrieb fährt das Dach zwar auf, aber beim zumachen stockt es auf halber Strecke und fährt wieder auf. Aber auch nicht immer. Manchmal funktioniert es
Dieser Fehler ist sporadisch....
Mfg Steffen
Die Schienen oder Haltespangen könne schon mal raus springen.... gibt Ersatz
@mcwolter88 schrieb am 14. September 2020 um 18:21:38 Uhr:
Mfg Steffen
Habe ich bei mir auch, dass das Schiebedach ab der Mitte langsamer wird und zum Teil dann nicht zugeht bzw. in der Mitte blockiert und zurückfährt.
Neulich also die Schienen neu gefettet und die Dichtungen behandelt wie es im Rep-Leitfaden steht und das Dach neu angelernt. Der Sonnenschutz bremst das Dach zwar immer noch sichtlich, blockieren tut es aber nicht mehr.
@newGoLf90 schrieb am 14. September 2020 um 20:43:12 Uhr:
Mfg Steffen
Hast du den rep. leitfaden, bzw. wo finde ich den?....
Gruß steffen
Lerne das Dach mal neu an, das löst oft Probleme.
Die Motoren altern und die Blockiererkennung spricht dadurch früher an.
Rep. Leitfaden: Google nach "erWin Audi".
@WeissNicht schrieb am 15. September 2020 um 10:22:38 Uhr:
Hat einbischen gedauert, aber habe es jetzt endlich geschafft mich mal um das Dach zu kümmern. Musste mich auch erstmal in diese Codier-geschichte einbischen einlesen und lernen wie das alles funktioniert. Habe auch noch die ganze Codierungslisten finden müssen um überhaupt zu verstehen wie das alles aufgebaut ist.
Habe das Dach neu angelernt und habe gleich die Schienen gefettet. Läuft auf jedenfall besser als vorher. Ob es andem fetten liegt oder am codieren kann ich jetzt nicht sagen. Habe auf jedenfall bei der Stellglieddiagnose einpaar mal auf und zu gemacht ohne Fehlerspeichereintrag.
Danke nochmal für die Tipps
