schlechetes Ansprechverhalten nach Gas-Umbau
Hallo Audi Gemeinde,
seit ich meinen Dicken vor ca.4 Wochen auf Gas Umbauen lassen habe, habe ich folgende Problematik.
Die Problematik tritt auf wenn der Wagen länger (ca.8Std) gestanden hat.
Beim losfahren habe ich die ersten 20 Meter keine Leistung.
Lossfahren ins Gaspedal treten aber da passiert nichts, als ob er kein Bezin bekommen würde besser weiß ich nicht wie ich es sonnst beschreiben soll ;(
Er reagiert auf keine Gaspedalstellung, dann ca. nach den 20 Metern als wenn einer die Leitung geöffnet hat läuft
wieder alles glatt.
nach nem halben Kilometer dann umstellung auf Gasbetrieb.
Hoffe Ihr könnt mit meiner pärlichen Schilderung was anfangen.
SpeedmasterB
Original geschrieben von Dicker-Fan
Das tut jetzt sehr weh, wird Dir aber helfen - also Achtung: Beim Diesel wäre das nicht passiert !Zitat:
wieder alles glatt.
SpeedmasterB
Wie ich aber die Gaser kenne, werden die gleich hier aufschlagen und Dein Problem lösen... Ich mache mich derweil mit einem extrem hohen Drehmoment aus dem Staub... :-)
Ist es nicht ein bisschen billig wie Du geradezu darauf lauerst das ein Gaser mal ein Problem hat ?
13 Antworten
wieder alles glatt.
SpeedmasterB
ist doch eigendlich logisch das du zu deinem Umrüster gehen solltest. Er muß das in Ordnung bringen. Mein 4,2er lief(und läuft) immer Problemlos auf Gas und auch beim Beschleunigen geht er brutal los. Wo hast du umrüsten lassen?
@sunbridge
Im Gas Betrieb habe ich keine Probs voller Schub volle leistung.
Mir fehlt die Leistung/Schub beim losfahren auf Benzin! auf den ersten 50 Meter
Umrüster Autogs-NRW (Bielefeld)
SpeedmasterB
Fehlerspeicher VAG-Com
Lasterfassung unplausibler Wert P1141 -- Sporadisch
Bank2: Gemischadaption (mult.) System zu mager P1130 -- Sporadisch
Bank1: Gemischadaption (mult.) System zu mager P1128 -- Sporadisch
Das komische ist nur Das er im Juli 2 neue Lambdasonden bekommen hat wegen
Mittwoch ist er zum Kat wechseln rechte Seite.
Mal schauen wie es dann aussieht.
Der Gas-Umrüster weiß ja schon bescheid, der Dicke war ja auch schon einmal zum Nachkalibrieren dort.
SpeedmasterB
hallo ich habe das selbe problem wenn ich morgends los fahren will kommt erstmal nix und denn nach ein paar metern geht es =(
des weiteren springt er auch schlechter an =(((
Gestern Abend Fehlerspeicher gelöscht und den LMM mit Backofen/Bremsen-Reiniger(Notlösung) behandelt.
Heute Morgen keine Schwierigkeiten beim Anfahren mit Benzin.
Werde das jetzt beobachten und wenn es der LMM ist werde ich dem Dicken einen neuen Implantieren
SpeedmasterB
wieder alles glatt.
SpeedmasterB
Original geschrieben von A6avant27T
Ist es nicht ein bisschen billig wie Du geradezu darauf lauerst das ein Gaser mal ein Problem hat ?Zitat:
Machs einfach so wie ich. Das Anti-LPG-Geschwätz der Dieselrusser ignorieren.
Auch seine Tage mit NW- und ESP Problemen werden kommen.
Werde das jetzt beobachten und wenn es der LMM ist werde ich dem Dicken einen neuen Implantieren![]()
SpeedmasterB
kurze frage noch dazu hattest du denn morgens auch manchmal start schwierigkeiten?
Billig? Wohl eher lächerlich.
Original geschrieben von mülli86
nein , geht auf Anhieb an.Zitat:
Jörg
@Dicker Fan
Welches extrem hohe Drehmoment meinst Du denn?
