- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Schmiedekolben für AAH
hi leute,
brauch mal wieder euer wissen.
ich will mir bald schmiedekolben mit h-schaft (kombo) kaufen für meinen 2.8 und da gibt es aber die frage in welcher größe ich die haben will.
der aah hat ne bohrung von 82.5mm.
die kolben werden in 82, 81.5, 81mm angeboten
welche passt denn jetzt bei mir? gibts da nen unterschied?
14 Antworten
öhmmm,.....keiner?!
Kolbenmaß für den AAH ist 82,5
Max
Original geschrieben von oxtorn
öhmmm,.....keiner?!
Max
wie soll denn das gehen wenn die bohrung 82.5mm ist und ich nehme einen kolben mit 82.5mm liegen die doch aufeinander auf?!
moin:
guckst Du hier
Kolben- und Zylindermaße
Schleifmaß
1. Kolben-ø
2. Zylinderbohrung-ø
Grundmaß
mm
1. 82,485
2. 82,51
Stufe I
mm
1. 82,735
2. 82,76
Stufe II
mm
1. 82,985
2. 83,01
moin:
guckst Du hier
Schleifmaß
1. Kolben-ø
Grundmaß
mm
1. 82,485
2. 82,51
Stufe I
mm
1. 82,735
2. 82,76
Stufe II
mm
1. 82,985
2. 83,01
ok klingt logisch.
aber warum werden die kolben in den größen angeboten für so eine bohrung? und bei anderen anbietern werden die gleichen größen angeboten
scheint wohl ein drosselsatz zu sein
Wenn Schmiedekolben in 82,5 angeboten werden, ersetzten sie Kolben in der Passenden Größe für eben 82,5er Bohrungen.
1. weil keiner nach 82,485 xy Kolben sucht.
2. weil keiner mit einem anderen Maß was anfangen kann, wenn er eben für 82,5er Bohrungen was sucht!
es wurden aber keine schmiedekolben in 82.5 angeboten.
die sind in 81, 81.5, und 82mm angeboten
generell haben Schmiedekolben ein größeres Spiel als Gußkolben. Aber sicher nicht 0,5 mm und mehr. Da wär die Kippung so groß, dass der Verschleiß ins unermessliche steigt.
Übrigens hab ich eine Seite gefunden, auf der man Schmiedekolben auch bis 83,5 mm für VAG-Motoren bekommen kann. (http://shop.ps-systems.at) Ob die auch beim AAH pasen, wäre zu erfragen
Aber mal ne andere Frage:
Wofür brauchst Du Schmiedekolben? Hast Du deinen AAH dazu gebracht, so hoch zu drehen, dass Du die Vorteile eines Schmiedekolbens ausnutzen kannst?
Bin bei meinem nämlich auch am Überlegen, ob ich mir die Mühe mache, dem ein klassisches Saugertuning anzutun, oder ob ich nicht doch auf den 20V umsteige.
Max
Dann sind diese nicht fr deinen gedacht!
Werden dann eher im Golf/ VW verbaut.
Es gibt aber 82,5er Schmiedekolben.
Max
wofür ich die brauche?
ich hab nen kompressor zu hause und der kommt irgend wann drauf. und da die ZKD gemacht werden muss und ich metallkopfdichtung bestellen werde... warum nicht gleich mit schmiedekolben.
zudem hat der motor über 200.000km runter
ach ja bei den seiten kann ich auf wunsch die eigene größe anfertigen lassen.
wird aber bestimmt mit aufpreis werden
Okay...... wieweit nimmst Du die Verdichtung für den Kompressor zurück? Hast Du da mehr Input für mich? Kompressor wär auch noch ne Idee . Ich hab mich, ehrlich gesagt, noch nicht soweit mit dem Thema bechäftigt.
Was sollen denn Deine Kolben kosten? Für den 2,8er sind die nicht unbedingt Massenware. Die 81er sind ja fast überall beim VAG drin
Max
Max
so ein profi bin ich auch noch nicht. ich brauch selber noch input stück für stück.
also ich hab nen eaton m65 kompressor.
schmiedekolben mit h-schaft zusammen werden angeboten für 1400€. deren verdichtung ist 8.5:1
dann metalkopfdichtung 2.5mm
mal schauen auf was für ne verdichtung ich komme und wie ich es anpassen lassen. ist ja noch viel möglich.
achso die vom 2.7T passen für den 2.8
Es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich hab zwar schon eine Menge gesehen und gemacht aber deswegen lerne ich trotzdem jeden Tag etwas Neues hinzu.
Den Link hier hab ich in einem anderen Thread schon gepostet, aber letztendlich beschreibt er die Grundlagen des Tunings. Also genau die Dinge, mit Denen Du Dich auch beschäftigen mußt.
http://www.graf-vlad.de/.../frisieren.html
Viel Spaß damit und nein, ich habe mit der Seite nix zu tun.
Max
