Schienensystem Nachrüstbar?
Weiß jemand ob das Schienensystem mit Fixierset im Kofferraun Nachrüstbar ist???
Das sollten hier die richtigen sein.
8R0 863555 A Schiene
8R0 863556 A Schiene je 64,23€
8R0 861835 B Leiste
8R0 861836 C Leiste je 24,22€
N 909725 01 Schraube 6x 0,48€
8R0 863253 C Halter 9,07€
8R0 863254 C Halter 9,07€
8R0 863253 D Halter 9,07€
8R0 863254 D Halter 9,07€
N 019502 11 Schraube 4x 0,56€
Bin aber der Meinung, dass das schon eimal hier stand, da ich mir das Kopiert habe. Ich wollte das bei mir auch noch machen.
Hier habe ich ihn gerade gefunden. Mir war doch so. Da kannst du auch alles lesen, und ja sollte alles gleich sein.
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
96 Antworten
Hallo!
Wissen tue ich es zwar nicht, ich denke aber dennoch, dass eine Nachrüstung grundsätzlich möglich wäre. Auf jeden Fall brauchst du dann aber auch einen neuen Kofferraumboden. Hinzu kommt dann noch das passende Fixierset.
Nach kritischer Abwägung von Kosten und Nutzen würde ich jedoch von dem Vorhaben abraten, diese Entscheidung musst du aber natürlich für dich selbst treffen (hängt natürlich vor allem davon ab, wofür du das Schienensystem benötigst).
sash-deli
Ich hab mir gedacht man nimmt die Abdeckungen rechts und links neben der Bodenplatte raus und ersetzt sie durch neue mit dem Schienensystem.
Meine Vorstellung ist vielleicht zu einfach.
Schienensystem
Hallo!
Da könntest du sogar recht haben. Ich ziehe meine Aussage zum Kofferraumboden zurück. Nachdem ich mir nochmal Bilder eines Q5-Kofferraums ohne solche Schienen angesehen habe, komme ich zu einer ähnlichen Einschätzung. Die dort fest eingelassenen Ösen könnten die gleiche Breite wie die Schienen haben.
Aber: Hängen die Kofferraumseitenverkleidungen da nicht mit dran? Das würde dann wohl entweder unschöne Schnibbelarbeit oder teuren Original-Ersatz bedeuten.
sash-deli
Hallo nochmal!
Ich habe noch ein Bild (s.u.) gefunden, wo doch ziemlich deutlich zu erkennen ist, dass auch die Kofferraum-Seitenverkleidungen da wohl nicht mit dran hängen... Eine Nachrüstung könnte demnach also doch relativ leicht möglich sein (ohne Gewähr!).
Sorry für meine anfängliche Falschinformation. (gefährliches Halbwissen :rolleyes:)
sash-deli
Ja, genau die 2 Leisten wo die Ösen mit drin sind kann man nach ersten Begutachten einzeln rausschrauben und die neuen mit den Schienen rein. Theoretisch könnte es gehen aber Praktisch. Werd mal zum freundlichen fahren, vielleicht kann der mir weiter helfen.
Danke schon mal
Hallo Liebe Q5 Treiber,
Das Schienesystem ist nachrüstbar.
Keine große Thematik.
Nur beide Seitenteile neben dem Boden raus und die neuen mit den Schienen rein.
ist für ungeübte in max 1/2- 1h erledigt.
Ich hätte so was abzugeben.
Ist in schwarz, bei mir aber leider nicht in Farbe passend.
Habe es auch gebraucht gekauft:
Dabei ist:
* die beiden Seitenteile links und rechts neben Boden
* Schienen links und rechts mit den zusätzlichen 4 Verschiebeösen
* Fixiergurt(koste alleine 65 EUR)
Bei Interesse bitte melden
2 Bilder anbei
Habe mir nun eine neues gezwungenermaßen besorgen müßen und habe hier über 200 EUR löhnen müssen.
Würde das ganze inkl Versand (A und D) um 100EUR hergeben.
Info:
Wenn nicht weg, werde ich es bei E-BAY ab Samstag einstellen
H.P. kühleitner
Sorry,
Mit den Bildern hat es nicht geklappt.
Noch ein Versuch.
H.P.Kuehleitner
Also, für die, die es machen wollen, hier die Details ganz aktuell von heute:
Nachrüstung des Schienensystems inklusive Arbeitslohn bei AZ: 416 Euronen (78€ Lohn).
Nicht ganz billig, aber perfekt gemacht!
Hat vielleicht jemand die Teilenummern für das was alles benötigt wird?
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
du hast doch dieses Thema am 11.Febr. 2010 eingestellt.
Wohnts Du soweit von einem AUDI-Händler weg
das Du bis heute noch keine Zeit hattest um die
Teilenummer und was man sonst noch alles brauchst
bei diesem zuerfragen.
nix für ungut
Manfred
Hallo Carsten,
hier die 2 Schienen (Teilenummer erfragen) die Du benötigst
http://www.motor-talk.de/.../cimg4637-i203250130.html
und dann noch diese Teile die man auf dem Bild sied ( läuft noch bis 5.Dez. 2011)
http://www.ebay.de/.../190607470008?...
Manfred
Original geschrieben von manfred1948
Hallo Carsten,
Manfred
Moin für dieses Set müssen aber die Schienen verbaut sein !
Hallo Carsten,
Manfred
Hallo mugl,
er will sich doch das alles nachrüsten.
Das Thema heist ja auch Schienensystem nachrüsten
Ist schon klar das dann die Schienen auch
verbaut sein müssen.
Manfred
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
nix für ungut
Manfred
Kein Thema, ich wohne sogar sehr nah bei einem Audi Händler nur leider ist der äußerst inkompetent. Er könnt mir nie das richte besorgen und er meinte das es sowieso nicht geht und wenn dann nur mit sehr viel aufwand. Deshalb habe ich es einschlafen lassen. Jetzt haben wir wieder Nachwuchs bekommen und haben dadurch wieder einen Buggy für den Maxi Cosi an Board und dieser fliegt jetzt immer hin und her. Deshalb habe ich das Thema nochmal aufleben lassen.
Brauche ich nur die 2 Schienen und die Verkleidung rechts und links neu oder noch evtl neue Schrauben????
