Schleifgeräusche beim Fahren vorne / vorne links
Da ich leider nichts gefunden habe, was bei meinem vorhandenen Problem geholfen hat, möchte ich in diesem Thread um Hilfe bitten.
Fahrzeug :
A6 4G 3.0 TDI 245 PS S Tronic
Problem:
Seit etwa einer Woche habe ich urplötzlich ein Geräusch, wie ein schleifen, aus dem vorderen Bereich des Fahrzeuges wahrgenommen. Dieses Geräusch trat zu dem Zeitpunkt ab ca. 30km/h auf und wurde mit zunehmender Geschwindigkeit lauter. Egal ob In kurven oder auf anderem Straßenbelag, das Geräusch bleibt stets vorhanden und ändert sich in der "Tonlage" auch nicht.
Da ich zunächst gedacht habe, dass es eine Sägezahnbildung sein könnte, habe ich die Reifen von vorne nach hinten und umgekehrt wechseln lassen. Dies hat jedoch keinerlei Unterschiede zu vorher gemacht. Da ich dann dachte, dass es vielleicht am Radlager liegen könnte, habe ich in den kurven auf ein klackern geachtet. Klackergeräuasche konnte ich jedoch keine wahrnehmen.
Heute habe ich dann einen Reifenhändler aufgesucht. Dort wurde durch einen Mitarbeiter eine kurze Probefahrt durchgeführt. Anschließend teilte er mit, dass er einen Schaden am Radlager ausschließen würde und fügte hinzu, dass er sich vorstellen kann, dass es ein Problem am getriebe sei oder die Reifen für die Geräusche verantwortlich sind.
Ich bin daraufhin nach Hause und habe mir meinen 2. Satz Reifen geholt und diese bei einem reifenhändler in meiner Nähe aufziehen lassen. Der Mitarbeiter dort schaute sich das Auto auf der Bühne genauer an und konnte dabei keine Schäden oder ähnliches an den Bremsen und den Radlager feststellen.
Nach dem der 2. Satz Reifen draufgezogen war, fuhr ich sofort Probe und musste schon auf den ersten Metern wieder dieses blöde Geräusch feststellen.
Die Geräusche kommen meiner Wahrnehmung nach von vorne links bis vorne zentral.
Es wäre super, wenn jemand mir bezüglich dieses Problems behilflich sein könnte.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Vielen Dank im Voraus!
43 Antworten
kann es sein das etwas (z.b. stein) zwischen bremsscheibe und ankerblech steckt?
Kannst du einmal ein Audio File aufnehmen und das hier einstellen? Jeder interpretiert Schleifen anders.
Mein Radlagerschaden am letzten 4G hörte sich auch nicht wie ein Radlager an. Ein Klacken beim Lenken hatte ich nicht.
Wenn Du mit einem ähnlichen Geräusch wie ein Sägezahn um die Ecke kommst, würde ich trotz allem auf das Radlager tippen.
Entweder kommt das Blech an die Bremsscheibe oder wie ein Betrag schon vor mir geschrieben wurde es hat sich ein kleiner Stein verklemmt.
aber Radlager Geräusche machen sich doch eher bei etwas höheren Geschwindigkeiten als 30kmh bemerkbar.
Danke zunächst an alle, die geantwortet haben!
Ich werde morgen früh versuchen eine taugliche audio Datei aufzunehmen und hier zu uploaden.
Was ich vergessen habe zu erwähnen, dass S-Tronic Getriebe schaltet wirklich noch 1A und bei den Schaltvorgängen ist keinerlei Geräuschabweichung wahrzunehmen.
@ZR786 schrieb am 19. Februar 2018 um 18:01:08 Uhr:
Das wäre auch meine Idee. Hatte ich auch schon mal..grauenhaft
Radlager!
Hatte so ein Geräusch bei meinem alten Volvo auch einmal, war das Radlager.
