schon wieder ein paar kleine schönheitsfehler!
Nabend
mein kleiner macht wieder ein paar sachen die es nicht machen soll, nichts großes aber es nervt!
1. ich habe ein leises knacken links auf kopfhöhe , ich schätze es kommt von der gurtbefestigung oder so, es kanckt halt da ab und zu, und nach einer zeit nervt es gewaltig.
2. mein schaltknüppel hört und fühlt sich komisch an, seit gestern. wenn ich in vom leer lauf richung 1 und 2 gang drücke und zwischen den beiden gängen, hört es sich so an als ob ich eine einem gummi langschrape. und das gefühl ist so als ob ich gegen einen kleinen hackeligen widerstand angehe.
3. der gute alte tankhört sich an als ob er unterdruck hat wenn ich in öffne zieht er luft.
also werde ich mal meinen freundlichen aufsuchen um das mal beheben zu lassen. 3 ist länger bekannt aber hat mich nicht gestört ich wollte das bei der inspektion anmerken.
jetzt wollte ich mal wissen ob jemand von euch schon mal solche probleme hatte speziel 1 und 2
13 Antworten
Re: schon wieder ein paar kleine schönheitsfehler!
Original geschrieben von HighspeedRS
Nabend
Hallo!
Bekanntes Problem. Da berühren sich Plastikteile. Wird entweder mit Filz behoben oder ausgetauscht.
Raoul
T´schuldigung für die OT Anwort. Aber das Gesicht vom Freundlichen möchte ich sehen wenn Du Ihm versuchst zu erklären wo deine Probleme sind.
Also, er macht wiederwillen eine Probefahrt mit Dir und Du hörst speziell auf das Knacken während er sich auf die Probefahrt konzentriert. Jedes mal wenn Du das Knacken hörst erschrickst Du Ihn durch dein lauten Zuruf: "Haste es gehört?".....
Sorry ich stelle mir das immer recht amüsant vor....
Gruß Schulle
Knacken im Gurtbereich
Dieses Knacken habe ich auch das ist echt nervig... Vor allem wenn ich dann meine Black Music Scheiben ins Concert schmeisse dann habe ich oftmals nach ner min kein bock mehr auf mein Auto. Da du ja nicht der einzigste bist werde ich das wol auch meinem Freundlichen mal an die Nase binden...!
Peace
@jokerschulle
ich hoffe der meister von letzte mal ist das der hatte gute ohren, der hat mein klacker im hinterem bereich gehört und auch gesagt das es die stoßdämpfer sind und er hatte recht!
war gard beim wohl dummsten meister den es gibt, den hat es nicht wirklich interressiert was da ist der hat es sich angeguckt und zu allen 3 sachen geasgt das muss man abnehmen und sich angucken komen sie nächstes jahr wieder ist ja nichts lebenswichtiges. leider war der nette andere meisten von letztes mal nicht da, ich werde wohl ne andere werkstatt aufsuchen.
Kunde verloren!
hi
also ich habe ein Knacken in der Mittelkonsole (alles um den Schaltknüppel rum), beim abklopfen habe ich festgestellt, daß das ganze Kunstoffteil knackt, so als haette ich es von einem Fox oder so.
Natürlich klopfe ich nicht immer meine Mittekonsole ab, aber daas provoziert nur das Geräusch, daß ich habe, wenn ich mal über nen Gulli fahre
kann das jemand bestätigen?
Original geschrieben von Airdahl
hi
Hab ich auch! Nervt tierisch! Jedes mal, wenn man mit dem Arm dagegenstößt oder über ne stärkere Bodenunebenheit fährt! Hab das auch schon beim bemängelt, der hat es aber nicht auf die Reihe bekommen! Das nächste mal lass ich aber nicht locker...
Gruß, Tobi
Nabend
Die Kunststoffteile an der B-Säule arbeiten. Würde ich lieber
selber machen. Mein Freundlicher ist zwar immer freundlich .. aber wie war das mit den Knickfalten und den Fettfingern ... an meine Backe lasse ich nur Wasser und ....
http://www.motor-talk.de/attachment.php/knister2.jpg?s=&postid=6924610
Wenn wir gerade bei kleinen Schönheitsfehler sind, habe ich auch mal eine Frage:
Hat von euch schon jemand erlebt, dass, nachdem man Rückwärts fuhr und daraufhin anschließend vorwärts wieder anfahren will, es an der Hinterachse ein leises Knack-Geräusch gibt?
Hat das jemand schon bemerkt bzw. die selben Probleme gehabt?
iIch denke mir mal, dass es von der Hinterachse kommt, bin mir aber nicht 100%ig sicher...
Die Kunststoffteile an der B-Säule arbeiten. Würde ich lieber selber machen. Mein Freundlicher ist zwar immer freundlich .. aber wie war das mit den Knickfalten und den Fettfingern ... an meine Backe lasse ich nur Wasser und ....
das bild ist nicht komplett hast du das kommplette bild und eine anleitung oder ne kleine erklärung wie man das ding abnimmt ???
Wenn von der B-säulen ein leichtes helles eher metallisches klacken kommt, dann hängt das an einer nicht richtig eingesteckten Metallfeder, bzw Clips
Die Verkleidung leicht anheben und n Stück Fluschituch reinschieben bringt auch viel. So arbeitet die Verkleidung nicht mehr viel und Geräusche direkt von Innen werden gedämmt
Das Knacken in der B-Säule habe ich auch. Morgen ist Werkstatttermin, mein will deswegen den Fensterheber tauschen - vielleicht hat er ja Recht, er ist der Experte.
Auf jeden Fall habe ich das hier schon ausgedruckt und werde es ihm mal freundlich unter die Nase halten, das soll er auch prüfen (beide Seiten).
Meine Mittelkonsole knarzt ebenfall erbärmlich! Besonder in Autobahn Auf- und Abfahrten (Lastwechsel bei hoher Geschwindigkeit).
Habe schon in alle Ritzen literweise Silikonspray reingejagt, half genau einen Tag lang. Werde ich morgen auch noch mal ansprechen.
Gruß, celsi
Habe nur das Bild ohne meine schönen Kreise
Unten die Einstiegsleisten (vor und hinter der B-Säule) abhebeln. Dann kommste an die untere Verkleidung der B-Säule ran. Diese abnehmen. Dann kommste an die
obere B-Säulenverkleidung dran (die auf dem Bild).
Diese dann nach unten wegziehen. Den Gurt (der zieht sich ja durch die Verkleidung) unten (an der Karosserie) abschrauben (19er Nuss). Das war es schon.
Vorsichtig abklipsen. Das Bild war vom 8P, aber beim 8PA ist es genauso.
Silikon hilft nix, vor allem: Kein Silikon an die Scheiben oder Dichtungen! Bei mir knisterte es nur links, und das schon auf der Fahrt von Ingolstadt nach Hause. War genau neben meinem Ohr (links) - sehr leise, aber da ich mal 6 Wochen einen RENAULT gefahren bin, bin es *etwas* vorbelastet
Ist nun komplett weg (*freu*).
