Schlechtes Startverhalten bei kaltem Motor 170 PS TDI
Hallo sporadisch startet mein Auto morgens schlecht ( bemerkt bei kalten Außentemperaturen).
PD- Elemente wurden schon einmal gewechselt.
Kann es auch der Zylinderkopf sein?? ich habe bis heute keinen Kühlmittelverlust bemerkt.
Was kann die Ursache sein??
Gruß Chris
25 Antworten
Hallo!
Du solltest schon das Problem und das Fzg besser beschreiben
z.B. Fehlerspeicher mal auslesen, Bj. ,Motorkennbuchstabe
Qualmt das Fzg beim start??
Wasser verlust beim gerißenner Zylinderkopf ist sehr gering also kurzfristig schwer festzustellen ca. 50-100 ml auf 1000 km
Wenn das Fzg weiß qualmt nach start und kurze ruckeln im leerlauf dann kannst du davon ausgehen das der Zylinderkopf gerißen ist
Zylinderkopf komplett original bei Audi kostet ca.650 €
Fehlerspeicher wird mit 95% Wahrscheinlichkeit leer sein.
MKB ist bei ihm BMN da 170er Diesel
650€ aber ohne Einbau ...
ggf. worauf ich eher tippen würde ist der AGR Kühler ! Lass den mal checken.
Kein Ruckeln, kein weißer Qualm. Zur Zeit startet das Auto wieder normal.
@ Scotty18: Was ist ein AGR Kühler? Ich werde es mir notieren
Danke
Das ist der Abgasrückführungskühler. Die neigen zu Undichtigkeiten so das Kühlwasser
direkt im Auspuff verschwinden kann.
Mit Startproblemen hat dies aber nichts zu tun.
Wenn du keinen Kühlwasserverlust hast, ist der auch nicht undicht.
LG
MC
Heute bei -17°C is meiner fast garnet angesprungen.....auch 170PSler, ca. 15sek georgelt dann isser angesprungen lief aber dann auf anhieb normal. Kein "komischer" Rauch, kein Ölverlust, kein Wasserverlust. Bei den PD-Elemente wurde vor kurzem die Dichtung gewechselt. Aktuell knapp 58tkm gelaufen.
Habs dem Werkstattmeister mal geschrieben. Im Golf V Forum hat da auch einer geschrieben das sein 170PSler sehr schlecht anspringt, der wusste keine Lösung.
Naja bin mal gespannt was der bei mir sagt....
Ich hab leider die Quelle nicht da, aber darin ging es um die zu geringe Winterfestigkeit des Dieselkraftstoffs in Deutschland.
Konjunktiv:
Es würde heute kein "richtiger" Winterdiesel verwendet und die Temperaturen von -10 Grad und kälter ließen den Diesel "zäh" werden, so dass der Kraftstofffilter zum Hindernis würde.
Demnach wäre das ein allgemeines (Dieselfahrer-)Problem.
Ich hatte noch keine Probleme - aber ich hatte in der Garage auch max. -5 Grad.
Dafür würde sprechen, dass es bei wärmeren Bedingungen wieder normal geht.
Gruß,
Marcmagandhi *derdagegenistimmergleichdenTeufelandieWandzumalen*
bei mir sagt....
Also bei -17 °C solltest du die glühkerzen als erstes prüfen ob die noch vorglühen
Hallo!!!
Klar 650 € ohne eibau
AGR Kühler könnte natürlich auch sein
Aber ich denke immer noch zylinderkopf defekt
Ab wann kann man von schelchtem Starten reden.
Normalerweise orgelt er höchstens einmal. Wenn er dann vier mal rödeln muss empfinde ich das als viel. Ist das jetzt viel oder muss ich mir da keine Sorgen machen.
Dragon 350 hat ja geschrieben, dass er teilweise 15sek braucht.
So lange brauche ich definitiv nicht.
1 sek dann ist er bei mir da... auch ohne Vorwärmung mit der Standheizung.. Temp -8°C bis -17°C (kälteste)
Joa also meiner stand letztens paar Tage draussen am Anfang des Jahres bei täglich -5 bis -13 ° C und als ich dann erst nach ein paar Tagen wieder mal gefahren bin, hat das eben mal 2 oder 3 Sek gedauert bis er angesprungen ist, aber alles ohne Probleme Falls es mal bisschen länger dauert, sollte man sich darüber keine Gedanken machen, denke das ist schon normal.
Hatte heute das gleich prob mit meinem 170ps triebwerk.
Das Auto ging heute garnicht an, was mich wundert weil es nicht sonderlich kalt war und er in der garage stand.
bei mir war es eine defekte Drosselklappe.
Symptome:
- Mal schlechter Start, mal gar kein Start, mal einwandfreier Start.
- Schlechter Start als bekäme er keinen Diesel, was im Grunde auch zutraf
- Besonders Probleme wenn auf Schrägen geparkt.
- Rauch (nicht weiß) & Gestank wenn er dann doch startete, aber ich hatte auch keinen DPF
- Unruhiger Lauf die ersten paar Sekunden bis man etwas Gas gab
- Immer guter Start wenn noch warm
- Fehler stand im Fehlerspeicher
- Reparaturkosten 350,- EUR.
Schau mal, was Du davon bei Dir wiederfindest. Und laß den Fehlerspeicher auslesen, erspart Dir ne Menge Raterei !
Ich habe das auch erst sehr spät machen lassen und hatte Bammel, daß es der Zylinderkopf war (1000-1500 EUR)
Gruß,
Celsi
Hatte vor einigen Tagen selbes Problem. Bei mir wird nun die Saugrohrklappe getauscht da ich vorher einmal auf der AB eine blinkende Vorglühlampe hatte.
