  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Schlüssel-Dummy
Schlüssel-Dummy
BMW 3er E90
Themenstarteram 30. September 2006 um 8:08
habe lkürzlich meinen 320i geliefert bekommen.
Mich interessiert, ob normalerweise zum Lieferumfang eine Art Schlüsseldummy gehört, in den man dann den ausgezogenen Metallschlüssel einstecken kann. Im Handschuhfach ist eine Halterung dafür vorgesehen. Eine andere Erläuterung für diese Halterung habe ich auch nicht in der Betriebanleitung finden können.
24 Antworten
du kriegst so nen kleinen schlüssel - also einen "echten" schlüssel. Und der muss in die Halterung, welche sich in dem (viel zu kleinen) Handschuhfach befindet gesteckt werden, damit kann man dann auch den motor starten.
Ab MJ 07 wird der Schlüsseldummy der oben beschrieben wird, nicht mehr geliefert, man hat zwar noch die Halterung in dem viel zu kleinen Handschuhfach, aber der dummy ist nicht mehr drin...
...das ist ja bescheuert!
Jau da haste recht.. bescheuert und günstiger...
Themenstarteram 30. September 2006 um 20:30
da hat BMW ja mal richtig was gespart! - dass dann auch die Halterung noch vorhanden ist, ist ja fast peinlich.
am 2. Oktober 2006 um 16:46
Na kann ja auch sein das man dann in dem (viel zu kleinen) Handschuhfach ein wenig mehr Platz hat, weil ja dann der Dummy fehlt.... :-)
Ui, und öhm... wie startet man dann den Motor mit dem Ersatzschlüssel, wenn die "Hülle" dafür fehlt?
am 2. Oktober 2006 um 18:09
Also es geht nur eins, entweder das "viel zu kleine" Handschuhfach vergrößern indem man den Dummy weglässt, oder das Auto mit dem Ersatzschlüssel starten...*gg*
Beim Komfortzugang gibt's den Dummy noch....
Also den Dummy gibts noch, wen man ihn nicht braucht, weil man Komfortzugang hat?
Was? Den Notschlüssel gibt es nicht mehr? Da werden wir unserem Händler aber einen strick raus knoten wenn der Wagen nächste Woche kommt!!! Das war uns nämlich ganz wichtig!
und jetzt? Kann man den eventuell noch als ersatzteil nachbestellen?
tim
Mit hat man diesen "dritten" Schlüssel letzte Woche bei der Übergabe als "flachen Schlüssel für die Geldbörse oder die Badehose" ganz innovativ verkauft......
*ggg*
Leider gibt es auch Leute, die den Komfortzugangsschlüssel verlieren...
am 22. März 2007 um 20:28
gibt es nun diesen reserveschlüssel (plastikschlüssel fürs handschuhfach) noch oder nicht???
der ist nämlich mehr als praktisch?!?!?!
  4. BMW
  5. 3er
