Schlieren auf der Frontscheibe (Regen)
Suche benutzt, nix gefunden?
Problem; wieso sind da jetzt schlieren auf der Frontscheibe bei Regenfahrten? ( Wischer sind Neu)
Hatte das einer von euch auch schon mal?? wie ist es abzustellen, falls es möglich ist?
Cocker hat Recht. Die Ruheposition wrd meist vernachlässigt. Ich nehme normalen Fenster-/Scheibenreiniger aus der Sprühflasche und irgendeinen Lappen.
Die weiche, gelbe Seite vom Spülschwamm eignet sich prima, um die Gummis sauber zu machen.
Sehr gute Erfahrungen habe ich übrigens mit den Aerotwin Wischern von Bosch gemacht. Die halten wirklich lange, wischen prima ohne zu flattern und verzeihen im Winter auch mal etwas Eis auf der Scheibe.
48 Antworten
Scheibe putzen mit Reiniger.
OK, mach ich mal, thx
Wenn es dann immer noch ist, versuch es mal mit Silikonentferner.
Besonders auch den "Ruheplatz" der Wischer reinigen. Da lagern sich oft Dreck und Gummi- bzw. Silikonreste ab. Glasreiniger benutzen oder zur Not Spüli...
Und das macht man am besten mehr oder weniger regelmäßig, reinigt hierbei auch noch sachte die Wischlippen und die Scheibe ist meistens schlierenfrei
Ein Reinigungszusatz im Wischwasser wirkt auch Wunder. Spülmittel ist spottbillig und hilft auch.
Oder hast Neuschrott gekauft, da hilft dann nur nochmal anständige Wischer neu kaufen.
Spülmittel ist gut zum Scheibenputzen, aber im Wischwasser sollte man es vermeiden, da wegen stark entfettender Wirkung auf Dauer schlecht für Lack und Dichtungsgummis.
Da gibts so schöne kleine Fläschchen mit 1:100 Konzentrat z.B. von Nigrin. Kosten nur 2 - 3 € und man hat lange dran.
Also zur Scheibenwäsche habe ich aus einem anderen Forum die Empfehlung bekommen.
IPA (isopropylalkohol) zu nehmen (Am besten in einer 1:1/50:50 ) Mischung mit Wasser nehmen.
Sollte gut helfen.
Ansonsten würde ich nochmal probieren, die Scheiben zu versiegeln, damit sparst dir manchmal die Scheibenwischer zu nutzen und die Scheibenwischer müssen dann auch nicht mehr gut sein, um die Tropfen wegzufegen.
Isopropanol reinigt gut, aber stinkt - genau wie Spiritus... wers mag
Nicht das ich wüsste, sind von SWF.
wie geschrieben - alles mal schön saubermachen und beim nächsten Regen mal gucken
Isopropanol würde ich nicht nehmen, da es Kunststoffteile angreifen kann.
Hatte ich auch mit neuen Aero's. Nach einigen Kilometern - natürlich bei Regen - hörte das von alleine auf. War anscheinend irgendein Schmier von der Produktion.
Scheibenversiegelung ist übrigens der größte Scheißdreck. Ist zwar ganz witzig, dass man den Scheibenwischer dann seltener braucht, aber wenn man ihn braucht, schmiert er.
