- Volvo
- XC40, C40
- Schildkröte im Display und Meldung reduzierte Motorleistung
Hallo liebes Forum,
mein Vater hat mit seinem xc40 D3 Probleme.
Es kommt ab und zu mal die Schildkröte im Display mit der Meldung reduzierte Motorleistung. Wie gesagt dieser Fehler kommt alle paar Tage mal.
Ich habe es mit Torque OBD ausgelesen ( siehe Anhang).
Wir sind am verzweifeln. Der Volvo Händler hat erst in 3 Wochen einen Werkstatttermin.
Laut der OBD Meldung denke ich persönlich das es vom Luftmassenmesser kommen kann. Sollte ich den mal reinigen ?
Ich habe jetzt nichts konkretes im Forum gefunden.
Mit freundlichen Grüßen
9 Antworten
Hast du diesen Thread schon gelesen? https://www.motor-talk.de/.../...te-symbol-volvo-xc40-d3-t8082147.html
Ja, habe es schon gelesen gehabt.
Mein Problem ist, es kommt wenn der Motor warm ist. Im kalten Zustand nie. Müsste es bei einem Riss nicht immer gleich kommen?
Nicht unbedingt, da sich temperaturabhängig ein Riss verändern kann.
LMM reinigen kann nicht schaden, aber wenn, dann richtig, sonst ist er hinüber.
Wie meinst du mit richtig? Habe heute den Liqui Moly LMM Reiniger geholt. Ich wollte es am Montag mal reinigen. Muss ich da was beachten?
Der Reiniger ist schon mal eine gute Idee.
Manch Einer benutzt Bremsenreiniger, der ist aber zu aggressiv.
Auf jeden Fall nur nach Anleitung benutzen und keinesfalls mechanisch mit irgend etwas versuchen zu reinigen. .
Das Ding ist echt empfindlich.
Vielen lieben Dank. Ich werde es so handhaben wie die du es gesagt hast. Nur mit dem Reiniger mit Abstand besprühen und einfach trocknen lassen.
Ich werde berichten ob es geholfen hat.
Heute mal den LMM gereinigt. Der ist ja total verkapselt. Man sieht die Drähte nicht. Habe es mit dem LMM Reiniger geflutet. Es kam auch verfärbt wieder raus.
Der Schlauch nach dem Luftfilter war auch leicht verölt.
Habe den Fehlerspeicher gelöscht. Mal sehen ob es wieder kommt
Habe auch das Gefühl jetzt, dass er besser am Gas hängt. Kann auch alles natürlich nur Einbildung sein.
Ist das normal, dass es da so verölt ist ?
