  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Schon wieder ein Zündschlüssel defekt W220
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 30. Januar 2016 um 21:28
Hallo. Ich habe nun schon 3 Schlüssel welche defekt sind der Schlüssel riecht verkohlt. Es geht nichts mehr die Schlüssel lassen sich nicht mehr drehen. Nun meine Frage woran kann das liegen. MB will natürlich sofort das Zündschloss wechseln. Kann ich das nicht auch selber bin E Meister und habe auch schon bei nem Ka den Motor gewechselt. Kann man das also selber? Was kann noch kaputt sein?
Hallo @Jandergrosse
einen Nähmaschinenmotor an einem Ka zu wechseln stellt auch keine große Herausforderung dar.
Sicherlich kannst Du selbst das EZS wechseln, auch das ist kein Hexenwerk, aber dann haben wir im Anschluss daran gleich das nächste Thema mit der Überschrift "Neues EZS verbaut, Auto läuft nicht". Zudem könnte man auch mal die Sufu nutzen, zu defekten EZS wurde schon so einiges geschrieben.
Auch gerne darf man mal in die recht umfangreiche FAQ schauen:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-s-klasse-q14.html
Grüßle
Riedschnake
28 weitere Antworten
28 Antworten
Nimm doch mal die Platine aus dem Schlüssel heraus und schau nach, was darauf gestorben ist. Wenn man das riechen kann, müßte man es auch sehen.
Hallo @Jandergrosse
Grüßle
Riedschnake
am 31. Januar 2016 um 10:34
Oder WWW "Zündschloss 24"
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 13:11
Danke für eure Beiträge.
Nun nochmal zu meiner frage.
kann ich das EZS selber ausbauen und einbauen oder muss ich dafür nach MB?
Das Handwerkliche traue ich mir als Elektromeister durchaus zu.
am 31. Januar 2016 um 16:27
Das bekommst du da schon raus wenn die Anleitung über Suche nicht zu finden ist bekommst du die von mir.
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 16:30
Muss ich das neue EZS anlernen oder bekommt es die Daten vom Steuergerät?
Kann mir denn einer sagen warum die Schlüsselplatinen kaputt gehen? Liegt es wirklich an dem EZS oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
am 31. Januar 2016 um 17:18
Nee ausbauen zu Z 24 und Schloss und alle Schlüssel prüfen, oder ist der noch Fahrbereit?
Themenstarteram 31. Januar 2016 um 20:58
Ne momentan nicht fahrbereit. Kann ich das Zündschloss nun selber wechseln oder muss es angelernt werden?
am 31. Januar 2016 um 21:22
Ein neues Schoss wird dir keiner verkaufen mit dem könntest du auch nix machen, ein gebrauchtes läuft nicht alleine nur mit weiteren Bauteilen; Motor stg,WHM;und ist sicher die Schlechteste Lösung.
Als Werkstatt würde ich dir eine vor Ort Überprüfung anbieten, Auslesen und je nach Befund weiter machen.
Themenstarteram 2. Februar 2016 um 10:00
Aber man kann Zündschlösser auch bei eBay neu mit Rechnung kaufen.
Ist es also richtig das diese in der Werkstadt angelernt werden müssen?
am 2. Februar 2016 um 10:58
Ja du musst die "Ausstattung" laden und den Transportschutz lösen (evt bei E-bay Schlössern nicht nötig)
Themenstarteram 6. Februar 2016 um 17:03
Habe den Wagen auslesen lassen nichts gefunden.
Nun will MB nartürlich das schloss austauschen 650€ zzg Aw´s.
Wie eine ein Schloss welches nur empfängt einen Schlüssel zerstören?
hat einer ne lösung?
Und was macht Dich so sicher das der Schlüssel defekt ist?
am 6. Februar 2016 um 17:44
Ein w 220 bei dem sich der Schlüssel nicht drehen lässt ist Fehlerfrei?
