  4. Mazda
  5. MX-5, RX7 & RX8
  6. Schlüsselfernbedienung geht nach Batterientausch nicht mehr
Mazda MX-5 3 (NC)
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 9:36
Hallo, ich habe nachdem die Fernbedienung nicht mehr funktionierte die Batterie getauscht. Leider geht sie nach dem Batterietausch auch nicht. In der Gebrauchsanleitung steht dazu leider nichts drin. Gibt es hier einen Trick ? Ich habe schon gehört mit 3 x Schlüssel drehen und Türe auf und zu, aber das geht nicht.
Vielen Dank.
Friedrich
8 Antworten
Verauch es mal mit dieser Anleitung, genau befolgen.
https://www.motor-talk.de/.../...el-anlernen-wirrwar-t7377865.html?...
Themenstarteram 3. Oktober 2024 um 15:09
Hallo Armin,
vielen Dank für den Hinweis, aber leider funktioniert es so leider nicht.
Zwar reagiert die Zentralverriegelung nachdem ich den Türkontakt 3 x gedrückt habe, aber mehr passiert nicht.
Egal auf welche Taste bei der Fernbedieung ich drücke !
Schöne Grüße aus dem Taubertal
Friedrich
Entschuldige die Frage..........hast du die Batterie richtig herum eingesetzt?
Auf der anderen Seite hat es bei mir auch erst beim dritten Versuch funktioniert.
Hast du es auch mit und ohne Schlüssel stecken lassen versucht?
Es soll wohl bei allen Mazda funktionieren.
7 ) wenn das System in Ordnung ist, schnappt jetzt die Zentralverriegelung von selber.
8 ) Fernbedienungstaste (egal welche) 2 mal für 2 Sekunden drücken.
Das Anlernen soll genau und ohne Verzögerung erfolgen.
Noch einmal Versuchen.
Viel Glück
@armin-g schrieb am 3. Oktober 2024 um 20:14:02 Uhr:
War auch mein erster Gedanke, hab mich aber nicht zu fragen getraut
Themenstarteram 4. Oktober 2024 um 21:36
Leider geht es nach div. Versuchen auch mit dem Ersatzschlüssel nicht !
Ich besorge jetzt nochmals neue Batterien.
Vielleicht sind die Ersatzbattereien, die ich richtig herum eingesetzt habe, auch leer.
Wäre zwar ein großer Zufall, aber.....
Vielleicht war die erste Batterie auch nicht leer...
Themenstarteram 6. Oktober 2024 um 16:39
Was fange ich jetzt mit Deiner Antwort an ?
Meinst Du dass es etwas anderes ist ?
Am Besten zur Werkstatt ? Oder wie deute ich Deine antwort ?
Na wenn die alte Batterie auch Spannung hatte, dann ist es was anderes. Zumindest Gehäuse und Knöpfe kann man billig tauschen.
Grüsse Andreas
