Schltwegverkürzung Z4 2,5l falsch rum eingebaut?
Hi zusammen...
kann man das Ding falsch rum einbauen?
Hab das Ding seit heute drin...(seitdem Riss in der Frontscheibe)
Die untere Schaltreihe ist jetzt extrem kurz (so will ich's auch).
Aber die obere Schaltreihe (R, 1, 3, 5) geht sehr weit richtung Konsole.
Ist das so korrekt?
Danke
Thomas
36 Antworten
Re: Schltwegverkürzung Z4 2,5l falsch rum eingebaut?
... hast wohl beim abziehen des schalthebels gegen die scheibe geschlagen?
jo ist korrekt. da der z4 hebel nich so gebogen ist wie der originale sind die gänge nach oben verlegt.
entweder drab gewöhnen oder biegen
Ist bei mir auch so .... ! Scheint also ok zu sein !
Falschrum einbauen geht bei dem nur, wenn du den Gangknüppel zur Straße stehen hast !
Nein, nicht dagegen geschlagen, sondern mit dem Kopf an den Spiegel gedonnert!
Okay, dann gewöhn ich mich dran.
Was kostet so ne Frontscheibe?
Thomas
Thomas
150 Euro Selbstbeteiligung bei der Teilkasko
haste teilkasko? sonst wirds teuer noch nen paar steinschläge rein, fertig
wenn du es selber machen willst 100€ (nur die scheibe)
Nein, ich hab keine Teilkasko (wird mir von der Versicherung verweigert).
Jetzt aber bitte nicht rumdiskutieren, was das für ne scheiss versicherung ist.
100€ wenn ichs selbst mach? Klingt vernünftig.
Was kostets wenn ichs nicht selbst mach? Das ist mir doch ein wenig zu heikel...
Thomas
ganz normal das der hebel im leerlauf so steht wie früher im 3. gang
Hehe, dann bin ich ja beruhigt...
der 4. ist jetzt Leerlauf ;-)
naja... ich bekomme als freundschaftspreis die scheibe für 200€ gewechselt.
normal bei karglas 300€
Absolut Korrekt!!
Hat jemand von euch schon mal den Hebel gebogen???
sollen schon welche gemacht haben.....!
wollte es eigentlich auch machen... da aber die stange (mit kugel dran) in der dickeren stange (wo knauf raufkommt) gummigelagert ist war ich mir etwas unsicher.
und hatte auch nicht die zeit, mußte von der bühne runter
mit nem schraubstock und ein paar schrauben drehern und zangen is das absolut machbar.
wenn das gummilager stabil ist brauchst du sogar nur ein schraubstock.
