Schiebedach was kaputt...
vor ein paar Tagen ist mir am Schiebedach was aufgefallen. Am hinteren Teil ist innen ein Blechteil das rechts und links von Aluhalter hoch gehoben wird. Beide Aluhalter sind abgebrochen und das Blech liegt lose drin. Was ist das? Wie wird das repariert?
Was willst Du ausbauen - nur den Deckel oder die ganze Kassette?
Deckel:
- Dach kippen
- Faltenbälge links und rechts ja an der Oberseite vorsichtig nach innen abziehen
- dahinterliegende Inbusschrauben (4mm, glaube ich) rausschrauben
- jetzt sollte der Glasdeckel nach außen abnehmbar sein
Kassette (Avant):
- Verkleidung Vorwahlschalter/Innenbeleuchtung entfernen
- Dachhaltegriffe abschrauben
- Sonnenblenden entfernen
- Haken für Trennetz entfernen
- A-/B-/C-/D-Säulenverkleidung entfernen
- Kunststoffverkleidung zwischen den D-Säulen entfernen
- Dachhimmel lösen (ist hinter dem Dach mit einer großen Klebeplatte aus Pappe verklebt. Geht SAUschwer runter. Hilfsmittel: stabiler Kunststoffspachtel und Heißluftfön)
- Dachhimmel rausnehmen (vorsicht, ist im Bereicht Schiebedach nochmal verclipst)
- Schrauben der Kassette lösen (ist mit etlichen Schrauben in's Dach geschraubt)
- jetzt kann man die Kassette nach unten abnehmen (vorsicht, schwer!!!!)
Matthias
36 Antworten
noch eins.....
Das ist die Wasserrinne und ein bekanntes Problem (haste Glasdach ?)...kostet ca. 50 Euro und dafür musste das Schiebedach ausbauen.
Sollte momentan auch bei Dir klappern, wenn Du auf unebenen Wegen fährst!
ja klappern tuts, nur ich dachte immer es kommt vom Sichtschutz. Kann ich es selber austauschen? Wieviel Aufwand ist das?
Ob Du das kannst, ist jetzt die gute Frage, aber prinzipiell kann man alles selber machen
SD entfernen dauert nur ein paar Minuten, dann kann man das Teil auch recht easy wechseln...
wie baut man das aus?
Du hast Post...
Sollte momentan auch bei Dir klappern, wenn Du auf unebenen Wegen fährst! [/QUO
das Ding kostet 115 Euro!!! nix mi 50!
Haben die einen Knall? Ich hab für das Teil 49,90 inkl Märchensteuer bezahlt und zwar in 03/2006.
Artikelnummer 4A0877633
Gruß Uwe
Quatsch, sag Deinem Händler mal, der soll auf Euro umstellen - es kostet momentan 50,40 Euro...
dann werd ich morgen nochmal nachfragen....
es kostet soviel! weil Glasschiebdach....
Schwachsinn. Ich hab ein Glasschiebedach und habe in der Edeka auch nochmal nachgeschaut. Es kostete um die 50 Euro Aber warte mal, ich rufe jetzt mal beim Autohaus hier in PF an...
Wählen.... es klingelt.... er geht ran... ich frage... er sagt...
50,40 für die Wasserrinne
Bei VAG Weiß in Pforzheim
Der Unterschied zwischen dem Glas- und dem Stahlschiebedach ist nur der Deckel und der Schiebeboden. Die ganze Mechanik ist identisch. Der versucht Dich zu verarschen. Bestell einfach woanders und in Zukunft eben auch.
Gruß Uwe
Quatsch, wie Holzfred schon sagte, wird dort kein Unterschied gemacht!
Teilenummer 4A0877633
49,90€
50,40€
ich biete 50,10€ wer hat noch was?
Was hat das Dachfenster denn damals eigentlich an Aufpreis gekostet? Wenn hier schon den Preis für den Glasschiebedachdeckel seh... 564,06EUR
Hab übrigends auch "Probleme" mit meinem Schiebedach, wenn ich's öffne, gibt es immer Knackgeräusche!
Dazu gab's auch mal nen Thread, weiß ich... find aber nix!
An was könnte das denn liegen? Da wird sich wohl demnächst was verabschieden, oder?
