- VW Motoren
- Schlechter Motorlauf nach PDE Wechsel
Hallo. Ich habe bei meinem 1.9tdi avf die Pumpe düse Elemente gewechselt. Ich habe generalüberholte Originale verbaut und den Kabelbaum gleich mit gewechselt. Beim ersten Start funktionierte alles, jedoch fing er dann an im Stand unruhig zu laufen, so als würde ein Zylinder aussetzen. Es fehlt auch etwas Leistung. Mit wurde dann gesagt, dass man die neuen Elemente erst am lernen müsse, dazu habe ich aber überhaupt nichts im Netz gefunden. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
9 Antworten
PD Elemente anlernen?
Hast du mal alle Fehlerspeiche ausgelesen?
@Tomy 69 schrieb am 9. März 2025 um 18:49:46 Uhr:Zitat:
PD Elemente anlernen? Hast du mal alle Fehlerspeiche ausgelesen?
Im Motorsteuergerät ist nichts hinterlegt. Hab dann mal einen Einspritzmengenabweichungs Vergleich gemacht, wobei sich zeigte, dass Zylinder 1 und 2 um 3-5 mg/H Abweichung haben.
Abweichung 3,00-5,00 mg/H?
@Tomy 69 schrieb am 9. März 2025 um 22:19:26 Uhr:Zitat:
Ja, beim Vergleich der Zu- und Rücklaufmenge an Diesel kann sich das MSG meines Wissens nach die Differenz errechnen. Dabei ergab sich, das entweder das PDE auf Zylinder 1 oder 2 nicht so funktioniert wie es soll, sodass das andere Gegenregeln muss.
@Konradzf schrieb am 9. März 2025 um 18:46:47 Uhr:
Den Hub passend eingestellt?
@the_WarLord schrieb am 10. März 2025 um 10:37:41 Uhr:Zitat:
Ja, werde die von den betroffenen Zylindern nochmal neu einstellen.
Würde ich einmal komplett neu einstellen. Der oder die betroffenen Zylinder bekommen zu wenig Sprit (oder die anderen zuviel), daher die Mengenabweichung in's positive.
@the_WarLord schrieb am 10. März 2025 um 18:59:58 Uhr:Zitat:
Erneutes Einstellen hat leider keine Besserung gebracht. Habe dann einfach mal bei Zylinder 1 und 2 die alten PDEs eingebaut.Mit den alten Elementen läuft er erstmal wieder ganz normal. Habe fast die Vermutung das eines der gelieferten Elemente defekt ist.
Ja, das wird so sein. PD Elemente müssen nicht angelernt werden, lediglich der UT wird eingestellt.
