- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Schiebetür klappert
Schiebetür klappert
Mal ne frage: seit es kalt ist klappert meine recht Schiebetür. Erst hatte ich das Schiebefenster im verdacht. Es kommt aber vom hinteren, oberen Eck. Ist nicht wild das Geräusch, aber es kan manchmal doch etwas nerven. Vor allem ist es nur wenns richtig kalt ist. Hat mir da vieleicht jemand einen Tipp? Oder ist das sogar bekannt? Will nicht unbedingt zu meinem , er ist zur Zeit überarbeitet (glaub ich halt, da ich immer noch auf einen Rückruf warte).
Danke klaus
Hatte das Klappern auch ,Türen wurde eingestelt,bei niedriger Temperatur verhärtet sich der Gummiauflagestopfen (oben,unten) habe einen Filzgleiter (wie für Möbelfüsse )aufgeklebt Klapperen ist weg.
38 Antworten
seit heute hab ich auch ein klappern hinten rechts, aber da ich einen "Kurzen" habe, denke ich, dass es die Ablage ist. Morgen werde ich nachschauen. Hoffe es ist nicht so kalt.
Schönen Abend
Peter
Hallo Peter
Heute, es hatte +3° , klapperte nichts. Kommt bei mir von der Tür. Meine Holde ist letzte Woche gefahren ( man die rast aber) und ich saß hinten. Gegen Fenster gedrückt, nichts. Erst als ich hinten oben an die Türe drückte war es weg.
Unser Maxi klapperte schon mal sehr laut. Ich wollte sofort in die Werkstatt. Hab ich aber zum Glück gelassen. Die Ablagen waren voll mit Spielzeug . Boah, das währe Peinlich geworden!
gruß klaus
Hallo Klaus,
das gleiche hab ich an meiner linken Schiebetür und manchmal auch rechts. Ich war deswegen auch schon beim , der hat sofort mit geschultem Auge festgestellt, das es bei mir am Plaste vor dem Fenster liegt. Das ist ein wenig lose, musst mal bei dir schauen, das sieht man sofort. Gleich vorne, wo das Plaste am Metal schlägt. Müsste eigentlich bei dir das selbe sein. Auf jeden Fall nervt das wie s**. Mein Wagen sollte auch schon lange hin, aber bis jetzt hatte ich keine Zeit. Aber eigentlich kann man das auch selbst schnell instand setzen, dazu muss man nur ein Stück stoff zwischen Plaste und Metall schieben und gut ist. Ich werd morgen oder übermorgen mal bei gehen.
Guck mal nach und meld dich wieder...
So long
Basti
Hallo Basti
Du meinst sicher innen. Oder? Wenn ja, daran hab ich schon gedacht. Das Klappert auch nur, wenn man von innen dagegen klopft. Muß ich morgen gleich mal schauen.
Dankeschön klaus
hab heute auch darauf geachtet und festgestellt das nichts klapperte. Muß auch an der "wärme" gelegen haben.
das mit der Plaste werde ich morgen auch mal betrachten.
Ciao
Peter
Hallo Basti
Hallo Klaus,
richtig, innen... Dort wo das Fenster vom Plastik verkleidet ist. Auch darunter (Türverkleidung innen )klappert es ein wenig bei mir, wenn ich mit dem Finger gegen klopfe.
Heute war ich endlich mal einen Tannenbaum holen und dazu musste ich mehrmals über Kopfsteinpflaster fahren *puuh* und dabei hab ich festgestellt, das es bei mir rechts wie auch links immer döller an der Schiebetür klappert. Diesmal hat es richtig genervt. Besonders, wenn man drauf achtet.
Wenn ich morgen Zeit hab, werd ich mal bei gehen. Sollte ich das nicht hinbekommen, geht mein Wagen nächste Woche gleich zum .... Und dann kann er auch gleich ein paar andere Dinge ändern...
Basti
PS: Sorry, für meine verspätete Antwort, aber meine Kinder gehen nun mal vor...
Hallo Basti
Danke, genau so ists auch bei mir. Hab demnächst eh einen Termin beim , solls der machen.
gruß klaus
ich würde mich über eine aktuallisierung freuen. was ist denn hierbei rausgekommen. habe das prob auch. werde es aber erst in einigen tagen schaffen da mal nach schauen zu lassen...
Hallo lukeTC
Ich war noch nicht beim. Aber als ich heute morgen von der Arbeit kam, hatte es laut MFA -8°C. Und man meinte, das Schiebefenster wäre nicht richtig zu. So hat es geklappert. Aber auch vom Kofferraum kamen ordentlich geräusche . Da knarzte und rappelte es richtig in der Verkleidung. Erst als der Innenraum warm wurde, war es dann ruhig. Nervt eigentlich doch sehr, man könnte meinen der Kofferraum wäre voller gerümpel. Ist aber komplett leer, auch die Seitenfächer.
Mal sehen, ob nächste Woche mein Meister da ist. Dann komme ich mit einer langen Mängelliste.
gruß klaus
also das Geklappere der billigen Plasteverkleidung im Caddy ist wohl nicht abzustellen. Kunststoff arbeitet bei Temperaturwechseln eben recht viel und kann auch auf Dauer nicht so fest fixiert werden, dass es ruhig bleibt.
Ein mit Teppich ausgekleideter Kofferraum wäre hier absolut geräuschlos.
Da der liebe Caddyli aber innen nur aus Hartkunststoff besteht, welches sich bei den Minusgraden sehr zusammenzieht, stimmen eben so lange die Spaltmaße nicht, so lange das Material kalt ist. Dehnt es bei Erwärmung wieder aus, passt alles wieder und es rappelt nix mehr.
So einfach ist das und da wird auch kein Meister Eder was dran ändern können, es sei denn er schäumt alles mit Bauschaum aus .
Mit etwas Bastelarbeit lässt sich allerdings sicher das ein oder andere Geräusch in den Griff bekommen z.B. mit zusätzlichen Dämmmatten hinter den Verkleidungen oder Moosgummiunterlagen an den Kanten, wo das Plaste auf die Karosse trifft.
Ne Standheizung kann hier auch wahre Wunder bewirken , ist aber wohl zu teuer als Klappergeräuschbeseitiger.
Na denn trotzdem mal viel Erfolg beim .
Ha, Standheizung hab ich. Ne, ist klar wie das klappern entsteht. Es nervt halt gewaltig. Das mit der Verkleidung im Kofferraum war ja nur heute, aber vom Fensterbereich, das nervt. Hört sich wirklich an, als würde die Scheibe bald rausfallen. Kommt aber vom oberen Rand.Und hinter der Verkleidung. Als währe was abgefallen.
Na, mal abwarten. Es wird ja wieder wärmer. Und eigentlich fahre ich ja mit dem Mopped. Aber das klappert als auch! Oder bin das ich?
gruß klaus
Moin Moin,
na da bin ich ja mal gespannt, was mein neuer Hugo zu den tollen Temperaturen sagen wird, wenn ich ihn denn dann endlich mal in H abholen darf, grrrrr.
Z.Zt. 2004er Octavia Kombi Collection, 1,9 TDI PD 130PS, 6-Gang, Xenon, V-Max ca. 230 km/h .
Durchschnittsverbrauch ca. 5,8 im Sommer bis 6,8 im Winter mit Sitzheiz etc.
Werde dem guten Teil schon etwas nachtrauern (schnief).
Freue mich aber trotzdem auf den lieben Caddyli, wenn ich ihn das erste Mal tanken darf und die Tankanzeige mehr getankte Kg anzeigt als Teuros .
Naja, hoffe meiner wird nicht auch so eine Rappelkiste, der Octi ist bisher ja relativ geräuscharm.
So long
So, hab was rausgefunden. An meinem Maxi sind die Fenster mit einem Plastikrahmen verkleidet.Dieser ist mit Stöpseln oder so festgemacht. Da liegt er dann an. Ca. 2cm weiter hat der Rahmen dann Luft, ist nur minimal, aber es langt zum Klappern. Werde das morgen mal unterlegen und hoffen das es das war. Im Kofferraum ist komischerweise wieder ruhe, was mir natürlich recht ist.
gruß klaus
Unser Caddy hat damals zum Glück nicht geklappert, aber die dämlichen Schiebetüren waren bei der kalten Witterung ewig festgefroren und somit gar nicht zu öffnen, wenn man vorher nicht mit der Standheizung vorgewärmt hat. War echt froh, als ich wieder ein Auto mit konventionellen Türen hatte...
