  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Schlieren auf der Frontscheibe durch Scheibenwischer - FOH weiß keinen Rat
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 5. November 2016 um 22:36
Es hört sich banal an, aber bei mir auf der Fahrerseite sind Schlieren, die nicht weggehen.
Wenn die Wischer nach links gehen, ist die Scheibe klar. Gehen die Wischer nach rechts, wird sie in Teilbereichen, leider genau in meinem Blickfeld, schlierig oder streifig. Besonders in dem Bereich, in dem der rechte Wischer stehen bleibt und wieder rechts runterwischt.
Ich habe mir neue Original-Scheibenwischer gekauft, weil ich dachte, es läge daran. Dann wurde der linke Scheibenwischer erneut getauscht, ohne Verbesserung.
Als nächstes hat der FOH mindestens 2 x mit Spezialreiniger die Scheibe geputzt, zuletzt noch den Anpressdruck der Scheibenwischer geprüft - der in Ordnung war - ohne einen Fehler zu finden.
Hat jemand anderes ein ähnliches Problem gehabt und kann mir einen Tipp geben? Ist die Scheibe kaputt? Der Wagen ist von 2009/2010.
Andi
@rufus608 Jepp...das Kreuzchen findet man in keiner Ausstattungsliste
Nuja..Der Tank ist schon ein wenig klein, da geb ich Dir recht. Im Signum war - glaub ich - ein 7liter Löschwasserreservoir. Übergreifender Motorbrand war nahezu undenkbar :-)
Das macht den Bock aber nicht fett. Muss eh des Öfteren nachfüllen.
Für die Interessierten, die es eventuell als Anreiz zum Selberbauen nutzen wollen:
Materialkosten: 4,11 Euro für die originale LINKE Wischwasserdüse, nur die hat zwei Anschlüsse und lässt die Brühe durchlaufen, beim FOH gekauft
Zeiteinsatz: 15 Minuten
Werkzeug:
- Kleiner Schlitzschraubendreher für das Öffnen der Halter der Plastikabdeckung
- 5er / 10er und 16er Bohrer (nacheinander natürlich ;-)) für das Aufnahmeloch
- Seitenschneider für das Trennen der Wasserleitung
Nass macht Spass! :-)
Beste Grüße
85 weitere Antworten
85 Antworten
am 5. November 2016 um 23:00
Habe ein ähnliches Problemchen im unteren Fahrerbereich zur Mitte hin, auch im Bereich wo sich die Wischerflächen überlappen. Im Dunklen stört es mich schon, der Wechsel zu Bosch aerotwin änderte es nicht, die sehr gute Reinigung auch nicht. Ich habe keinen Lösungsansatz und denke, dass die massive Aufnahme des aerotwin so angeströmt wird dass er da unten "leicht" wird und finde mich damit ab da das Wischergebnis sonst Einfand frei ist.
Ich kenne schlechtere, Scheibenwischer waren immer so etwas wie die Achillesferse meiner Autos u. da schlägt sich der INSI vergleichsweise wirklich gut. Die aerotwin halten auch sehr lange.
PS: die originalen schmierten nach einem Jahr total, die aerotwin sind nun schon 2,5 Jahre dran und bleiben noch min. diesen Winter
Themenstarteram 6. November 2016 um 0:16
Der FOH schlug den Tausch der Scheibe vor. Ich hatte immer die Originalen dran. Das Problem mit den Schlieren habe ich aber noch nicht so lange, hat sich langsam entwickelt.
Lass die Wischerarme überprüfen, eventuell sind diese verbogen. Das passiert häufig im Winter wenn die Wischerblätter an die Windschutzscheibe fest frieren und die Scheibenwischer betätigt werden.
Es gibt dazu viel Lesestoff und Spezialwerkzeug um die Wischerarme in den richtigen Anstellwinkel zu biegen.
Alternativ kauf neue Wischerarme, das Spezialwerkzeug ist teuer und rentiert sich kaum für Werkstätte.
Themenstarteram 6. November 2016 um 6:13
Laut FOH wurde der Winkel und der Druck geprüft. Der Wagen war dafür längere Zeit in der Werkstatt, hat also nicht mal eben 5 Minunten gedauert.
Hi
Wichtig ist der Winkel der Wischer zur Frontscheibe.
Hier ist es sehr gut beschrieben worden.
http://www.zafira-forum.de/showthread.php?...
Stimmt dieser Winkel nicht können die besten und teuersten Wischerblätter nicht vernünftig arbeiten.
Das ganze kannst du ja selber prüfen.
Ich setze mal voraus das du die Scheiben mehrfach mit vernünftigen Glasreiniger gesäubert und nicht zb. versiegelt hast.
Themenstarteram 6. November 2016 um 20:54
Der Monteur hatte die Scheibe 2 x mit einem speziellen Mittel gereinigt. Versiegelt ist sie auch nicht.
Ich werde morgen versuchen, den Winkel zu messen. Ich finde es aber heftig, wenn es auf genau 1° ankommt.
Allerdings hat der FOH die Wischerarme - Winkel und Andruck - bereits überprüft, ohne etwas feststellen zu können.
Der Anpressdruck des Wischers kann je nachdem wie die Achse ausgerichtet ist über die Scheibe stark variieren. D.h. es kann unten und oben korrekt sein, aber in der Mitte nicht.
MfG BlackTM
Ist mal etwas an dem Wagen lackiert worden?
Es gibt Rückstände, da versagt jeder Spezialreiniger.
Versuch mal an einer betroffenen Stelle mit einem Glasschaber, z. B. für Ceranfelder vorsichtig drüber zu gehen und schau ob sich etwas löst/verändert.
am 7. November 2016 um 11:52
Ob die dann moeglicherweise entstehenden Kratzer in der Scheibe besser sind, wage ich zu bezweifeln.
Nehmt halt eine andere Wischermarke und wenns der Billigschlonz aus dem Baumarkt ist. Irgendwas wird schon funktionieren.
(Ein Foto des Phaenomens waere auch nett...)
Einfach mal die Scheibe mit Isopropanol reinigen.
Auch die Wischergummis mal damit abreiben.
Also ich habe die Problematik mit den Wischer auch, weiß aber das mein Wischerarm etwas verbogen ist.
Aber den genau hinzu biegen ist ja ein Ding der Unmöglichkeit...
am 7. November 2016 um 15:39
Wenn der TE angemessen versichert ist, Steinschlag, bumms und fertig, und die Sache ist binnen eines Tages vom Tisch. ;)
"Und sein Vati hat nicht einen Pfennig dazu bezahlt." :p
Ich habe das Problem immer wenn er Frisch aus der Waschstraße kommt.
Aber nach ein paar Tagen ist es weg, oder ich geh Vorsichtig mit Terpentin Ersatz an die Scheibe. Anschließend mit Glasreiniger und einem Microfasertuch. Denn die "Zewas" aus dem Aldi sind für Scheiben Schrott da gibt es nur Schmierereien.
Dann ist alles wieder gut.
am 8. November 2016 um 12:04
@Ehle-Stromer schrieb am 7. November 2016 um 16:39:16 Uhr:
Von wegen... die Selbstbeteiligung darf man selber zahlen. Kenne ich aus Erfahrung. Diese Werbung ist irrefuehrend und gehoert verboten!
:mad:
