  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Schlüssel Startet Motor nicht
Mercedes C-Klasse S203
Ich habe das Problem das mein Schlüssel in Stellung 2 ( Zündung) geht aber dann in Stellung 3 das Auto nicht Startet bzw. manchmal Startet er und geht nach 4 sec. Aus.
Der Ersatzschlüssel funktioniert allerdings tadellos.
Mit Wow habe ich das Zündschloss ausgelesen und kein Fehler gefunden.
Wenn der Schlüssel defekt wäre dürfte er doch nicht in Stellung 3 zu drehen gehen oder?
Danke schon einmal im voraus MfG
...du hast ja noch 2 Tage bis es klappen muss...
habe ich hier aus irgend einem Forum:
Anleitungen - und deren Variable
Methode 1
(1) zweimal kurz hintereinander die Entriegelungstaste am Schlüssel drücken
und dann innerhalb von 30 Sek. die Zündung einschalten!
(2) Anlernvorgang beendet
Methode 2
(1) Schlüssel ins Zündschloss stecken und nach einer halben Stunde raus
holen
(2) Fertig
Methode 3,
gilt für Infrarot Schließanlage (rote und grüne LED am
Innenspiegel)
(1) Tür auf der Beifahrerseite mechanisch öffnen
(2) Schlüssel auf den Innenspiegel richten
(3) zweimal Taste des Schlüssels drücken
(4) Schlüssel ins Zündschloss
(5) auf Stellung zwei drehen ( Zündung an)
(6) 15 Sekunden warten
Methode 4
(1) Schlüssel ins Zündschloss stecken und eine Stunde warten
(2) 2 mal auf Entriegeln drücken
Methode 5
(1) Schlüssel ins Zündschloss stecken und 10 Sekunden auf entriegeln
drücken
Methode 6
(1) Knopf für Öffnen und Schließen gleichzeitig gedrückt halten bis die rote
Diode aufblinkt
(2) Zweimal auf Entriegelungsknopf drücken
Methode 7
(1) Beide Knöpfe des Schlüssels in der Nähe des Autos gleichzeitig 10
Sekunden lang drücken
(2) Nochmal einen Knopf betätigen
Methode 8
(dauert bis zu 6 Stunden, am besten als letztes probieren)
(2) Warten bis er eingelesen wurde und die Lenkschlosssperre freigegeben
wird
(3) dann Schlüssel um eine Stufe weiter drehen und warten bis rote LED auf
dem Schlüssel erlischt (dauert in der Regel bis zu 3 Stunden)
(4) dann wieder um eine Stufe weiter und wieder warten bis die LED erlischt
(dauert in der Regel bis zu weitere 3 Stunden)
(5) Schlüssel wieder in Ausgangsposition
(6) Fertig
Methode 9
(1) Bei entriegelten Türen Schlüssel auf den Innenspiegel richten und 2 Sek
auf Taste drücken
(2) Schlüssel reinstecken Zündung einschalten
(3) Schlüssel abziehen
(4) Fertig
Methode 10
(1) Bei entriegelten Türen Schlüssel auf den Innenspiegel richten und 3 mal
auf Taste drücken
(3) Schlüssel abziehen. Fertig
Methode 11
(1) Schlüssel ins Zündschloss stecken und nicht drehen. Im Kombi- Instrument
erscheint „Schlüssel rechnet“ und eine rote Diode leuchtet im Schlüssel
auf.
(2) Nach etwa 45 min erlischt die rote Diode. Im Kombiinstrument erscheint
wieder die normale Kilometeranzeige.
(3) Den Schlüssel weiter drehen und Zündung einschalten.
(4) Im Kombi- Instrument erscheint wieder „Schlüssel rechnet“ und die rote
Diode im Schlüssel leuchtet auch wieder auf.
(5) Warten bis wieder die Kilometeranzeige erscheint und die rote Diode
erlischt.
(6) Fertig. Schlüssel abziehen und testen.
Methode 12
Wenn du den neuen Schlüssel ansteckst, nur ins ezs stecken nicht in stufe 1
oder 2 drehen dann leuchtet am Schlüssel das rote led, wenn das rote led
ausgegangen ist dauert bis zu 1 1/2 std. musst du den Schlüssel in stufe 2 also
Zündung drehen und diese wieder 1 1/2 stunden so lassen. Danach müsste er
gehen. Am besten du schließt ein Ladegerät an.
Methode 13
(1) Funktionierenden Schlüssel ins Zündschloss stecken und wieder abziehen.
(2) den defekten Schlüssel reinstecken (vorher frische Batterien einsetzen,
auch wenn die alten nicht vollständig leer sind.
(3) Zündung anschalten.
(4) Fertig.
Methode 14
(1) Schlüssel ins Zündschloss stecken, und so weit drehen wie möglich, wenn
überhaupt möglich.
(2) Fenster vorne herunter fahren.
(3) Warten, bis der Schlüssel sich um eine Stufe weiter drehen lässt.
(maximal 1 Stunde).
(4) Nochmal warten, bis sich die Zündung einschalten lässt. (ca. 5 min)
(5) Fertig.
Methode 15
(1) Schlüssel ins Zündschloss und 10-12 mal Zündung ein-und ausschalten.
(2) Fertig
34 weitere Antworten
34 Antworten
Haste ihn mal zerlegt und auf die Platine gekuckt?
Evtl ist da ein Bauteil mal drauf und mal nicht.
Staub.. Schmutz innerhalb des Schlüsselgehäuses am Infrarot Fenster.. ganz vorne innen an der Schüsselspitze.. entfernen
Kurze Frage......dreht bei deinen Startversuchen immer der Anlasser und der Motor springt nicht oder nur kurz an?
Kommt bei deiner Beschreibung nicht klar durch.
Gruß der Ballu
Im W211 Forum läuft das gleiche Thema; die sind aber schon weiter.
Ich habe Dir mal einen Link eingestellt.
https://www.motor-talk.de/.../zuendschluessel-defekt-t6514486.html?...
@JASC230 schrieb am 27. Dezember 2018 um 18:36:33 Uhr:
guck dir das Video (siehe Link) mal ab der Minute 04:45 an.
https://youtu.be/RIBKXT_K7ZA
Erst einmal vielen Dank für die Schnellen Antworten.
@ Th1184 Ich habe mir das Video angesehen und habe auch genau dieses Problem. Ich werde mir morgen mal Kältespray besorgen und es testen.
Ich werde dann berichten
Die 4 Sec sind ein Hinweis auf die elektr. Weg-Fahr-Sperre. Da stimmt was nicht. Nach dem 3. Versuch geht erstmal gar nichts mehr. Dann muss man warten. Wie lange weiß ich nicht genau aber 24 Std reichen dicke vielleicht auch 20 Min.
Die Infrarotleuchte vorne am Schlüssel dient der Komfortschließung und hat mit dem Starten nichts zu tun - soweit ich weiß. Man kann beispielsweise vorne die leuchte abkleben und der Schlüssel funktioniert trotzdem beim starten. Im Übrigen startet der Schlüssel auch ohne Batterie.
Haste jetzt mal reingekuckt?
Also habe es mal mit erwärmen des Schlüssel und mit Kältespray probiert keine Veränderung.
Schlüssel 2 geht ohne Probleme.
Schlüssel 1 Auto startet geht nach 4 sec. aus.
Jetzt heißt es erst einmal Warten da wie von Alpateddy beschrieben er erst einmal garnicht mehr startet bis eine gewisse Zeit abgelaufen ist.
@rentner wagen
Habe ihn zerlegt und gereinigt so wie mit der Lupe mit dem 2 Schlüssel abgeglichen sehen beide gleich aus, keine Risse oder gebrochene Lötstellen erkennbar.
Mfg
Dann hast Du ja Zeit, den Tipp von @rentner wagen zu folgen, jedoch in anderer Hinsicht:
Kontrolle, ob Platine überhaupt intakt
Kontrolle, ob kalte Lötstelle, insbesondere an den Anschlüssen der Transponderspule.
Wenn Du einen Lötkolben hast und weißt, was Du machst, Lötpunkte nachlöten.
Ich habe Dir noch etwas von ebay gelinkt. Das erklärt das ein wenig:
https://www.ebay.de/i/112240017743?chn=ps
Vom Kaufen rate ich ab.
Hierbei muss der Öffnungscode neu eingegeben werden.
Es kursieren auch Threads mit der Möglichkeit des Anlernens von Schlüssel zu Schlüssel.....mit Ergebnissen in alle Richtungen.
@Alphateddy schrieb am 29. Dezember 2018 um 14:49:44 Uhr:
Wenn du das Zündschloss zerlegst..findest du photooptische Spiegel im Zündschloss.. was denkts du ..wofür diese im Zündschloss verbaut worden sind?
Hast du tatsächlich mit einem vorne abgeklebten Schlüssel erfolgreich gestartet. ..oder nur davon gelesen oder gehört?..
Das YouTube Video der geschätzten Autodoktoren ist ausnahmsweise diesbezüglich unsinnig.
Ich zitieren mal aus dem Forum :
"@ME 109 flyer schrieb am 20. Dezember 2018 um 14:18:24 Uhr:
Nochmal.....
Du brauchst Infrarot oder Funk nicht zum drehen des Schlüssels. Das geht über Induktion in Verbindung mit dem Transponder u. dem EZS.
Stimmt NICHT.
Auto braucht zum drehen des ZS Infrarot..
Warum ???
Hatte das Problem,fuhr mit dem Auto, abgestellt .Nach 20 min versucht zu starten nix. ??????? Zum Glück war MB Händler nur 100 m entfernt,also hingelaufen u. Problem erklärt.
Er mit zum Auto u. selber versucht zu Starten ,Schlüßel eingesteckt Kein entriegeln des LkS.
Er den Schlüßel angeschaut ..........Schlüßel mit Multitool zerlegt / Batterie/ Platiene raus.
Siehe da, Staubfüssel am IFR Sender.
Gehäuse mit dem Mund ausgeblassen u. alles wieder zusammengebaut.
Funktioniert. Auto startet. Kosten :10er in die Kaffeekasse.
War also nix mit Spule o.ä.
Gruß"
Habe die Transponderspule kontrolliert und auf Verdacht nachgelötet.
Das gleiche Resultat, Zündung an dann Stellung 3 Motor Startet für 4 sec. Und aus ist er.
Fehlerspeicher mit WoW ausgelesen und wieder kein Fehler in der Wegfahrsperre.
Ich denke ich werde an einem neuen Schlüssel nicht vorbei kommen :confused:
Säubere die Platine und das innere Schlüsselgehäuse ..hier das Infrarotsichtfenster..zumindest mit Pressluft..und versuchs nochmals..
