  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Schmutzfänger entfernen
BMW 1er E81 (Dreitürer)
Themenstarteram 20. Juli 2013 um 16:50
Hallo Leute,
bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
Und zwar bin ich seit 2 Wochen stolzer Besitzer von einem 116d, nur leider hat dieser Schmutzfänger und an den Seitenlinien schwarze Hartplastik (?) Streifen.
Wollte fragen ob man diese entfernen kann, da es doch schon ein wenig altbacken aussieht.
Auf Anfrage schicke ich gerne kurz ein Foto, denn zu den Seitenteilen habe ich noch wirklich gar nichts im Internet gefunden. ;)
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
Holy
24 Antworten
am 20. Juli 2013 um 18:03
Die sind doch nur hin geschraubt oder?
Themenstarteram 21. Juli 2013 um 13:25
Ah, stimmt, die kann ich einfach so abschrauben.
Und wie siehts mit der Seitenlinie aus? Bzw. Zierleiste?
am 21. Juli 2013 um 13:55
Welche Leiste?
Themenstarteram 21. Juli 2013 um 20:26
Sieht ungefähr so aus, nur halt an meinem 1er.
am 21. Juli 2013 um 20:32
Diese schönen Stoßschutzleisten vom OBI.
Meinst Du die schwarzen Türleisten?
Die hat ein 1er normalerweise nicht.
Wenn Du solche dran hast, wurden sie nachträglich angeklebt.
Zum entfernen Leiste mit einem Föhn erwärmen, Zierleiste vorsichtig abziehen,
restlichen Kleber mit Nitro-Verdünnung oder ähnlichem abwaschen ( ist eine Schweinearbeit).
Zum Schluss alles polieren.
am 21. Juli 2013 um 20:39
Nimm eine Plastikspachtel und vorne an der Leiste rein dann anziehen du die leiste runterziehen.
Wenn alle Leisten runter sind dann nimmst einen Folienradierer machst den auf deinen Akkuschrauber und machst die Kleberreste von den Türen weg aber ACHTUNG NICHT ZU FEST ODER ZULAN AU EINER STELLE BLEIBEN DA DU SONST DURCH DEN KLARLACK KOMMST UND VIELLEICHT SOGAR BIS ZUM BLECH ALSO AUFPASSEN.
Wenn alles Ordentlich runter ist nimmst 3M Schleifpaste (Grüne) dann polierst hin und wenn alles Poliert ist nimmst ab besten noch die 3M Hochglanzpolitur (Dunkelblaue) und polierst nochmal drüber und dann schaut das aus als wären die Leisten nie dran gewesen.
Wennst alles Ordentlich gemacht hast.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
MfG BMWFreak100
Mit dem Radierer wäre ich als Laie vorsichtig, da macht man leicht mehr kaputt als nötig.
Das sollte man lieber Fachleute machen lassen.
Wenn Du die Leisten erwärmst brauchst Du auch keine so große Gewalt anwenden.
Weiterer Vorteil, vieles vom Kleber wird gleich mit abgezogen.
am 21. Juli 2013 um 20:53
Deswegen hab ich das auch GROSS geschrieben ich könnte sowas machen mach das sehr oft in der Arbeit.
Ich habe deine Aussage auch nicht angezweifelt, sondern nur nochmals drauf hinweisen, dass Deine Methode
nichts für Laien ist.
am 21. Juli 2013 um 21:00
Ja Okay.:):)
Themenstarteram 21. Juli 2013 um 21:47
Puh, okay...
Danke für die vielen Antworten!
Werde mir das nächstes WE mal anschauen, ist ja doch recht viel Arbeit für die Leisten..
Hier nochmal als Original, nicht das ich mich vertue ;)
am 21. Juli 2013 um 21:49
Sieht Grausam aus.;):)
am 25. Juli 2013 um 19:38
@Holyploly
Hat alles erfolgreich funktioniert?:)
  4. BMW
  5. 1er
