- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Schlüssel abgebrochen ML W163
Moin!
Ich habe meinen Autoschlüssel abgebrochen.
Und zwar ist am Klappgehäuse vom verchromte Klappgelenk die Oberschale abgebrochen, da wo der Splint sitzt.
Ein Öffnen und Schliessen ist zwar möglich, Starten aber nicht.
Ich habe zwar noch einen Schlüssel, aber....sicher ist sicher!
Welche Möglichkeiten gibt es den defekten Schlüssel zu reparieren?
Danke für eure Tips!
Olli
23 Antworten
Neues Gehäuse kaufen
Neues Schlüsselgehäuse. Schau mal auf eBay nach, da gibt es bestimmt was
Ich habe jetzt mal in das abgebrochene Schlüsselgehäuse geöffnet.
2 Batterien kann ich erkennen. Aber wie bekomme ich den Rest da raus zum Umbau?
Normalerweise sitzt irgendwo oder unter der Batterie eine Minischraube, die läßt sich nur mit einem Uhrmacherschraubendreher lösen.
Beim einsetzen ins neue Gehäuse vorsichtig sein da irgendwo ein kleiner Zentrierstift sitzt der die Position vorgibt. Klappt meistens.
Im Schlüsselgehäuse ist ein Transponder drin.
Den brauch man für die Wegfahrsperre.
Muß dann in das neue Gehäuse umgebaut werden.
Sonst startet es nicht.
LG Ro
die Schlüssel aus der Bucht passen aber nicht so ganz, für den Transponder muss ein wenig nach gearbeitet werden und die Taster für die Schließung sitzen auch nicht 100 pro. Mit ein wenig Fummelei geht es aber. Und schön das Gehäuse verkleben, sonst geht es leicht wieder auf. Ich für meinen Teil kaufe beim nächsten Mal lieber eins beim Freundlichen.
Gruß aus dem hohen Norden
Nils
Sorry, die Reste sehen aus als seinen sie in Salzsäure gefallen, was ist passiert:confused:
Gruß Detlef
Ich denke dein Schlüssel sieht auch so aus....bei entsprechender Vergrößerung ;)
Anbei ein weiteres Bild aus einem anderen Blickwinkel.
Schrauben o.ä. kann ich unter den Batterien nicht erkennen. Wenn das Betteriefach geöffnet ist ist eine kleine grüne Platine erkennbar, diese ist aber größer wie das Batterieöffnung. Also bekomme ich sie da nicht raus.
Wo fange ich da an?
Danke und schönen 4.
du mußt den Schlüßel an der Umlaufenden Nahtstelle vorsichtig Stück für Stück knacken, bis du Ober und Unterschale vor dir liegen hast. Übrigens, der ist nicht original, hol dir einen richtigen.
Nils
Sorry, kann keine besseren Bilder liefern da ich zur Zeit in der Klinik liege und nur mein iPhone zur Verfügung habe!
Vergrößert schaut mein Schlüssel auch bescheiden aus :cool:
Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen da ist ein klitzekleines Loch, da scheint ein Splint drin zu stecken der den Schlüssel hält, wenn Du diesen entfernst denke ich das Du den Schlüssel noch weiterverwenden kannst und nur ein neues Gehäuse brauchst, eigentlich müsste es reichen das Winkelstück zu erneuern oder war das Gehäuse auch beschädigt?
mal mit nem Foto gemacht.
LG Ro
@LT 4x4 schrieb am 21. Dezember 2014 um 14:53:58 Uhr:
LG Ro
Hey Roland,
ist Dein Schlüssel Neu?
Auf jeden Fall sieht man auf deinem dritten Bild genau was ich meinte, Danke Dir
Gruß Detlef
@Hennaman schrieb am 21. Dezember 2014 um 16:38:55 Uhr:
nein, vom Sonntags M
LG Ro
@LT 4x4 schrieb am 21. Dezember 2014 um 16:42:35 Uhr:
LG Ro
:mad::mad::mad: Gemein, ich muss mich mit nur einem M begnügen und das an jedem Tag:mad::mad::mad:
Gruß Detlef
