  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Schlagartig Leistungsverlust mit einer Art Notlauf
Audi S6 C5/4B
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 20:24
Moin, hab mir vor einiger Zeit einen Audi s6 c5 gekauft der auf handschalter umgebaut wurde. Bis jetzt lief dieser auch gut ohne großartige Probleme. Ich fuhr die Tage auf der Schnellstraße und hab ihn mal durchbeschleunigt bis knapp 5000 1/min bis es einmal geknallt hat bzw es sich so angefühlt hat als würde ein Schlauch abfliegen z.b wie bei einem Turbo Motor mit schlagartigem leistungsverlust und einer Art notlauf das er nicht schneller als 100 kmh wollte. Ich hab ihn darauf hin ausgelesen und folgende Fehler bekommen…
Ich kann nur aufgrund der Menge an Fehlern nichts klares feststellen und weiß auch nicht wo ich da anfangen könnte nachzuschauen da der Audi auch garnicht mehr startet… wegfahrsperre Fehler hatte er auch…
Hatte sowas vielleicht schonmal jemand mal gehabt ?
LG Basti
Fehlerliste
1 Antworten
Da scheint mehr im Argen zu sein.... du solltest den 4.2 drin haben wenn mich nicht alles täuscht, jetzt ist die Frage gab es vorher schon fehler...
Elektrisch: Würde ich mal am Steuergerät anfangen, da scheint etwas nicht zu kommunizieren oder defekt zu sein. Warum EPC, mal Gaspedal prüfen. Einfach mal durchmessen ob da alles passt. Kommt der Klemme30 fehler von einem Batteriewechsel, oder gabs nen kurzen im System?
Mechansich würde ich die Nockenwellenversteller prüfen! Sind bekannt bei dieser Generation das es hier probleme gibt, die laufen ein und verabschieden sich irgendwann. Wenn da auf beiden Seiten was nicht stimmt, könnte das dein Problem sein.
Einfach Stück für Stück durch arbeiten. Lambda, Luftmassenmesser, Temperatur kannst du erstmal vernachlässigen solltest du bei Zeiten aber auch machen.
