Schimmel auf Rückbank,wie reinigen?
fahr ne 91er Limo.
hab seit einiger Zeit(ca.3 monate) das Problem,
dass die Rückbank mal mehr mal weniger feucht ist.
Doch meist nur wenn man in die Ritze mit der Hand reinfährt.
Gestern dann der Schock.
Es ist eine leichte weiße Schimmelschicht auf der linken seite der
Rückbank und unter der heruntergeklappten Mittelarmlehne.
Hab deshalb jetzt 2 Fragen:
1. Will die Rücksitzbank hinten rausbauen und reinigen,
aber mit was behandelt man so was am besten?alcohol?
Und dann 2 Tage neben die Heizung stellen um zu trocknen?
2. Woher kann diese Feuchtigkeit kommen? Hab mal im Kofferraum nachgesehen und dort wo die Rückenlehne beginnt ist es am Kofferraumboden auch feucht.
Hoffe ich könnt mir ein paar tips geben.
17 Antworten
das selbe schadensbild hatte ich auch - kontrolliere mal deine rückleuchten ob sie undicht sind. bei mir ist das wasser durch diese drecks fk teile nach innen gelaufen und ich habs auch erst gemerkt als meine rückbank anfing zu schimmeln...
ok,
Rückleuchten werd ich morgen prüfen.(hab auch so teile)
Und mit was hast du den schimmel bekämpft?
Original geschrieben von BMWler320i
ok,
Würde Chlorreinier oder Schimmelentferner nehm!
Aber wenn Schimmel erstmal drin ist,ist es schon fast zu spät.
Einfacher wärs,sich nen gebrauchte Rückbank zu besorgen,dann weis man auch das 100%ig kein Schimmel mehr da ist.
Schimmelentferner aufsprühen mit Schaum, 10min einwirken lassen. Wegschrubben und anschließend trocknen. Am nächsten Tag nochmal wiederholen und anschließend noch mit Polsterreiniger bearbeiten. Das Ganze wieder trocknen, würde auch Zeitungspapier reinlegen `ne Zeit lang. Den Kofferraum auch richtig trocknen. Und unbedingt die Ursache abstellen (FK Leuchten abbauen und/oder abdichten...)
PS: Bei der Anwendung den Schimmelentferner nicht einatmen, ist auch Chlor etc. drin! Also das Auto gut durchlüften. Danach einmal die Woche kontrollieren...
Also ich danke euch,
dann werd ich das heute so machen.
noch ein ergänzungstip:
da du anscheinend die stoffbank hast, auf jeden fall die gesamte rückbank reinigen und nicht nur die schimmelstellen, und alles mit polsterschaum wieder aufbereiten, da gerade diese schimmel-ex zeugs recht aggressiv sind, und es sonst helligkeitsunterschiede im polster geben kann.
wollen ja nicht das es ausschaut als wenn du jede zweite nacht ein abenteuer auf der rücksitzbank verbracht hast *g*
Oder zieh den Stoff von der Rückbank und hab den dann in die Waschmaschine
Hab ich damals mit meine Vordersitzen gemacht.
Ist halt nur ein bissel Arbeit,aber so siehst DU auch alles unterm Stoff und kannst es behandeln!
Das sind natürlich auch gute Ideen.
Nochmal wegen dem Schimmel-EX.
Hab jetzt eins mit und eins ohne Chlor mitgenommen,
da auf dem mit Chlor stand das man es net auf
Textilien anwenden soll.
Welches ist besser und sollte verwendet werden?
Kommt auf die menge von Chlor an!
ich nehm reines Chlor immer für weiße Wäsche und so
Für den Schimmel ist mit immer besser.
Muß aber ehrlicherweiße zugebend,das ich noch keinen Schimmel auf Stoff oder so hatte.
Hab ihn grad nur am Fensterrahmen und am Mauerwerk.
Hoffe das meine neuen Fenster bald kommen
auf keinenfall chlor benutzen.ein tropfen von diesem schimmelzeug hat meinen neuen 60€ sweatshirt total versaut.das bleicht total aus.
Was ist dir lieber Schimmel oder Fleck?
Wie gesagt,würde am besten die komplette Rückbank abziehn und waschen und den Rest dann mit dem Zeug behandeln.
Kleiner Statusbericht:
Rückbank ist draußen,
alles total nass,aus dem Schaumstoff konne ich ca. nen
1/4 liter wasser mit der hand rausdrücken und die Metallstabe im
Schaumstoff rosten auch.
Alles jedenfalls extrem feucht.
werd wohl erstmal alles mit dem Heißluftföhn behandeln müssen.
So ein scheiß!
ich glaub ich hab den Grund für ein Wassereintritt gefunden.
Also unter der Rücksitzbank und unter der Isolierungsmatte
sind doch auf der linken und auf der rechten Seite jeweils so
eine kleine Kreisrunde Abdeckung.
Da scheint das Wasser hochzusteigen.
Für was sind die da?
Öhm wenn da was hochsteigt ist es kein Wasser, sondern Benzin
Darunter sitzt der Tank....Darunter sitzen die Schwimmer und Benzinpumpe
