Schock!!!Rost an der Griffleiste am MK IV Turnier
Habe heute mein Mondeo gewaschen und musste mit entsetzen feststellen das an der Griffleiste unter dem Fordemblem der lack abgeplatzt ist,habe nun die Griffleiste weggeschraubt und da kamm der Schock,fast über die ganze breite ist der Lack von der Griffleiste durchgescheuert weil sie direkt anliegt !
An 2 Stellen direkt unter der leiste ist der Lack soweit durchgescheuert (und bilden sich Blasen )das die Farbe abgeplatzt ist und rost angesetzt hat!Mir ist das vor nem Jahr an den ecken wo die Lampen sind an der Griffleiste schon mal aufgefallen das es scheuert hab dann was dazwischengeklemmt und mit Lackstift ausgebessert!Muss am Donnerstag zum Fordhändler und reklamieren auch wenn es kein Rost von innen nach außen ist ,kann doch nicht sein das Fzg.ist jetzt 3Jahre geworden vor 3Wochen!
Original geschrieben von to2002
Warum muss man eigentlich den gleichen Beitrag in allen möglichen Foren gleichzeitig posten?
Vielleicht um verschiedene Leute zu erreichen? Ich kenne den Beitrag nur einmal - und finde ihn interessant.
21 Antworten
Kannst Du reklamieren, bekommst aber nichts leider
Auf Deine PN:
Im Garantieheft auf Seite 2 kannst Du nachlesen das die Lackgarantie leider nur 2 Jahre beträgt.
Deswegen denke ich Du hast schlechte Karten.
Original geschrieben von Miri1980
... Lack von der Griffleiste durchgescheuert weil sie direkt anliegt !
Ich meine, den Abstand zwischen Motorhaube und dem Rahmen vorn kann man ganz einfach mit den 2 Gummipuffern (1 rechts, einer links) einstellen, indem man diese etwas heraus dreht.
Sind diese Gummipuffer evtl. nur etwas zuweit eingedreht?
Die Griffleiste die sie meint ist hinten .........
Kofferaum ?! Ist das dort nicht alles Plastik ?!
Die Griffleiste ist Plastik und die Klappe selber ist Metall,und die Griffleiste aus Plastik ist an die Hecklappe aus Metal darauf geschraubt und Scheuert eben über die gesamte länge!Werde die Leiste im Urlaub nochmal weg schrauben und den Rost beseitigen und mit ner Folie unterlegen!
Die Griffleiste ist Plastik und die Klappe selber ist Metall...
Bist Du Dir da ganz sicher?
Weil die unterer Hälfte (welche auch das Nummernschild trägt) ist definitiv aus Plastik.
Ich hatte kürzlich auch die Griffleiste der Heckklappe entfernt, da ich dahinter das Kabel der Rückfahrkamera verlegt habe.
Dabei habe ich den Nummernschildträger mit zusätzlichen Schrauben befestigt - das ganze Teil unter dem Nummernschildträger ist komplett aus Plastik, es setzt sich bis unter die Griffleiste fort.
Hast Du mal versucht, den Rost wegzupolieren?
Oder sollte es da bauliche Unterschiede zwischen dem Titanium und Deinem Modell geben?
Nur eine einfache Frage also bitte nicht direkt böse werden...
Es wäre auch interessant zu wissen, welche Karosserievariante der TE hat. Weil gobang hat recht - bei den Kombis ist der Großteil der Klappe aus Kunststoff... Oder aber ein paar Fotos wären auch nicht verkehrt.
Gruß, Bartik
Es ist ein Mondeo Titanium X Turnier und die Heckklappe ist aus Metall nur die Griffleiste und die Verkleidung darunter ist komplett aus Kunstoff die aber auf die Heckklappe aus Metall geschraubt sind!Das sichtbare Metall fängt oberhalb der Giffleiste an also zwischen der Griffleiste wo die Kennzeichenlampen eingebaut sind und der Heckscheibe auf dem Mettalstreifen ist auch das Fordemblem gesteckt!Bilder folgen nach meinem Urlaub!!!
Ein, zwei gute Fotos könnten da wirklich einiges klären. ...und Satzzeichen wären dafür erst noch nicht notwendig...
So hier sind paar Bilder vom durchgescheuertem Lack an der Heckklappe,stellenweise waren es Lack blasen die ich weg gekratzt habe.Anschließend verschliefen und mit EP ausgebessert,über Nacht trocknen lassen und dann Lack und Klarlack drauf,über die ganze Länge Scheuerschutzfolie 2cm breit geklebt und wieder zusammengebaut!Das gleiche hab ich an den restlichen Karosserieteilen ebenfalls gemacht!(siehe unten)
Weitere Stellen wo der Lack durch war sind
- an den Rückleuchten links und Rechts im Eck
-Seitenblinker links und rechts
-Aussenspiegel links und rechts unten an der Kante wo der Kunstoff an der Tür anliegt und scheuert
Nach dem zusammenbau ist nur die transparente Lackschutzfolie sichtbar über die gesamte länge über der Griffleiste aber nur ca 0,5mm Breit
Tja bei Ford solte es heißen wenn sie Rost mögen werden sie Ford lieben bei Ford ist es mit abstand am schliemsten mit dem Rost Ich bin selbständiger Fahrzeugaufbereiter und sehe da sehr viel beim reinigen der Türen und Türrahmen sieht mann so maches Ich habe schon so viele 4-6 Jahre alte Fords gehabt die Blasen an den Türen Heckklappen und auch von oben auf den Schwellern hatten so schlimm habe ich das noch bei keiner marke gehsehen.
Von Escorts und Ka,s will ich garnicht erst anfagen.
Ist Leider so die sollten die Fahrzeuge auch mall voll verzinken wie Opel das jetzt auch macht bei denen habe ich seiddem Astra G sowas nicht mehr geshen.
