  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Schlauch am Wärmetauscher / Verriegelung
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 22. März 2025 um 7:02
Eigentlich muss man doch nur dieses grünblaue oben und unten zusammendrücken und dann kräftig ziehen um den Schlauch zu entfernen oder gibt's da einen anderen Trick?
Direkt dazu,rastet der neue Schlauch dann hörbar ein, sodass man weiss wann er richtig drauf ist ?
Schlauch
4 Antworten
Kann auch sein, dass das so eine Art Steckklammer, geformt wie ein U, ist, die etwas herusgezogen werden muss, um die Verbindung auseinander ziehen zu können.
Themenstarteram 22. März 2025 um 9:26
Nein hab ja den neuen hier liegen. Das ist ein Ring, wie an einer colaflasche
das Problem ist das das Plastik ausgehärtet ist, und die Mechanik nicht mehr wirklich funktionsfähig ist ... der Trick wäre das Plastik gar nicht zu entfernen (und nur den Schlauch abzumachen), oder einfach das Plastik kaputt machen um es schnell abzubekommen
der neue wird einfach aufgeschoben, ob man es deutlich hört kann ich dir leider gerade nicht sagen
Themenstarteram 22. März 2025 um 12:42
Erledigt. War zu zaghaft. Gut eingesprüht vorher. Danke euch !
Der neue rastet hörbar auf den stutzen.
Schlauch
