- Golf
- Golf 3
- Schlechtes Licht. Welche neuen Birnen etc?
hi zusammen.
hab nun wieder nen golf 3.
bj 94, 75 ps, keinen airbag, 127.000 gelaufen...
so ganz schick.
nur ich bekomm zu viel, wenn ich nachts auto fahre.
die scheinwerfer sind echt dunkel!
fernlicht ist ok, aber abblendlicht...
da kommt nit viel :(
war bei meinem alten g3 mit giv look scheinwerfern und osram birnen besser.
welche birnen sollte man in die originalen scheinwerfer einbauen, damit man wirklich top licht hat?
als ich die tage im regen, nachts über die autobahn zur arbeit gefahren war, da hab ich kaum was gesehen.
war sau anstrengend die fahrt...
hoffe ihr könnt mir helfen.
würde mich tierisch freuen.
schönes restwochenende,
dk
20 Antworten
Original geschrieben von DeeKayRoxx
hi zusammen.
so ganz schick.
dk
osram nightbreaker oder philips xtreme sind die besten lampen zur zeit. gleichwertig top. die osram sind im auktionshaus für wenig geld zu bekommen
besser sindse natürlich noch in verbindung mit g4 look!
Ich hab mal gelesen dass sich bei den alten Golf III die Übergangswiderstände von der Spannungsquelle bis zur Lampenfassung über die Jahre so vergrößern, dass die Leuchtkraft schon allein aufgrund der fehlenden Spannung nachlässt.
Quasi Golfkrankheit.
Meiner funzelt nämlich auch nur noch so müde vor sich hin.
Könnte man vielleicht auch mal checken.
Was ist mit den Steuscheiben,"sandgestrahlt"?
Und wie sehen die Reflektoren aus?
Ansonsten,Stecker auf Korrosion(auch Massepunkte) überprüfen.
Wenn das alles I.O.ist kannste dir über andere Glühlampen Gedanken machen...
Wobei die Orig.Scheinwerfer nicht wirklich gutes Licht machen,da sind die Golf4 Look um Welten besser..............
falls es die einkammer h4 scheinwerfer sind, würd ich andere kaufen
Sind den die Doppelkammer H1 wenigstens ok?
Weil ich hab kein Bock auf diesen Klarglaskram.
MfG Der Christof
evtl auch blinder reflektor.
die h1 find ich um einiges besser, leider sind die gebrauchten oft alt und beim versand brechen gerne die halterungen und nimm ja keine aus dem zubehör!
evtl. auch neue h4 scheinwerfer von bosch oder hella, meinen waren von saturnus und die waren furchtbar, bosch und hella trau ich da mehr zu
Sind den Hella G4 Look besser als die dopplekammer H1?
MfG Der christof
ja, weil die Hella g4 look durch H7 Birnen eine bessere Ausleuchtung haben.
Hier ist ne Seite mit bildern der Ausleuchtung von den einzelnen Lampen.
http://www.tspaeth.de/fuers-auto/shop_content.php?coID=10
ich hab mir jetzt Philips Nightguide bestellt, da die Serien H7 Lampen in den Golf 4 Look Scheinwerfern nicht der wahre Bringer sind. Kostenpunkt für 4 neue H7R 30,99EUR.
Sobald sie da sind kann ich ja meinen Eindruck berichten.
Wird Osram da absichtlich boykottiert?
Es lässt sich nur Philips anklicken, seltsam...
die sind doch lange überholt. mit 2 nightbreakern oder xtreme wärst du besser gefahren. fürs fernlicht reichen auch die normalen, so selten wie man das anhat
kostenpunkt 2x nightbreaker bei ebay ca 20€ inkl.
hey leute.
erstmal danke für die ganzen antworten.
nur bin ich net so der auto typ, also hab ich teils nur bahnhof verstanden ^^
wie sehen einkammer oder doppelkamer scheinwerfer aus, damit ich da erstmal unterscheiden kann?
damit ich weiß, ob h1 oder h4!
dann würde ich die osram dinger nehmen, nur sollte ich vorher ja überprüfen, ob dieses und jenes noch gut ist/geht!?
erklärt ihr mir bitte mal, was wie und wo genau?
würd mich super freuen.
gruß,
dk
original Doppelscheinwerfer
Einkammerscheinwerfer
HELLA Golf 4 Look Doppelscheinwerfer
Ich denke der Unterschied zwischen Einkammer und Doppelkammer ist zu sehen.
Bei Einkammerscheinwerfern (nur eine Lampe für Abblend+Fernlicht, es kann entweder Abblend- oder Fernlicht geschalten werden)
Lampentyp 1x H4 pro Scheinwerfer
Bei Doppelscheinwerfer (je eine Lampe für Abblend und Fernlicht, Abblendlicht bleibt bei Fernlicht mit an
Lampentyp 2x H1 pro Scheinwerfer
Hella Golf 4 Look, das gleiche wie bei den originalen Golf Doppelscheinwerfern, nur das hier pro Scheinwerfer 2x H7 Leuchtmittel verwendet werden
Umrüstung von Einkammer auf Doppelkammer ist ohne Probleme möglich, nur im Sicherungskasten muss eine Brücke verbaut werden. Ist auch für einen Laien ziemlich leicht zu verwirklichen.
Also denn, alles verstanden?
