  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Schiebedach-Umbau von mech. auf elektr. Antrieb: Abdeckung etc. woher und welche?
BMW 3er E36
hi leute,
ich habe ein manuelles schiebedach und bin auf ein gut günstiges Angebot gestoßen um vom manuellen scheibedach zum elektrischen umzurüsten.
Jetzt brauch ich ja auch die verkleidung und meine frage wäre unterscheiden sich die Verkleidungen vom Compact,Touring,Limo etc. oder sind die alle identisch ?
Hab beim Teilekatalog leider nichts finde können.
Fahrzeugdaten :
3.16i
Baujahr 1993
Limousine
Ich habe zwar eine Verkleidung finden können das steht aber dass die vom copact sein soll.
Vielleicht hat eventuell auch jemand eines rumliegen ( Schlachter ), würde mich über antworten freuen.
Danke
18 Antworten
Wie wäre es mit hier dem hier , würde der passen ?
http://www.ebay.de/.../271106078707?...
Hi hab das selbe auch vor ca. nem Jahr bei meiner Limo gemacht. Ich hab damals 5€ beim Schrotti hingelegt und die Beleuchtung des Schalters ging auch noch :) Versuchs doch mal da. Der kann dir auch die Richtige Verkleidung für dein Auto geben.
Und ich würde dir empfehlen die Version des Schalters zu nehmen welche mit Komfortfunktion ist. Ist sehr einfach nachzurüsten beim Schiebedach, du brauchst dazu dann nur den Nachrüstkabelbaum der ca. 13€ beim :) gekostet hat. Und den Motor dann logischerweise noch :)
Wenn du noch was wissen willst haus raus :)
ich habe gerade mal ganz grob durch den Teilekatalog geschaut:
Es scheint im September 93 eine Änderung bei den Verkleidungen gegeben zu haben.
Das (graue) Teil ab 9/93 hat die Nummer 51 44 8 173 537 und wurde bei Limo und Touring verwendet.
Das (graue) Teil vor 9/93 hat die Nummer 51 44 1 960 689 und war nur in der Limo (Touring kam erst zum Herbst 93).
Die vom Coupé und Compact scheinen also nicht zu passen.
Micha
Danke für die antworten, meine limo wurde vor 9/93 gebaut , das heisst am besten wäre es beim schrotti
Nachdem selben baujahr ausschau zu halten was ja sehr schwierig ist :(
Komfortfunktion was ist denn damit genau gemeint ?
Das heißt das Der Schalter zwei Öffne-Druckpunkte hat. Wenn der Schalter ganz durchgedrückt wird öffnet/ hebt sich das Schiebedach automatisch. Aber das geht nur beim öffnen. Zum schließen muss man gedrückt halten zwecks Sicherheit und rausgestreckte Hände zerquetschen :)
Micha
Ich schätze mal es gab da eine Änderung des Stoffs. Die Form wurde sicher nicht geändert.
Greetz
Der link den ich reingestellt habe s.o. , kann ich den ohne weiteres bestellen ?
der Schalter hat eine Tippfunktion und eine "Raste". Drückst du ihn über die Tippstellung durch, läuft das Dach automatisch ganz auf (bzw. auf gekippt). Zum Schließen musst du den Schalter allerdings gedrückt halten.
Außerdem gehört noch das Schließen / Öffnen über das Türschloss bzw. über die Fernbedienung dazu.
Für die fehlende Abdeckung würde ich mal beim Schrotthändler gucken. Evtl. hat er eine aus dem Baujahr. Falls er nur eine aus einem späteren Baujahr hat, lässt er dich bei nettem Fragen sicher auch mal kurz testen, ob sie nicht doch passt.
Ansonsten die Suche hier bemühen oder bei E36-Talk gucken bzw. da eine Suche aufgeben.
Micha
Diese Teilenummer ist bei BMW als "ausgelaufen" gelistet und dort auch nicht mehr bestell- bzw. lieferbar.
ich hab mich jetzt mal schlau gemacht und so wie ich das sehe kann man
den Motor an die Inneleuchte anklemmen.
Das problem ist nur dass ich auch die verkablung brauche , denn bei dem hier
http://www.ebay.de/.../181078226062?...|Platform%3AE36&hash=item2a291a748e
sind die kabel und stecker nicht mit dabei.
ich hab ein weiteres gefunden da stimmt wiederum die teilenummer nicht ganz hier ein link :
http://www.ebay.de/.../390555746804?...
aber wenigstens ist der komplett, würde der eventuell trotzem passen oder muss ich unbedingt den oberen holen ???
Danke
Sollte nicht wirklich einen Unterscheid machen, weil:
Teilenummer: 67 61 8 362 364
Teilenummer alt: 67 61 8 361 374
Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
Im Uebrigen kostet allein der Schalter als Original Ersatzteil bei BMW schon gut EUR 60,- ...
Von wegen "an die Innenbeleuchtung mit anschliessen", das bezweifle ich etwas! Denn das elektr. Schiebehebedach beim E36 hat IMHO eine separate Sicherung fuer seinen Stromkreis, war jetzt aber leider auch zu faul in den Schaltplan zu kucken, ob das in der Tat so der Fall ist ...
So hier ist die Anleitung nach der ich Nachgerüstet habe.
http://...nbauanleitung.e36-page.net/.../...ktrisches-schiebedach.html
Also an die Beleuchtung anklemmen wird wohl auf dauer mit Kabelbrand enden ;)
Ich hab nochmal geschaut. Also das:
67 61 8 374 976
müsste die richtige Teilenummer sein für den Kabelbaum den du brauchst. Die Anleitung im Link bezieht sich auf die Nachrüstung ohne Komfortfunktion aber mit dem Kabelbaum gehts ganz einfach.
Und zu den Teilenummern von Schalter und Motor kann ich nichts sagen. Bin einfach zum Schrotti und hab nach Schalter mit Komfortfunktion und Blende + passendem Motor gefragt.
Jep 30A Sicherung bedarf es ^^
@ masterral : Wie habe ich mir dass denn vorzustellen mit dem kabelbaum ,
Was muss denn alles abgemacht werden die ganze himmelverkleidung ?
