- Audi
- TT
- schlauch ? (druckrohr-turbo)
habe eine kleine frage welchen durchmesser hat der schlauch vom druckrohr zum turbolader ?
oder der schlauchanschluss am k04 turbo reicht mir auch ?
will nämlich das B&B druckrphr verbauen.
46 Antworten
kann doch net sein das niemand eine ahnung hat welchen durchmesser der der anschluss am k04 turbo hat ?!
Für was brauchst du den Durchmesser wenn du das B&B Rohr verbaust?
Gianni
weil der anschluss am B&B druckrohr etwas kleiner ist und das rohr weiter am turbo liegt so das ich den alten schlauch net verwenden kann. brauche da ein neuen und ich habe kein lust jetzt alles auszubauen nur um zu messen.
der anschluss für das SUV 710n ist auch grösser da brauch ich nämlich eine reduzierung von 35 (B&B) auf 25 (710N).
verstehste ? etwas doof erklärt aber hoffe ihr könnt mir folgen ...
der anschluss ist bei den B&B druckrohr nur 60 mm
sorry kann dir leider nicht helfen....hab nur den 180er
aber wie heftig geil ist den der motor
sieht echt schick aus......da stecken ´betimmt mächtig viele stunden arbeit hinter.....wer hat soviel gedult und ruhe,das er seinen motor so poliert?
respect!
ist das deiner?
70ger durchmesser
70mm Anschluss Druckrohr runter zum Turbo!
DANKE SCHÖN !!!
auf dem Bild ist aber das Druckrohr mit dem Serienschlauch verbaut (rot). Warum passt das denn dann bei Dir nicht?
weil mein B&B druckrohr ein durchmesser von 60 hat und das rohr ist auch noch 10cm länger sprich um einiges näher am turbo ist!
deswegen habe ich mir grad bei sandtler.de eine samco reduzierung von 70 auf 60 bestellt.
Original geschrieben von mullei
DANKE SCHÖN !!!
Ich geb Dir gleich "Danke schön"...
Das ist (und bleibt) mein Motor...
es ist ein red. Bogen 90° von 70ger Drockrohr auf 60ger Turbolader
hm, 60 mm am Turboausgang? Rein gefühlsmäßig würde ich eher auf weniger tippen. Ich kann das gerne nochmal nachmessen, hab noch einen K04-Lader im Keller liegen
ja genau mess mal bitte den anschluss am k04 turbo !
@tthias
ich weiss auf den bild hat man es am besten gesehn. sehr schöner motor !!!
