Schraube Bremssattel lösen ? Welches Werkzeug ?
die Schraube, welche den vorderen Bremssattel am Bremssattelhalter hält muss raus.
Welches Werkzeug nimmt man da ?
Hab was vom 7er Inbus gelesen, der ists aber nicht. 7er Inbus passt komplett in die Schraube rein und greift nix. 8er Inbus kommt kein Stück rein.
Ist das Vielzahn ?
Oder was sonst ?
Micha
33 Antworten
Hallo Polo86
Bitte achte bei Erstellung eines neuen Thema auf die Fahrzeugzuweisug !
Diese findest Du direkt unter der zu wählenden Überschrift !
Zur Hlfe habe ich Dir einen Screenshot gemacht !
Danke für Dein Verständnis !
Senti
Wäre auch mal nett welche Bremsanlage du drin hast? HP2 oder die Normale?
Woran seh ich das ?
Bj.2002
Scheibengröße 321*30mm
hast du 2 oder 4 beläge pro seite ?
4 Beläge hat er, Bremsanlage ist die HP2
ja, hab die HP2. Danke.
Keiner ne Ahnung ? Schnitte auch nich ?
lg
micha
Hi Micha
Ich muss dir ehrlich sagen, wenn es um die Bremsanlage geht lass ich es nur in der Werkstatt machen.
Grüssle
Hab auch die HP2 drin und muss sagen lass es von einer Werkstatt machen...
Aber irgendwer muss doch wissen welches Werkzeug ich brauche ...
Ist schon mehr als 6 JAhre her als ich meine HP2 rausgeworfen hatte aber meine es war ein Innenvielzahn in einer ganz bescheidenen Grösse, und eventuell sind die dann noch gesichert oder gar eingeklebt gewesen. Es war ein Akt die Dinger zu lösen, allerding shat ich den Sattel nur mit dem Fuss fixiert, was bekannter Massen nicht so wirklich solide ist ;-). Schau in der Bucht, da gibt es neue/überholte, inzwischen zum guten Kurs.
Ich brauch doch keinen neuen sattel. Nur neue Scheiben und Beläge. Und da muss die schraube weg.
Lass es in einer Werkstatt machen.
Muss ja nicht bei Audi sein, eine freie Werkstatt schafft es auch.
Wo genau möchtest du welche Schraube lösen? UNd hast du soetwas schonmal gemacht?
Du musst nicht den Sattel zerlegen sondern nur die beiden 21er Schrauben, welche den Sattel am Radlagergehäuse fixieren, lösen, rausnehmen, den sattel vorher vorsichtig auseinander drücken und dann nach oben abziehen, Die Beläge sind nur von oben gesteckt und können bzw sollten bei montierter Scheibe getauscht werden, sonst fallen die wieder raus. Dazu musst du diese Metallspange vorsichtig lösen, welche von vorne in der Mitte in ihrer Führung sitzt.
Allerdings kann ich Dir empfehlen unter allen Gummibälgen vorsichtig zu schauen ob alles gut ist.
Meist ist die mittlere Führung absolut trocken oder vergammelt. Alles vorsichtig säubern und mit Plastilub oder ähnlichen Bremsenschmiermittel einzureiben.
Nimm es mir bitte nicht übel, aber du weisst noch nicht einmal was du für Werkzeug brauchst, willst aber selber an die Bremsanlage rangehen?
Glaub mir, lass es sein, ist besser.
Sorry
