  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Schmidt Revolution VN Line 19 Zoll 3tlg
BMW 3er E46
Themenstarteram 15. März 2004 um 11:50
H a l l o !
Habe mir folgende Felgen zugelegt Schmidt Revolution VN Line 19 Zoll 3tlg 8,5vorne 9,5hinten ( beide et35 )
hat jemand erfahrung mit et35 beim e46... vorne soll es angeblich ohne kanten anlegen klappen.... hinten kanten anlegen oder gar ziehen ???
Wäre super wenn jemand tipp's hat !
Danke !
22 Antworten
bördeln an der HA müsste ausreichen.
wieviel haben diese denn gekostet?
gruß
mach sie doch einfach drauf dann siehst du ob sie passen oder gebördelt werden muss. bei ausreichend hartem fahrwerk musst du garnichts machen :D :D
jo was haben sie gekostet und verkaufst du sie mir ?
Themenstarteram 15. März 2004 um 14:37
Also ich hab das M Paket an meinem Coupe... hab also die M Federn... mal sehen ob das reicht.
Die Felgen kosten direkt beim Hersteller 4149 Eur
Verkaufen will ich sie eigentlich nicht.... ab einem Gebot von 2600 Eur könnten wir drüber reden.
Die sind einfach nur Hammer cool die Felgen.
Wenn ich uebersetzen darf, 325ci hat weniger als 2.5 bezahlt.
Themenstarteram 15. März 2004 um 16:28
Das äußere Felgenbett ist komplett aus hochwertigem Spezialmetall Radinox gefertigt.
Hier ein Bild
Bei mir ging 8,5 mit et35 an der VA nicht ohne Arbeiten. Deswegen habe ich an der VA 8,5x19 Et40 und an der HA 10x19 Et35 HA mußte was gemacht werden.
Tieferlegung 55/35
MFG Angelo
am 15. März 2004 um 17:13
also ich musste bei meinen 19 zoll m3 felgen federwegsbegrenzer einbauen weil das m fahrwerk absolut zu weich ist bzw. du zu wenig platz im radkasten hast das musst du 1000%ig bei dir auch machen
am 15. März 2004 um 17:14
Also wenn er derjenige war der die bei ebay gestern gekauft hat, dann waren sie echt günstig!!
@325Ci bau sie auf jeden Fall drauf, sehen super aus!
Themenstarteram 15. März 2004 um 17:27
Tieferlegung 55/35
MFG Angelo
kann bei dir aber auch an der tieferlegung liegen das du vorne was machen musstest.
bin echt gespannt was der tuner sagt.
Themenstarteram 15. März 2004 um 17:30
Original geschrieben von M3driver
also ich musste bei meinen 19 zoll m3 felgen federwegsbegrenzer einbauen weil das m fahrwerk absolut zu weich ist bzw. du zu wenig platz im radkasten hast das musst du 1000%ig bei dir auch machen [/QUOTE
welche reifengröße hast du drauf und welche et?
was haben deine federweg begrenzer gekostet ?
hast du hinten die kanten angelegt ?
Themenstarteram 16. März 2004 um 10:15
@ M3driver
poste doch mal bitte was du alles machen musstest.
Themenstarteram 18. März 2004 um 21:31
Meine Reifen Wahl ist auf die
Goodyear Eagle F1 GSD3
235/35 R19 91Y
gefallen.
Wer was zu diesen Reifen berichten kann bitte posten.....
thanks
habe diese letzen sommer gefahren.
nichts zu bemängeln ;)
nimm dir aber bei jeder fahrt einen schraubenzieher mit, damit du die steine wieder aus dem profil rauspopeln kannst :D
am 18. März 2004 um 23:24
Also ich hatte die 3teilige VN Line auf meinem alten Auto (A3) in 9 und 9,5 x18 drauf.Leider war die Qualität der Felgen beschissen für den Preis!
