- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Schlüssel gewaschen
Schlüssel gewaschen
ich habe riesengrosse Scheisse gemacht und habe meinen Schlüssel von unserem 3-er in der Hosentasche mit gewaschen.
Er funktioniert nicht mehr.........
Brauche dringend Hilfe, BITTE!!!
Original geschrieben von Siriu
vergiss mal ganz schnell so geschichten wie fön, in die heisse sonne legen, etc. damit macht man u.U. noch mehr kaputt weil kontakte, etc schmelzen können.
Schnick schnack ...
Erstens schrub ich von " nicht drauf halten bis das Plastik schmilzt" und wenn die Sonne die Kontakte schmilzt haben die Menschen andere Sorgen als einen defekten Autoschlüssel
28 Antworten
keinen 2+3. schlüssel?
Aufmachen, was man aufmachen kann, 2 Tage im Warmen liegen lassen, wenn eine Batterie drin ist , diese rausnehmen und das Fach offen lassen.
Viel mehr kannst du da nicht machen. Wenn er dann nicht funktioniert ist wohl ein neuer fällig.
leg den mist auf die heizung
Wer heizt gerade bei 30°C ??
U.U. kann man es auch mit einem Fön versuchen ... aber nicht so draufhalten, dass gleich die Plastikverkleidung schmilzt.
In die Sonne legen und abwarten bekommt der Elektronik im Schlüssel deutlich besser.
Sollte ansich kein Problem sein, selbst wenn er hin ist!!
KKAuf Dir bei Ebay nen Schlüssel und bau um, brauchst nur den Transponder tauschen und dieser wird nicht hin sein da er eingegossen ist!!!!
Ingo
Puh............. da habe ich ja Glück gehabt, meiner wurde schon 2x mitgewaschen und funktioniert noch.
Mein Schlüssel wurde auch mal mitgewaschen (max. bei 40°C). Der Schlüssel war danach porentief rein und funktionierte danach einwandfrei. Es kommt vielleicht auch auf die Waschtemperatur an.
R6-Machine
neuen kaufen und gut ist.
vergiss mal ganz schnell so geschichten wie fön, in die heisse sonne legen, etc. damit macht man u.U. noch mehr kaputt weil kontakte, etc schmelzen können. wenn du kannst bau den schlüsse auseinander und setz ihn zugluft aus. am besten einen ventilator davor stellen und auf max.
so habe ich mein damaliges handy gerettet. sind mit klamotten bei brütend warmer hitze in einen see gesprungen und ich dödel hatte noch das handy in der tasche . daheim gleich akku raus und venti davor gestellt. nach paar std. ging das teil wieder ohne probleme
Schnick schnack ...
ich hasse normalerweise leute, die die rechtschreibung anderer kritisieren.
aber "schrub" ??? serious?
Kommt bestimmt von "schrubben", passt ja auch zu "Schlüssel gewaschen"
Vielleicht hat er sich einfach verschrieben und meinte "schrieb", schaut mal auf die Tastatur, "i" und "u" liegen dicht beieinander, evtl. hat er schnell geschrieben und "u" statt dem "i" angetippt und das "e" hat er aufgrund Schnelligkeit nur sehr leicht angetippt, was nichts gebracht hat.
Zum Schlüssel: Würde mit einem Föhn auf "COOL MIN" stellen, also "kalt"warme (nicht heiße) Luft auf die Kontakte halten und auf den Schlüssel bzw. die Elektronik. Das paar Mal wiederholen mit ca. 5 Minuten und evtl. klappt es!
BMW_Verrückter
Ach was , "schrub" ist als nicht die Vergangenheitsform von schreiben ??
Plusquamperfekt ist es .... " ich hatte geschrieben" ... also schrub ich
@Bmw_verrückter:
Danke für die Rückendeckung .
