- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Schlechter Radioempfang!!!
Jemand ne Idee warum ich seit kurzem schlechten Radioempfang habe??
Ich bekomme gerade mal einen ordentlichen Sender ran die anderen rauschen immer mal.
Hab sogar noch die originale Antenne drauf von Opel?
Liegt das eventuell an meinem Kenwood Radio?
Brauche unbedingt hilfe das nervt total wenn man keinen Richtigen Empfang hat.
Am besten ich mache das originale Opel Radio wieder rein...
Danke für eure Antworten
38 Antworten
vlt ist das antennenkabel nicht richtig drauf oder du hast keinen antennenverstärker dran bzw. hast ein modell mit verstärkter antenne aber das kenwood-radio speist keine 12v ein.
ich habe seit dem kauf des wagens fast das gleiche problem im stand läuft das radio gut und so bald man fährt flackert es. das nervt so. hab sogar den draht am antennenkopf festgelötet und radio ausgetauscht bringt alles nix. ich weis au neme weiter
andauernd was anderes mit dem Auto.
das sind solche kleinigkeiten das darf einfach net sein.
bei anderen autos ist das doch auch net.
des kotzt mich auch an. seit dem kauf geht das tid neme der radioempfang ist schlecht feder is gebrochen thermostat defekt
was soll das.
ist ja lustig meine feder ist auch gebrochen hinten rechts.
naja ist halt immer irgendwas....auch bei anderen autos
meine ist auch hinten rechts gebrochen. fahr aber trozdem so rum bis ich mal tiefere einbauen lass
ich habe mal irgetwo etwas von einem emfangsverstärker gelesen.
Dieser wird einfach zwischen das radio und dem Antennenkabel gesteckt und mit strom versorgt. Ob´s was bringt ist jetzt wieder dahin gestellt.
Eine ander möglichkeit ist ne scheibenantenne.
hier ein beispiel.
http://cgi.ebay.de/...94QQcategoryZ14257QQtcZphotoQQrdZ1QQcmdZViewItem
hat vieleicht jemand schlon erfahrungen mit Scheibenantennen bzw. Empfangsverstärkern gemacht?
Ich habe nämlich das selbe problem
das problem wird wohl nicht an der art der antenne liegen sondern an einem kabelbruch oder die kabel sitzen nicht richtig oben an der antenne. keine ahnung. das is ne riesen arbeit das rauszufinden
es müßte doch irgend ein meßgeräd geben, was man an den stecker hängen kann um die empfangsstärke zu ermitteln.
geht doch bein TV auch!
ja ich glaub die beim bosch könnenn das messen kostet halt was aber was bringt dir das? die fehlerquelle hast dann immer noch net
so kannste aber herrausfinden obs am radio oder am kabel liegt.
-> hab mein radio schon ausgetauscht. immer noch da
hhhhmmmm,
ich tippe mal ganz stark auf den Fuß der Dachantenne.
das etwas am Kabel ist kann ich mir kaum vorstellen.
Vieleicht ist er etwas korodiert durch regenwasser oder der waschanlage!
das denk ich auch aber wie soll man das kontrollieren? bzw wie kriegt man die antenne ab?
