Schlüssel ohne Funktion
ich bin seit einigen Wochen stilzer Besitzer eines neues Ford kugas, leider habe ich einen Schlüssel der weder die Türe öffnet noch bekomme ich den Motor über den Startknopf gestartet.
Hat jemand einen Rat?
Er spricht nicht vom Schlüssel im Transponder sondern von einem "echten" Schlüssel...
der kann nur mechanische Schlösser bedienen.
(der im Transponder auch - aber in Verbindung mit dem Transponder sollte der Wagen starten)
Dein Transponder wird am A sein...
hab schon gehört, wenn der Transponder zu lange ohne batterie ist (z.B. beim Batteriewechsel (komm ich heut net, komm ich morge), dass der Transponder neu angelernt werden muss.
googel mal danach.
servus
schau mal hier - 7. Beitrag
http://www.motor-talk.de/.../...uessel-batterie-wechseln-t3538683.html
26 Antworten
Moin
Batterie schon gewechselt?
servus
was zeigt den das Display, wenn man im Fahrzeug sitzt
und den Power Knopf drückt ?
Hi, ne die Batterie habe ich noch nicht gewechselt. Werde ich als nächstes tun.
Im Display wird "Schlüssel nicht erkannt" angezeigt
Kannst du mit dem Notschlüssel schauen ob du damit die Türen öffnen kannst? Wenn der Notschlüssel nicht passt wird der ganze Schlüssel nicht zu dem Auto gehören, ansonsten wird der Schlüssel kaputt sein, selbst mit einer leeren Batterie sollte der Wagen anspringen (wenn du ihn rechts an die Lenksäule hältst (wie im Handbuch beschrieben)
@xxFouadxx schrieb am 12. Januar 2015 um 16:11:38 Uhr:
tja, wie FocusGT bereits schrieb - wohl defekt :mad:
Die Wegfahrsperre wird nicht deaktiviert.
Bei FORD hat man die Möglichkeit einer Überprüfung, ob
der Schlüssel noch sendet. Kostenpflichtig :confused:
@FocusGT schrieb am 12. Januar 2015 um 16:21:47 Uhr:
Vielen Dank für deinen Rat.
Habe den Schlüssel an die Lenksäule gehalten und der Wagen ist angesprungen.
Habe dann nochmal versucht die Türen mit dem notschlussel zu öffnen, das hat auch funktioniert, jedoch ließ sich der Motor nicht mit dem notschlussel starten, bzw die Zündung einzuschalten.
Weiß du vielleicht woran dieses liegen könnte.
hast du die Batterie schon getaucht? Die Kontakte nachgebogen? Ansonsten wird man da nicht mehr viel machen können
@FocusGT schrieb am 13. Januar 2015 um 23:41:14 Uhr:
Ne soweit funktioniert wieder alles, jedoch bekomme ich den Motor mit dem notschlüssel nicht gestartet.
Die Türen lassen sich problemlos öffnen.
@xxFouadxx schrieb am 13. Januar 2015 um 16:41:49 Uhr:
Notschlüssel oder 2.Schlüssel ?
Bei unserem KUGA war dabei
1.) 2.Schlüssel ( identisch mit dem 1.Schlüssel ) mit voller Funktion
2.) Notschlüssel - nur mit Bart zum Öffnen der Fahrertüre bzw. Motorhaube. Keine Freischaltung der Wegfahrsperre - keine FB
@campingfriend schrieb am 14. Januar 2015 um 09:30:48 Uhr:
Echt?
Ich war der Meinung, dass ich mit dem Notschlüssel der in dem Hauptschlüssel steckt auch den Motor starten könnte.
Vielen Dank für die Aufklärung !!!
googel mal danach.
servus
@isidor1967 schrieb am 14. Januar 2015 um 18:18:45 Uhr:
googel mal danach.
servus
Sehr nett, vielen Dank für deine Mühe!
Hier mal noch ein Auszug aus der BA
Deaktivierte Schlüssel
Im Fahrzeuginnenraum zurückgelassene
Sender werden beim Verriegeln des
Fahrzeugs deaktiviert.
Mit einem deaktivierten Schlüssel kann die
Zündung nicht eingeschaltet und der Motor
nicht gestartet werden.
Damit diese Sender wieder verwendet
werden können, müssen sie aktiviert
werden.
Um alle Sender zu aktivieren, entriegeln
Sie das Fahrzeug mit einem Sender oder
über die
Fernbedienungs-Entriegelungsfunktion.
Alle Sender werden aktiviert, wenn die
Zündung eingeschaltet wird oder der Motor
mit einem gültigen Schlüssel gestartet
wird.
