Schiebedach und Fensterheber fahren nicht automatisch ganz auf/zu
Hallo liebe W202 freunde ,
ich habe ein Problem mit meinem Metall Schiebedach aus nem W202 BJ 98 T-Modell.
Es lässt sich wunderbar auf und zu fahren, nur in der Kippstellung lässt es sich nicht mehr runterfahren.
Hab jetzt schiss das es kommplett ausfällt.
Was kann das sein vieleicht dat Bedienteil?
Hat jemand schon dieses Problem gehabt?
grüße metschler
Die Schiebedächer und Fensterheber haben ab Mopf grundsätzlich eine Komfortbetätigung verbaut. Diese bewirkt:
- Öffnen und Senken über den Schlüssel möglich (via Infrarot)
- Fenster können durch kurzen Knopfdruck (starker Druck) komplett hoch/heruntergefahren werden
Leider vergessen Fenster und Schiebedach gerne ihre Endpositionen. Diese lernt man folgendermaßen wieder an:
Schiebedach:
Schalter auf "aufschieben" halten. Dach schiebt sich auf, nach kurzer Strecke bleibt es stehen. Immer wieder neu Richtung "aufschieben" schalten, bis zur Endstellung. Schalter hier einen Moment (ca. 3 Sekunden) in "Aufschieben"-Position halten. Dann ohne Unterbrechung (Schalter auf "aufkippen" drücken) bis zur Endstellung des aufgekippten SD fahren und den Schalter noch 3 Sekunden gedrückt halten. Jetzt sollte das Dach wieder neu angelernt sein und fehlerfrei funktionieren.
Fenster:
Im Prinzip die selbe Technik, nur dass man die Fenster einmal öffnen und den Schalter nach Erreichen der Endposition einen Moment auf Öffnen halten muss. Anschließend die gleiche Technik beim Schließen anwenden.
Sollte das öfter auftauchen und man eine endgültige Abhilfe wünschen, bleibt meist nur ein (teurer) Tausch des Steuergeräts.
Beim Mopf sitzt das fürs Schiebedach beispielsweise in der Deckenleuchte, womit die komplette Leuchte getauscht werden muss - die kostet neu (Stand 9/09, A2088206701) ohne Lüfter 315,70€ netto. Gebrauchtteile lohnen leider nicht, da bei denen die Haltbarkeit der Speicherung bestenfalls zweifelhaft ist...
Dafür kann man sich die Innenleuchte aber auch gleich in anderer Farbe holen, z.B. 7D05 hellgrau; das passt wunderbar zum Dachhimmel.
6 Antworten
Schiebedach:
Fenster:
98er? Sollte eigentlich ein Glasdach sein.
Die Dinger haben gern mal ein Problem mit dem Steuergerät.
Folgendes sollte Abhilfe schaffen:
Dach aufstellen, dann den Schalter auf "aufschieben" halten. Dach geht zu und schiebt sich auf, evtl. bleibt es stehen. Immer wieder neu Richtung "aufschieben" schalten, bis zur Endstellung. Dann ohne Unterbrechung (Schalter auf "aufkippen" drücken) bis zur Endstellung des aufgekippten SD fahren und den Schalter noch 3 Sekunden gedrückt halten. Jetzt sollte das Dach wieder neu angelernt sein und fehlerfrei funktionieren.
Einige hier im Forum haben das Problem wohl fast täglich, andere sporadisch, wirkliche Abhilfe schafft wohl nur ein neues Steuergerät, soll aber schweineteuer sein.
Viel Erfolg!
Hab heute meine neue Heimat erkundet und einen Besuch bei GTM-Widmann in Regglisweiler (bei Ulm) besucht.
WOW! (Rekord A und Mercedes 220SE Heckflosse dort besichtigt und abfotografiert)
Zum Thema:
Erste Hilfe liefert die im Bordwerkzeug befindliche Kurbel. Dazu linke Abdeckung der Innenleuchte abziehen.
Siehe Fotos:
Viel Erfolg!
@ bebahunter
Ich Danke Dir hat wunderbar Funktioniert!!...................
Jetzt fährt es wieder einwandfrei auf und zu!!!!!!!! puhhhh nochmal glück gehabt
grüße metschler
Viel Erfolg!
Erstklassiger Beitrag. Hab dir ein DANKE gegeben.
Es geht einfacher: Schiebedach in Hebestellung nach oben öffnen, 2 s halten. Danach gehts wieder.
