  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Schlieren im Scheinwerfer
Opel Astra H
Schlieren im Scheinwerfer.
Gibt es einen anderen Besitzer welcher in/auf seinem Scheinwerfer Schlieren hat. Ist im Schatten besser zu erkennen als bei Tageslicht.
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Ich hab mir das Scheinwerferreparaturset von dasauto.at bestellt und ausprobiert.
Das Set besteht aus:
ColorMatic Kunststoffreiniger antistatisch
ColorMatic Kunststoff-Haftvermittler
ColorMatic 2K Klarlack
Viskose Schwamm
3M Abdeckband 19 mm
2 Blatt 3M Wasserfestes Schleifpapier P800
2 Blatt 3M Wasserfestes Schleifpapier P2000
Spraymaster
Der Gesamtpreis ist i.O. wenn man noch alle Komponenten benötigt.
Das erste Abschleifen mit der 800er Körnung nahm einiges an Zeit in Anspruch bis die restliche UV Schutzschicht ganzflächig abgetragen war. Die 2000er Körnung ging etwas schneller, was aber nötig war da man nach so langer Zeit des schleifens irgendwann die Lust verliert :)
Kommen wir gleich zum lacken, die erste Schicht sah sehr gut aus jedoch kam mir die zweite Schicht deutlich schlechter vor, keine Ahnung ob es an meinen Lackierkünsten liegt aber die Oberfläche wirkte sehr raus und uneben. Ich hatte gehofft es mir ersparen zu können aber ein längeres polieren war nun unbedingt nötig.
Nach der Poliererei sieht man in einem bestimten Winkel noch immer eine leicht rauhe Oberfläche bzw es sieht nur so aus, sie ist gefühlt glatt. Steht man einfach nur vorm Scheinwerfer sieht es sehr gut aus, die Fehler sieht man lediglich wenn man gaaaanz nah ran geht.
Ich habe leider keine Vorher Bilder gemacht aber jeder des das Problem hat weiß wie es aussieht, bei mir war nahezu die ganze obere Schräge des Scheinwerfers betroffen und unregelmäßig abgeplatzt.
Fazit: Die Scheinwerfer sehen nicht aus wie neu, vorallem da die Schlieren im Scheinwerfer bleiben. Sie sehen jedoch seehr viel besser aus als zuvor und wenn man lediglich vorm Wagen steht könnte man meinen sie sind neu.
Hier noch ein paar Nacherbilder bei denen man auch leicht die Unebenheiten sieht (etwas unscharf da Handybilder):
Foto-1
Foto-2
Foto-3
+2
41 weitere Antworten
41 Antworten
Hallo!
Sind die Schlieren in beiden Scheinwerfern oder nur in einem. Die neuen Scheinwerfer sind ja aus Kunststoff und nicht mehr aus Glas, hat zumindest mein FOH gesagt. Hab mal in einer Kunststofffabrik gearbeitet. Dort waren die klaren Flächen mit Schlieren durchzogen wenn das Plastik zu heiß war. Vielleicht hast du ne schechte Produktionreihe erwischt.
Ja seit etwa 8 Jahren gibt es fast nur noch Kunstoffscheinwerfer und Rückleuchten.
Wo sind denn die schlieren??? Sind die vielleicht sehr gleichmässig im oberen teil der scheinwerfer, das ist nämlich absicht und vom hersteller so gedacht.
Wenn sie überall sind kommen sie vielleicht von einer Waschanlage mit Bürstenbetrieb.
Kleine Schlieren bekommst du mit farbloser politur wieder wunderbar raus. Nur etwas fester drücken und schön polieren, aber nicht das glas durchdrücken.
M.f.g.
Christian
Hallo an alle!
Ich wecke diese alte Thread weil die Scheinwerfer meines Astra auch diese komische Flecken (Schlieren) hat und angelaufen sind die auch. Am besten sieht man die abends wenn die Scheinwerfer an sind. Das Auto ist 1/2 Jahre alt. Dass die Scheinwerfer beschlagen stört mich nicht so viel wie diese trockene Flecken auf die Innenseite.Anscheinend hat Opel diese Problem noch nicht im Griff. Ich wollte die Leute fragen bei denen die Scheinwerfern schon getauscht wurde ob diese Problem noch auftritt. Will zu mein FOH fahren und die reklamieren aber ich weiss nicht ob das was bringt. Kann jemand was berichten?
lgraur
Da ist ein Bild:
dieses problem hatte ich auch, ist ein bisschen heikel das Thema...
Aber durch gute Argumentation habe ich auf Garantie zwei neue Scheinwerfer bekommen!!
Wenn man es genau betrachtet können diese Schlieren ein Sicherheitsrisiko darstellen, weil die Leuchtkraft dadurch beeinträchtigt wird!! Naja, bei mir hats geklappt und ich hab neue bekommen!!
gruß Freak
Und wie sieht es jetzt aus? Keine Schlieren (Flecken) mehr?
lgraur
Sind noch ziemlich neu!! bis jetzt keine Probleme!!
gruß Freak
Diese Flecken sind Wasserflecken. Es bildet sich innen ein leichter Niederschlag der bei brennenden Scheinwerfern verdunstet und solche Flecken hinterlässt. Ich hab die Flecken auch, genauso wie die meisten Astras
Hallo, ich habe den Thread hier gefunden, da es hier um Probleme mit den Scheinwerfern geht.
Bei mir sieht es so aus, als würden sie sich auflösen, kennt das jemand?
ist an meinem Astra BJ 09/2004 auch. Noch wesentlich ausgeprägter als bei Dir. Laut FOH handelt es sich um die Ablösung der UV Beschichtung. Kann man wohl nichts machen. Ist allerdings bis jetzt nur im oberen Bereich. Der Abstrahlbereich ist (noch) nicht betroffen. Habe ich übrigens schon bei vielen anderen Automarken gesehen. Da war meist der gesamte Scheinwerfer betroffen. Dieser wirkte trüb und gelblich. Den genauen Grund konnte mir der FOH nicht sagen. Viel Sonne, Waschanlage, aggressive Reinigungsmittel????
Keine Garage, gewaschen wird eher selten, jedoch nie von Hand.
Ausgeblasst durch die Sonne?
Mein Astra steht auch nicht in der Garage! Wird wohl mit den Witterungseinflüssen zusammenhängen.
diese Abplatzer oben auf habe ich auch und ich denke, dass sie erst mit dem Winter stärker geworden sind. Mit etwas Plastikscheinwerferpolitur habe ich es wenigstens etwas aufhübschen können.
die UV Schicht hat sich bei mir auch vor 2 Jahren abgelösst.
Hab ein Selbstexperiment gewagt...
Die schadhaften Stellen hab ich mit 1500er Naßschleifpapier und viel Wasser abgeschliffen,dadurch werden die Scheinwerfer logischerweise Matt.Danach mit Xerapol wieder auf Hochglanz poliert und mit Hartwachs behandelt.Hat wunderbar geklappt.Hartwachs und Xerapol benutze ich bis heute für die Scheinwerfer.Bisher ohne Probleme.
gruss
