Schleifgeräusche vom Motor bei 1500U/min
bei meinem 525dA habe ich bei einer bestimmten Drehzahl (zw. 1400 und 1700U/min) einen komischen Sound festgestellt, es klingt so, als würde etwas schleifen. Kann dieses Geräusch gar nicht genau beschreiben bzw. zuordnen. Klingt fast schon wie ein heulen.
Dieses Geräusch ist beim Beschleunigen sowie im Schubbetrieb im o.g. Drehzahlbereich hörbar.
Im Standgas läuft alles rund und klingt normal, soweit ich das beurteilen kann.
Ich habe 2 Videos hochgeladen, ich hoffe, ihr könnt da was raushören.
Im ersten Video ist das Geräusch ab der 7. Sekunde relativ gut zu hören.
Ich hab da irgendwie die Spann- und Umlenkrollen des Riemens in verdacht.
Was meint ihr dazu?
16 Antworten
Was meint ihr dazu?
Hm, was mir aufgefallen ist, ist das Turbolader-Geräusch. Was anderes nicht...
Warte mal auf den "Verrückten" der weiss was zu tun ist.
habe das gleiche Problem bei meinem X5 E70 3,0d gehabt. Das Geräusch wird vom Turbolader verursacht. Ich hatte keinerlei Leistungsverlust oder Ähnliches. Laut BMW hatte der Turbolader zu viel Spiel und sollte gewechselt werden. Ich bin daraufhin noch ca.5000 km mit dem Turbolader gefahren und habe diesen nur wegen dem Geräusch gewechselt.
na super... ihr macht mir ja wirklich hoffnungen.... :-(
das hat mir grad noch gefehlt mit dem Turbo...
Hallo!
Das kommt vom Turbolader!
Ist aber vollkommen normal, dass die Turbine beim "Ausdrehen" bzw. höheren Drehzahlen in die niedrigen Drehzahlen wechselt, er etwas stöhnt/heult - normal und keine Gedanken machen!
Wenn du wirklich Angst hast, Spiel in der Welle prüfen
Grüße,
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
normal kanns ja irgendwie nicht sein, da das ganze ja erst seit kurzem aufgetreten ist....?!
Hallo!
Was noch sei kann - evtl. will oder regeneriert sich der DPF, daher kann das Geräusch vom Lader auch kommen
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
aber doch nicht im Standgas bei kaltem Motor?
Hab gerade noch gesehen, dass es für den Turbo eine PuMa Maßnahme mit der Nummer 46862142 gibt.
Kann da vielleicht jemand in Erfahrung bringen, was da genau geschrieben steht?
Bei kaltem Motor nicht, nein.
Bei kaltem Motor ist das Turbo-Heulen normal.
Grüße,
BMW_Verrückter
Grüße,
BMW_Verrückter
Das Heulen ist aber bei kalten wie bei warmen Motor zu hören.
Mit meinem Beitrag bez. des kalten Motors wollte ich nur die Regeneration des DPF aussschließen
Hallo!
Ich habe so das Gefühl, dass du hören willst - dein Turbolader ist defekt
Egal, ich sehe, dass es nichts nutzt, dir zu sagen, dass es normal ist.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
das ist so nicht richtig. Wenn ein Zustand normal ist, dann ist dieser immer gleich.
Dies ist hier ja aber nicht der Fall, da das Geräusch erst seit kurzem auftritt.
Also kann da meines Erachtens von "normal" nicht die rede sein?!
Oder stehe ich da mit meiner Interpretation von "normal" alleine da?
Ich zweifle keine Antworten auf meine Fragen an, sonst würde ich diese nicht stellen.
Auch erwarte ich nicht, dass mir jemand eine Antwort schreibt, die ich hören will. Da kann ich mir dann ja gleich selbst antworten.
Ich will und wollte mit den letzten Beiträgen nur klarstellen, dass das ganze für mich nicht normal ist, weils vorher schlicht und einfach nicht da war.
Nicht mehr und nicht weniger.
Das macht mein Turbolader schon seit ich mein Auto habe. Also min. 150.000km lang.
dieses schleifende Geräusch, also nicht das typische pfeifen?
Keine Ahnung. Meiner hört sich auch so an. Ich kann nichts negatives festellen.
