Schlechter Sound mit ASS und MMI
Hallo!
Habe seit einem Monat meinen Audi A4 Avant 8K BJ 2010 gekauft. Hier ist verbaut das MMI mit Audi Soundsystem und ich finde der Sound ist nicht grad der Hammer. Habe schon edliche Einstellungen ( Sub, Bässe, Höhen) ausprobiert. Der Bass ist recht Dumpf und die Höhen gleich übersteuert. Ein Kumpel von mir hat den A4 Avant BJ 2007. Also den Vorgänger und hier ist der Sound des ASS richtig gut. Hier Rappelt es auch ordentlich.
Kann mir aber auch nicht vorstellen das die Audi an einem nachfolgenden Modell etwas schlechteres Einbauen. Hab auch schon gehört das es an einem Update liegen kann. Bei einer Audi Werkstatt im Nachbarort ist nichts von einem Update bekannt.
Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht schon eine Lösung gefunden?
Mfg
Matze
Original geschrieben von louis9999
Das ist doch kein Subwoofer, eher ein Witz!
Da kannste die Knöpfe drehen wie Du willst da kommt kein Bass-Sound. Kick die schwarze Tupperbox in die Tonne und klemm einen richtigen Subwoofer an, am besten mit Endstufe. Dann kannste den Bassregler auf null stellen und den Subwoofer extra regeln.
Diese Art 8K wird erst in nennenswerter Zahl rumfahren, wenn sich auch die Landjugend das Auto leisten kann weil die Gebrauchtwagenpreise tief genug gefallen sind ...
34 Antworten
In den meisten Fällen - auch hinsichtlich ASS - liegt's an der Einstellung. Das ASS ist definitv kein System, bei dem man(n) den Fader (so wie früher häufig bei der "Bumm-Bumm-Generation") auf "hinten" stellt. Der Sound wird dadurch nämlich sofort relativ "mumpfig", die vorne verbleibenden Höhen hingegen sehr beißend grell. Darum: Fader mit Schwerpunkt vorne und ansonsten etwas rumspielen. Wenn man ins Konzert geht, hockt man sich ja auch regelmäßig vor die Lautsprecher und stellt diese nicht hinter sich auf...
Ich dachte anfangs auch, dass es etwas schwer ist, einen vernünftigen Sound hinzubekommen. Mittlerweile habe ich jedoch die für mich ideale Einstellung gefunden. Verbunden mit einer vernünftigen Fader-Blendung haut das schon hin.
Wutzl
Wutzl
Danke erst mal!
Ich werd noch mal am Fader rum basteln. Hatte halt bei meinem Kumpel den direkten vergleich zum Vorgänger und hier ist der Fader nicht verstellt worden. Hier sind die Bässe aus den vorderen Lautsprechern ( also ohne Sub ) trotzdem satter und nicht so blechernd.
Mfg
Matze
Hm also ich habe mit ASS bei der Limo den Fader schon auf ca. 14 Uhr-Stellung nach hinten.
So unterschiedlich sind die Geschmäcker .
Bass und Höhen habe ich auf ca. 15 Uhr, dafür die Mitten weit zurückgedreht, so ists für mein Empfinden am besten.
Aber rumspielen den Einstellmöglichkeiten kann schon helfen .
Entscheidend ist natürlich auch wie gut das Signal ist, mit Abstand am besten klingt bei mir Musik von der SD-Karte mit sehr guter Qualität.
Danke
Ich werd noch mal rumspielen.
Die Einstellung Mitten habe ich gar nicht!
Mfg
Original geschrieben von matze389
Danke
Mfg
Radio Concert hat aber Mitteneinstellung, siehe dieses Foto hier:
http://www.motor-talk.de/.../cimg3550-i203090797.html
Wenn das das nicht hast, hast du eventuell das Radio Chorus (das wäre monochrom rot) und da wäre ASS gar nicht bestellbar! Oder hast du ein Navi?
Danke
Mfg
Ich habe das MMI. Meiner Meinung ist das immer mit Navi.
Mfg
Mfg
falsch ....Audi nennt auch die Bedieneinheit am Radio selber ( also ohne Navi ) - MMI - Radio MMI
Ein Bild Deines Systems wäre hilfreich, denn das AudiSoundsystem macht eigentlich schon einen einigermaßen guten Bumms - im Verhältnis zu dem doch recht geringen Aufpreis gesehen.
So ist es Hohi.
Das mit dem Foto ist eine gute Idee .
Mfg
OK! Seh ich auch für Sinnvoll.
Ich mach mal zwei Fotos zum System.
Bis später!
Hier mal zwei Fotos vom Radio und vom MMI.
Vielleicht hat jemand das selbe System verbaut und kann mir Ratschläge geben.
Mfg
Mfg
danach hast Du ja sogar das B / O System verbaut - da muss aber was gehen
...kann ich leider nicht weiter helfen - bei mir hat es nur für das kleine ASS gereicht
Mfg
Da ist sicher kein B/O System verbaut. Das würde man an den Ringen um den Lautsprechern erkennen. So viele Lautsprecher wie beim B/O sind auch nicht verbaut. Es fehlen zum Beispiel die Hochtöner in den Türecken. Beim ASS sind die Hochtöner auf dem Armaturenbrett unter der Windschutzscheibe wie bei mir verbaut.
Mfg
Mfg
Hallo Hohirode,
wenn du auch das ASS verbaut hast dann stell doch auch mal zwei Bilder zum vergleichen ein.
Mfg
Hallo Hohirode,
Mfg
Das Auto steht zu Hause schön behütet in der Garage......ich fahre momentan Bus und sehe ihn erst heute abend wieder aber mein System sieht ganz anders aus, ich habe ja auch kein Werksnavi.
Meine Kombination ist jetzt schon zum 3. mal in einem 8K - Radio Concert und Audi Soundsystem. Da gibt es in der Displayanzeige definitiv keinen Menüpunkt Subwoofer und auch kein DSP. Das hat meines Wissens nur das B/O System - von da her bin ich etwas irritiert bei Deiner Anzeige. Oder in der Kombination normales AudiSoundsystem in Verbindung mit Navi ist das so - das weiß ich aber nicht. ...wird sich aber einer finden. ( denke das ist am ehesten so wahrscheinlich - wenn Du keine Chromringe hast )
