- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Schlechter Senderempfang im W246
Hallo Zusammen
Ich ärger mich jetzt seit einem guten Jahr mit dem schlechten Senderempfang des APS 20+HK.
Das war in meinem Heißgeliebten W245 Turbo ohne HK durch den damals noch Serien Antennenverstärker in der Heckscheibe+Brabusantenne um Welten besser.
SWR3 ging da bis hinter Düsseldorf, jetzt hab ich schon in und um Stuttgart Probleme
Gibts da bei Mercedes dafür eine Lösung?
Einen Antennenverstärker einbauen? weiß da Jemand was?
Silver
Hallo Silver
Was hast Du denn da wieder für ein Premiumauto gekauft? Ich Empfange sogar Westradio im Osten.
Ossi Emmes
24 Antworten
Zusatzerläuterung
Vor einem Werkstattbesuch sollte die Einstellung des Multimediasystems überprüft werden. Insbesondere ist die Aktivierung der Funktion "Frequenz fix" ursächlich dafür, daß beim verlassen des ursprünglichen Sendebereiches, der Sender nicht auf eine empfangsstärkere Frequens automatisch umgeschaltet wird.
Einstellfunktionen
Mit den Möglichkeiten der Senderverfolgung legen Sie fest, wie das Multimediasystem bei schlechter werdendem Radioempfang reagiert.
Im Radiobetrieb Controller schieben .
Optionen auswählen: Controller drehen und drücken.
Senderverfolgung auswählen.
Der Punkt zeigt die aktuelle Einstellung.
Automatisch : Die Umschaltung zwischen Alternativfrequenzen im analogen (FM) und digitalen (DAB) Bereich erfolgt automatisch.
Digital : Die Senderverfolgung berücksichtigt nur Sender im digitalen Bereich.
Analog : Die Senderverfolgung berücksichtigt nur Sender im analogen Bereich.
Frequenz fix : Das Multimediasystem behält auch bei schlechter werdender Empfangsqualität die eingestellte Frequenz bei und wechselt nicht auf eine Frequenz mit besserer Empfangsqualität.
Also, klingt ungewöhnlich, kenne bisher keinen B, der da ein Problem hat, auch ich nicht.
Im Gegenteil, habe sehr guten Empfang, nicht nur von regionalen Sendern.
Vielleicht irgendein Defekt? Hast du es mal überprüfen lassen?
Ich habe auch immer super Empfang mit meinem Standard 20er ohne DAB.
dank euch mal, für eure Info.
Dann hak ich da beim nächsten Besuch beim nochmals nach,solange noch die Werksgarantie greift.
Silver
@Silverstarlet
Schau dir doch mal die örtliche Senderliste an, die SWR 3 ausstrahlen. Somit könntest du doch je nach Aufenthalts-/Sendegebiet, am Radio die entsprechende Frequenz einstellen.
wer_pa
Überprüf mal bitte ob in deinen Radioeinstellungen der Punkt "Frequenz fix" gewählt ist. Weil eigentlich wechselt das Radio automatisch auf die regionale, bessere Frequenz des gleichen Senders, AUSSER eben man hat "fix" eingestellt.
Ansonsten kann je nachdem wie alt dein Fahrzeug ist auch eine EMV-Störung zur Rückfahrkamera vorliegen. (sofern eine vorhanden ist.)
Bei Mercedes schonmal deswegen aufgeschlagen?
dann sitz ich mal morgen vor mein APS und schau erstmal nach dem Frequenz fix, mir war schon aufgefallen, das das recht Starr ist.
die RK ist verbaut, und der Kleine ist im Mai 2014 zusammengebaut worden.
Silver
@dkolb schrieb am 12. Januar 2016 um 09:51:48 Uhr:
danke Dir, werd ich mir nachher vor der Nachhause Fahrt mal ansehen, was da angeklickt ist.
SWR3 ist ein Digital Sender
Silver
Bei den Einstellungen des APS war bei Frequenz fix, kein Punkt gesetzt.
Das Digital funktioniert ansonst recht schön, nur hab ich grundsätzlich beim fahren die Navi Karte drinn, schon wegen der Navimodul abstürze
Werd ich dann beim nächsten Aufschlag in der Werkstatt mal ansprechen ob da die RK vielleicht was stört.
Ansonsten muß die Muke dann von der Scheibe kommen
Silver
@wer_pa schrieb am 11. Januar 2016 um 18:00:28 Uhr:
wer_pa
Ich mußte das jetzt paar Tage sitzen lassen.
Ist nicht Dein Ernst, haschd a Schpäßle gmacht
das wäre ja eine Reise in meine Autofahrer Anfänge.
Silver
@Silverstarlet schrieb am 12. Januar 2016 um 15:23:15 Uhr:
Willkommen in der Steinzeit!
@spreetourer schrieb am 13. Januar 2016 um 18:49:19 Uhr:
Na dann.
Morgen solltest Du den Bären erlegen,wegen dem Fell, es wird kalt
Silver
Hallo Silver
Ossi Emmes
