  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Schleifen im Motorraum, Drehzahlbedingt
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 27. November 2024 um 16:20
Hallo zusammen.
Bei meinem Ford ist mir letztens aufgefallen, dass er ein „schleifendes“ oder ähnliches Geräusch von sich gibt. Dabei ist es egal, ob man sich im Stillstand im Leerlauf befindet, oder während der Fahrt. Das Geräusch ist zudem Drehzahlbedingt, also wenn man Gas gibt, passiert es in schnelleren Abständen. Es ist ungefähr, wenn man vor dem Motor steht, links davon. Weiß irgendwer, was das sein könnte? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Der Ford Focus ist vom Baujahr 2003, ist Benziner und ein Schalter, falls das hilft.
1 Antworten
Könnte es von der Keilriemenseite kommen? Dann wäre eine kaputte Wasserpumpe mein erster Tipp. Man sollte den Keilriemen abnehmen und alle Laufrollen, Spannrollen und Aggregate (Wasserpumpe, Lichtmaschine, etc.) prüfen ... auch kann man kurz den Motor ohne Riemen laufen ob das Geräusch dann weg ist.
