  4. Seat
  5. Altea, Toledo & Exeo
  6. Schlüsselcode Seat Toledo Jg. 2000
Seat Toledo 1M
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 2:44
Moin leute, ich hab meinen einzigen Schluesel irgendwo verlegt und und nun kann ich es offensichtlich nicht starten. Meine Frage ist wo ich den Schluessel Code auffinden kann da ich die Schluessel Karte nicht habe. Die von der VAG Gruppe wollen mich bankrott machen indem sie ein komplett anderes Schloss System einbauen moechten. Die andere Option is einen Spezialisten aufzufinden aber der braucht auch einen Code. Vielleicht an einem Schloss?
Ich bedanke mich voraus fuer Antworten
5 Antworten
Der Spezialist kann auch einfach den Code auslesen aus dem Fahrzeug.
Wo kommst du her?
Hast du schon einen neuen Schlüssel bestellt?
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 16:09
Bin aus der Schweiz, hab auch schon ne Seite gefunden die einen ungefraesten Schluessel anbietet, hab schon selber versucht den Code auszulesen aber mein VCDS funktioniert ned richtig
Ich frage mal bei einem Spezialisten nach, danke fuer die Antwort
@AudiJunge schrieb am 24. Oktober 2024 um 08:10:45 Uhr:
Wo kommst du her?
Mit VCDS geht das auch nicht.
Wie hast du das Auto überhaupt auf bekommen ohne Schlüssel?
Nach was willst du den neuen Schlüssel fräsen lassen?
Themenstarteram 24. Oktober 2024 um 16:32
Habe den Trick mit dem Luftkissen und Draht gemacht. Luftkissen in die Tuerkante, aufblasen, beim Draht ein Knueppel machen den man fest machen kann, beim schlossknopf fest gemacht und raufgezogen. Die Zuendung kann ich auch anmachen da ich das Zuendschloss aufgemacht habe als ich es mit VCDS versucht habe.
Ich kenne mich mit den verschiedenen Programmen nicht so aus also vermute ich mal, dass es ein separates Program dafuer gibt welches man nicht einfach so erhalt oder?
@AudiJunge schrieb am 24. Oktober 2024 um 18:22:28 Uhr:
https://www.ebay.de/itm/387522169174?_trksid=p4481478.c101506.m1851
https://www.ebay.de/itm/166998589538?...
Mit diesem Tool solltest du den Login Code auslesen und auch den neuen Schlüssel anlernen können.
  4. Seat
