- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Schnäppchen Tacho mit DZM
schaut mal hier... Hab grad bei ebay nen Tacho mit DZM ersteigert... ich denk mal für den Preis ein Mega Schnäppchen... Ich weiß zwar den W-Wert net, aber bei dem Preis konnt ich nicht erst noch fragen, und dann auf die Antwort warten
Hab ihn für 29,95 Sofort-kauf ersteigert :-P
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
X
22 Antworten
Mhm ein GSi Tacho...und dazu ne Welle...hat der nicht zufälligerweise W=1134?
ich meine auch.. oder 1121, oder so ähnlich. ich habe W:1150. also sollte das wohl funktionieren... Hoff ich zumindest :-)
Funktioniert...
Dann isses wirklich nen Schnäppchen, wenn er denn dann einwandfrei funktionieren sollte... was Ich natürlich hoffe..
X
Ein B GSI Tacho geht bis 220!
hab mal gehört das das nicht bei jedem GSI der Fall gewesen sein soll. Den solls wohl auch bis 200km/h gegeben haben...
X
Gsi tacho der nur bis 200 geht ???
hab für meinen dzmtacho auch nur 35€ bezahlt
Auf dem Foto ist er bis 200km/h skaliert. Also hat er den richtigen gekauft...falls einer bis 220km/h geht...umtauschen!
Das scheint einer vom X14XE zu sein.Mein Kumpel hat den gleichen drin.
Wie war das nochmal mit der W-Zahl?
Zahl bedeutet doch Umdrehungen pro 1km.
Dann geht doch der Tacho bei dir nicht genau richtig.
Angenommen er hat W1121 und du W1150.
100%ig ist das dann nicht.Wären ja knapp 2,5% Unterschied.
Dazu noch die Standart-Tachoabweichung.
Passt das wirklich?
MfG Tigra2.0 16V
Wenn er jetzt aber andere Reifen fährt als Serie, geht der neue Tacho evtl. sogar genauer.
Moin
Weiße Zeiger,von 20-200 ,ist nen W=1150.
Ist verbaut im corsa 1,4,mit wellenanaschluß.
Auf jeden net im GSI usw.
Im Prinzio isses mir egal aus welchem Corsa der stammt.. Hauptsache der passt :-) und wenns nen W:1150 is, isses noch besser...
Ist eigentlich völlig egal, welchen W-Wert der hat. Die Abweichung bedingt durch einen falschen W-Wert ist so marginal, da ist die bauartbedingte Abweichung durch die Tachowelle und der verbauten Feder eh wesentlich größer.
der tacho ist nicht aus nem gsi.... meineswissens kann es nur ein w=1150 oder ein diesel tacho sein (wg. 20-200 skalierung) ... und der diesel tacho geht meines wissens dann mega falsch wenn er in nem benziner hängt (?)...
gab es im 1.0er auch noch wellentachos? weil dann könnte das ein solcher sein -> DZM geht wegen den 3 dippen net richtig....
