Schleifen vorne Rechts auch wenn das Auto steht
habe folgendes Problem:
Vorne rechts kommt so ein Schleifgeräusch auch wenn das Auto stillsteht. Ab Tempo 60km hört man nichts mehr.
Das Video ist anbei.
https://youtube.com/shorts/PZxLRqCGgO0?feature=share
Kennt das jemand zufällig?
Ford Kuga 2016 4x4 TDCI Automatik 65.000km
Vielen dank
Lg
17 Antworten
kann ja nur vom Riementrieb kommen.
Kandidaten dafür sind gerne Lima, Umlenkrollen, Spannrolle.
Im schlimmsten Fall die Wapu.
Oder der Rippenriemen bzw. Zahnriemen schleift an einem Abdeckblech.
Wenn das Auto stillsteht, wie soll es dann vom Reifen kommen?
Ist lt dem Audio i.was am Riementrieb, ZR, Keilriemen , Umlenkrolle,....
@benello schrieb am 16. August 2022 um 08:27:18 Uhr:
ich denke er meint aus RICHTUNG rechter Reifen. (?)
Ich würde zunächst auf das Automatic Getriebe tippen bzw es auszuschließen versuchen.
Verändert sich das Geräusch, wenn du (im Stand) auf Leerlauf Vorwärts Rückwärts umschaltest?
Oder wenn du im Stand bei Leerlauf leicht Gas gibst?
Oder wenn du mit Standgas anfährst und das Auto zu rollen beginnt?
Daraus kann man evt das Getriebe als Ursache ein- oder ausgrenzen
Das Getriebe ist Top gepflegt also alle intervalle inclusive spülung vor 2 wochen gemacht wurden
Das kann nicht sein
Das kommt dann wahrscheinlich von den rollen
@silber-distel schrieb am 16. August 2022 um 10:00:42 Uhr:
Werde das mal so testen und eine Rückinfo geben
danke
Nur weil etwas nicht sein kann, kann es dennoch sein.
Es ist mE das typisch rhythmische Schleifgeräusch von Teilen des Riementriebs oder des Riemens selbst. Das alles sitzt ja rechts am Motor. Muss nix schlimmes sein. Manchmal reicht es den Riemen mit eine spez. Mittel zu besprühen.
@FordMaster98 schrieb am 16. August 2022 um 10:03:53 Uhr:
Du hattest das Auto vor 2 Wochen beim Service, incl Getriebespülung?
Ist dieses Geräusch erst DANACH aufgetreten, oder vorher auch schon?
Wenn vorher - was hat die Werkstatt als Ursache vermutet?
@benello schrieb am 16. August 2022 um 10:29:05 Uhr:
Kommt man denn da so dran?
@silber-distel schrieb am 16. August 2022 um 10:55:32 Uhr:
Ja genau, das geräusch war auch schon vorher so
@FordMaster98 schrieb am 16. August 2022 um 10:09:47 Uhr:
danke
Hab das getestet indem ich den Leerlauf genommen habe und leicht aufs Gas gedrückt habe ist das schleifen schneller geworden also das geräusch
Somit wird es irgendetwas am Motor sein daß sich Drehzahl abhängig verhält. Wasserpumpe, Lima, Klima.
@Cougi schrieb am 16. August 2022 um 13:30:06 Uhr:
Zustimmung!
Wenn drehzahlabhängig, dann ist es am ehesten eine motorseitige Ursache.
Im Automatikgetriebe *könnte* es bestenfalls noch ein primärseitiges Problem, bis zur ersten Kupplung des (vermutlich) Doppelkupplungsgetriebes sein. Das halte ich aber aufgrund des Audiobeispiels für wenig wahrscheinlich.
