  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Schlüssel
Schlüssel
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 31. Januar 2010 um 3:46
schönen Sonntag.
ich habe mal eine Schlüsselfrage.
1.Ich habe einen gebr.Klappschlüssel,für den Tägl.gebrauch.
2.Einen Normalen ohne Plastik,unhandlich,den ich immer in der Handtasche
habe,wo ich nur den Kofferraum und die rechte Beifahrertür mit
aufschliessen kann.
3. Einen ganz neuen Klappschlüssel Zuhause im Schrank.
Nun meine Frage,wenn mein Täglicher Schlüssel mal def.ist,muß ich
erst mit dem Taxi nach Hause und den neuen Klappschlüssel holen.
Jetzt möchte ich gerne den Ersatz-Schlüssel im Auto verstecken.
Habt ihr da ein Tipp für mich?
Anette.
3..
18 Antworten
am 31. Januar 2010 um 4:58
Ich verzichte mal bewusst auf dieses ewige zitiereni! -es geht auch ohne..
Bist du aber früh munter!
Spontan fällt mir der Teppichfalz unter dem (Bei-) Fahrersitz ein. Dort sind die Hälften doch geteilt (oder wo der Luftaustritt für den hinteren Fußraum ist) und man kann den Schlüssel darunterschieben, damit er nicht so leicht zu sehen ist. Zu einfach sollte es wegen der Versicherung aber nicht sein, ihn zu finden...
Schönen, verschneiten Sonntach (ohne Alstervergnügen) noch.
Original geschrieben von Anette Halberstunde
schönen Sonntag.
aufschliessen kann.
Wozu erst nach Hause?
Mit dem Schlüssel in der Handtasche lässt sich das Auto auch starten.
@carle57
Was nützt ihm der Schlüssel im Auto wenn er nicht rein kann.
Moinsen!
Klappschlüssel ohne jegliche andere Schlüssel und nur unmittelbar zum Öffnen / Schließen des
Wagens benutzen und dann sofort in der Hose aufbewahren, um Verlust (auch bei Handtasche /Jacke)
oder Beschädigung z.B. durch Herunterfallen des Klappschlüssels auszuschließen.
Einen Satz Ersatz Knopfzellen im Handschuhfach wäre nicht verkehrt. (Tipp der B.A.)
Das wäre mein Tipp.
Themenstarteram 31. Januar 2010 um 9:00
schönen Sonntag.
aufschliessen kann.
@carle57
Hallo , wenn Du einen Schlüssel wirklich im Wagen aufbewahren willst , wäre es nicht so sinnvoll einen Tipp zu übernehmen den Dir hier jemand ganz öffentlich gibt ! Du wirst ganz sicherlich im Innenraum eine Stelle finden , die dann auch nur Du kennst , wo Du den Schlüssel ablegst ! Im übrigen finde ich die Idee mir der Ablage im Auto nicht besonders sinnvoll , schon aus Versicherungsrechtlichen Gründen !
Gruß hanspool
Anette, dir ist sicher bekannt, dass nur mit intaktem Sender des Klappschlüssels die Wegfahrsperre entriegelt wird.
wenn der Klappschüssel kaputt ist,bleibt einem tatsächlich nichts anderes übrig als den Ersatzschüssel zuholen,eine Erfahrung die ich mit meinem C-280 auch schon machen musste,war beim Einkaufen und bei verlassen des Ladens fiel mir der Schüssel aus der Hand auf den Betonboden,leider fiel der Schüssel auf den Entriegelungsknopf und danch funktionierte mein Schüssel nicht mehr und ich konnte nach Hause gehen,um den ersatzschüssel zuholen.
Ich muss dazu sagen das ich noch den IR-Schüssel hatte und das Ende des Liedes ließ sich der Schüssel nicht mehr reparieren und ich musste mir einen neuen Schüssel bestellen,der immerhin stolze 150€ kostete,teuer Spass leider....
Seit dem behandele ich meine Schüssel wie rohe Eier....
Gruss Uwe
aufschliessen kann.
Kann sie eben doch, dank dem Schlüsselbart an Klapp- und Ersatzschlüssel. Nur das Starten ist ja bei Verlust/Defekt des Klappschlüssels bzw. dessen IR-Sender nicht mehr möglich, wozu dann der zweite im Fahrzeug befindliche Schlüssel dienen kann.
So abwegig also ist die Idee gar nicht.
Ich persönlich würde eventuell mal über was im Kofferraum nachdenken, oder unter der Rückbank in so einem Schaumstoffpolster, oder unter der Hutablage oder sowas... irgendwas wo man im Alltag nicht drankommt.
am 31. Januar 2010 um 21:53
Danke, _RGTech. Ich dachte schon wieder, ich bin zu blöd. Ne, nur irgendwie in letzter Zeit irgendwie verkehrt hier!
Themenstarteram 1. Februar 2010 um 1:46
Guten Morgen Jungs,
erstmal Herzlichen Dank für eure Tipps.
Gibt es eigendlich noch mehr solche blöden Schliessanlagen wie bei MB?
(Schlüssel 150€)und viel aufwand,Batterien,Kontakte usw.
Früher,da hab ich mir beim Schnellschuster Mister Mix, Hacken und Spitzen machen lassen und gleich für 10 DM, einen Ersatzschlüssel für meinen Opel mitgenommen.
OK,das Leben ist Hart
Trotzdem nochmal,schönen Dank ;)
Anette
Leider ist es mit 150 nicht getan für einen neuen IR Klappschlüssel. Die Werkstatt muss erstmal überprüfen ob an der
Anlage noch eine "Schiene" für weitere Schlüssel frei ist UND den in Verlust geratenen Schlüssel bei der Anlage
abmelden. Dabei wird der Neue gleich angemeldet und die Preise steigen stetig, die MwSt ist auch nicht mehr
wie in 2006.
Ergo: Wenige Cent unter 200 Euro kostet der Ersatz.
Inkl. neuer Knopfzellen
am 1. Februar 2010 um 11:56
Von mir wollte merc. 250€ haben für einen neuen Schlüssel
Dann komme ich doch lieber mit meinem 2.Schlüssel und
Werstattschlüssel aus. BJ.11.98 3er Ausführug
Rolly
Themenstarteram 1. Februar 2010 um 14:33
Hallo RollyHH,
was ist den ein Werkstattschlüssel? kannst du damit auch Starten?
also mit meinen kleinen Schlüssel ohne richtigen Griff,kann ich nur
den Kofferraum und die Beifahrertür öffnen,aber nicht Starten.
Anette
Anette
Der Werkstattschlüssel öffnet nicht den Kofferraum und nicht das Handschuhfach, falls
verschlossen. In der B.A: ist er als Nebenschlüssel deklariert.
Der Flachschlüssel hingegen öffnet alle Schlösser
Für beide gilt: Motor starten nur möglich wenn vorher die WFS
deaktiviert wurde. Sei es durch Klappschlüsseltaste oder die Werkstatt
hat dafür Spezialgeräte
