  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Schlüsselnummer (HSN) bei Golf 5 und 6 gleich?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 20. März 2013 um 9:19
Hallo und Guten Morgen,
kann sich jemand den Reim erklären dass die Schlüsselnummer eines "Normalen"
Golf 6/2.0Tdi/5-türig/Limusine mit 140Ps die Schlüsselnummer eines zb. 5er Golfes, oder 6er Plus hat?
0603/alt
Schöne Grüße Max
Original geschrieben von Mad Max Z750
Ich meine damit der 6er ist doch ein komplet neues Model und kein Facelift soweit ich weiß.
Das ist nicht richtig, der Golf 6 war ein umfangreiches Facelift und wurde nur aus Gründen des Marketings als neues Modell eingestuft.
vg, Johannes
19 weitere Antworten
19 Antworten
Was meinst du genau?
0603 ist der Herstellerschlüssel, der sollte beim Golf V und Golf VI gleich sein. Die Motorisierung spielt dabei auch keine Rolle.
Unterschiedlich ist nur der Typschlüssel
Themenstarteram 20. März 2013 um 9:42
Genau das ist das komische, HSN und TSN sind beide gleich.
Ok, vielleicht hängt es damit zusammen, dass der Golf VI ja nur eine umfassende Modellpflege war?
Themenstarteram 20. März 2013 um 9:57
Was ist Modellpflege? also ein Golf 6 ist ein Golf 5 nur sieht anders aus?
Sehr schwammig das ganze was :-D
Themenstarteram 20. März 2013 um 10:09
Genau und da EZ im Sept. 2012 war kann es auch kein 5er mehr sein.
Facelift ! Mit geringen Änderungen.
wozu das ganze?
vg, Johannes
vg, Johannes
Jupp, intern werden die Facelift als Modellpflege bezeichnet. Da kommen dann ein paar kleine elektronische Features dazu und evtl. ein paar neue Motoren. Die Plattform wird dabei aber nicht angefasst.
Die HSN (Herstellerschlüsselnummer) ist bei ALLEN VW-Fahrzeugen 0603!
Die TSN (Typschlüsselnummer) ist von Modell zu Modell verschieden!
früher war die HSN aber mal 0600
Ja stimmt ich glaube bis mitte der 90er gab es noch die 0600 :)
Das stimmt - aber auch die interne Bezeichnung, die in der Fahrgestellnummer untergebracht ist, ist bei allen genannten Modellen "1K" für "Golf 5-Derivat". Erst beim Golf 7 gibt es hier eine neue ID.
vg, Johannes
Themenstarteram 20. März 2013 um 17:19
vg, Johannes
Saklisches Vergeltsgott an meine Vorredner ;-)
Also in meinem FZ- Schein steht bei Version FM6.....
Folglich gandelt es sich auf dem Papier um einen 6er.
Nur dass auch die TSN bei den beiden Fahrzeugen gleich ist kann es normalerweise nicht geben.
Somit ist ein 5er Golf (selbe Kategorie) mit zb. BJ 2008 in der selben Einstufung, versicherungstechnisch, zu sehen wie ein 6er mit einem halben Jahr auf dem Buckel.
Bei der Zubehör oder Ersatzteil beschaffung tritt ebenso ein Problem ein wenn man nicht eben zum Freundlichen geht und über Gestellnummer vorgeht. Manche Teilehändler finden erst gar nicht das tatsächliche Fahrzeug mit der dazugehörigen HSN u. TSN.
Kann ich dann davon aus gehen, das von Golf V auf Golf VI keine offizielle Modeländerung ist?
sprich nur "großes Facelift"...
